ecran bloqué
ecran bloqué
Merci de votre acceuille
Un ami m'a conseillée ce forum, voila le probleme
On m'a offert un nuvi 200 avec la carte de l'europe
Le GPS c'est pas mon truc sur la route, mais bon je me suis dit que je pouvez l'utiliser à pied
J'ai donc acheté les cartes topo france et installé le dvd sur mon ordi
j'ai mis une carte dans le GPS, SD comme il est dit
j'ai transféré les cartes de ma region avec le programme de garmin, mapesource
et depuis le gps m'annonce loading map, c'est tout
Si j'nlève la carte memoir et que je redemarre le gps j'ai la carte routiere
merci d'avanse de m'aider
Re: ecran bloqué
Bonjour et bienvenue sur le forum,
1) Quelle est la capacité de la carte SD ?
2) Quelle est la version du software de ton Nuvi ? Pour la connaître, tu allumes ton GPS et tu vas dans le menu Clé Plate (outils) > Réglages > Système > A propos de.
Re: ecran bloqué
La carte est de 4 Goctet et je n'es pas de probleme quand j'envoiye les cartes avec mapesource
le logiciel est 330
il se passe la meme chose quand je met la carte qui est dans le boite du dvd loding map
je sai que ca marche car un membre de mon club de rando me l'a montré sur son gps qui es le meme nuvi
merci d'avanse
le logiciel est 330
merci d'avanse
Re: ecran bloqué
Je pense qu'il faudrait quand même mettre le software de ton Nuvi à jour pour que cette capacité de 4 Go soit reconnue par ton Nuvi.
Pour cela, tu dois utiliser WebUpdater :
- Pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Pour Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: ecran bloqué
Merci pour cette solution
Mai avant de me lancer pour la mise a jour j'aimerais comprendre pourquoi ca ne marche pas avec la carte SD livré avec le dVD
Cette carte est de 1 G donc pas de probleme pour la reconnaitre d'apres ce que tu a écri car le souci n'est pas la carte de 4 G
j'ai aussi essayé depuis mapesource avec une carte 2G, c'est le meme probleme
Re: ecran bloqué
J'hésite pour la mise a jour, le mieux est souven l'ennemi du bien et ce qui fonctionne ne fonctionne parfois plus. J'ai recherche ce qu'apportai la mise a jour que tu me proposes et je n'ai rien trouve qui se rapporte a mon sousis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vai donc garder la version du nuvi qui fonctionne bien et aller voir le revendeur ou contacter le fabrican du gps
maerci
maerci
Re: ecran bloqué
salut jojolemarcheur
As tu verifié si ta carte SD est une SD OU UNE SDHC car si tu as une SDHC (SD haute definition) il se peut que ton gps ne la reconnaisse pas.Si c'est le cas achete toi une simple SD
jean-luc- 2 sat
Re: ecran bloqué
Bonjour jojolemarcheur,
le logiciel dans ton nüvi est vraiment vieille. Garmin a déjà corrigé beaucoup d'erreurs. Probablement ton problème est aussi résolu.
Je pense que nuvi 200 depuis le début soutenu SDHC et le problème n'est pas en carte.
popej- 4 sat
Re: ecran bloqué
J'ai essaié la carte du collegue qui a acheté la meme gpstopo dans mon nuvi et ca marche
le nuvi avec le logiciel 330 est donc bon je ne vai pas faire la mise a jour qui est donc inutile
j'ai aussi essaié ma carte vendu avec le dvd dans son nuvi et ça fai la même chose loding map
je n'ai pas pu essayé les carte que j'avais enregistrée avec mapesource a cause du code de déverouillage qui est pour mon nuvi
ja vai donc ramener le gpstopo que j'ai acheté au magasin
existe til des carte gratuite pour faire un essai de transfere avec mapesource
merci d'avance
merci d'avance
Re: ecran bloqué
C'est tou bon
J'ai fai l'échange sans trop de problème
J'ai refai l'enregistrement sur garmin.com pour avoir le unloque code
Le DVD fonctionne, je veu dire le transfer avec mapesource unsi que la carte sd
Vu que tou est bon je reste avec le programe du nuvi 330
J'ai une autre question : commant faire pour avoir mieu que 3 ou 4 heure d'otonomie avec cet angin ?
meri d'avanse
C'est tou bon
meri d'avanse
» ecran bloque
» ecran bloqué sur supplements
» Nuvi 250W bloqué sur un écran blanc
» écran bloqué Garmin loader loading...
» Probleme Garmin Bloqué sur l'écran de démarrage
