Probléme avec mon Nuvi 255 "Loading Maps"
+3
galex
kirikou68
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà mon souci, je suis partie à Epinal ce week-end et sur la route je me suis arrêté pour mettre de l'essence et c'est la que les ennuis ont commencés.Quand j'ai redémaré la voiture 1 seul message s'affichait "loading map".En rentrant le soir je le branche sur mon ordi et il ne se connect même plus a l'ordi (plus de connexion USB)que dois-je faire svp merci
kirikou68- 1 sat
Re: Probléme avec mon Nuvi 255 "Loading Maps"
Comment on fait pour faire ce type de manipulation car je n'ai pas de bouton reset sur mon GPS
kirikou68- 1 sat
Exactement. Si après le reset la tentative de connexion au PC ne fonctionne toujours pas (elle peut être (très) longue), il faut envisager le dépôt en SAV
galex- 1 sat
J'ai deja fait toutes ces manip mais rien ne se passe les boules surtout qu'il était garanti jusqu'en juin gr gr gr
kirikou68- 1 sat
Reste peut être le "pré-boot" mode ?
Voir le fil dont le titre est "system software missing"
LOL en francais sa donne quoi Jamas? merci
kirikou68- 1 sat
Sur ce coup-là, kirikou68 est paradoxal.
kirikou68 a écrit:Comment on fait pour faire ce type de manipulation car je n'ai pas de bouton reset sur mon GPS
kirikou68 a écrit:J'ai deja fait toutes ces manip mais rien ne se passe les boules surtout qu'il était garanti jusqu'en juin gr gr gr
Luc54- 7 sat
Pas forcément, Luc, car son 1er message est d'hier soir et le 2ème de ce matin, après ton message explicatif.
Bonsoir, plus sous garantie.
l'ouvrir et debrancher la batterie et la remettre.
DENIS- 7 sat
Bon bin voilà les nouvelles il faut que je l'envoi au SAV Garmin mais les frais de ports son pour ma pomme 25 Euros.D'aprés NORAUTO l'heure de main d'oeuvre et de 55 Euros + la piece à changer apparament.Donc je dépasse le prix d'achat qui était de 89 Euros.
Denis je vais essayer ton truc...
kirikou68- 1 sat
Bonne proposition Denis
Je peux même suggérer de brancher la carte électronique (qui sera déconnectée de la batterie) directement à l'ordinateur.
Sinon, quitte à payer une réparation (qui sera un échange de l'appareil), autant investir dans un nouveau modèle
galex- 1 sat
kirikou68 a écrit: Denis je vais essayer ton truc...
Bonjour, alors koi de 9
Ta des soucis avec les vis.
DENIS- 7 sat
Putain grave j'arrive pas a les déviser s'est quoi comme vis
kirikou68- 1 sat
autrement tu sors la hache
[Hors sujet]
@Denis,
Sympa ta nouvelle compagne.... mais comment tu fais?
[Hors sujet]
@Denis,
[Hors Sujet]
Euh... Éric, faut pas poser ce genre de question à Denis, je ne tiens pas à ce qu'il y réponde sur le forum.Sympa ta nouvelle compagne.... mais comment tu fais?
Bon bin voilà tournevis acheté pour ouvrir mon garmin(16,90Euros) les tournevis!!!les boules encore.J'ai débranché la batterie puis rebranché rien de neuf ensuite j'ai a nouveau redébranché la batterie et j'ai branché avec le cable USB a l'ordi...ET la alélouia ..................non je blague !!!!!!!Rien ne marche toujours le même message "loading maps".Donc voilà GPS foutu merci de votre aide.
PS:Denis donne le bonjours a ta copine de la part de kirikou.Merci lol
kirikou68- 1 sat
kirikou68 a écrit: J'ai débranché la batterie puis rebranché rien de neuf ensuite j'ai a nouveau redébranché la batterie et j'ai branché avec le cable USB a l'ordi...l
oui mais pas brancher le cable usb le démarrer que par la batterie
Il y a t'il une carte sd ou mini inseré dedans
Pour mes copines il y a du stocks.
DENIS- 7 sat
Sixun a écrit: mais comment tu fais?
Bonjour Eric.
J'en ai encore une un peut mieux et peut que ......................
DENIS- 7 sat
non pas de carte sd et quand je le démarre juste avec la batterie même effet
:x
:x
kirikou68- 1 sat
Autre debrancher la batterie et attendre 1/2 h avant de la rebrancher.
Et puis je le laisserai allumé pour voir on sait jamais.
DENIS- 7 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nuvi 2445 bloqué sur LOADING MAPS
» [résolu]Bill est perdu Nuvi 2595 Loading Maps puis écran noir
» Dakota loading maps
» Mon Garmin 3790T redémarre en boucle
» mon GPS boucle sur "loading maps"
Page 1 sur 2
