[résolu]Court circuit GPSmap 525s
Bonjour tout le monde. Série noire pour mon GPSmap 525 s. En ayant voulu le faire fonctionner pour le régler avec une batterie portable le (+) et le (-) du cable de raccordement se sont touchés un instant et j'ai vu (trop tard) une petite étincelle sur la cosse (-) de la batterie. Depuis, il ne s'allume plus. J'ai ouvert le capot. Tout semble normal à l'intérieur. Ma question : à votre connaissance, il y a t-il un fusible interne dans les gps Garmin et si oui, où se trouve-t-il et comment le changer ? Ce serait formidable de le savoir car le service technique de Garmin semble injoignable.
merci d'avance pour votre aide.
Philippe
Philippe
Jolly Roger- 1 sat
Re: [résolu]Court circuit GPSmap 525s
Merci pour votre réponse Monique. J'ai résolu mon problème. Après une nuit de repos, le gps est reparti comme si de rien était. Que s'est-il passé ? De l'électricité statique se serait-elle évaporée? Je ne sais pas, mais il fonctionne parfaitement à présent. Merci encore pour votre réponse ?
PS : J'ai appris entre temps, qu'il n'y a pas de fusible interne dans un GPS. Et j'ai pris la résolution de ne plus jamais utiliser le mien sans y adjoindre un fusible extérieur ( 3A) qui sautera si un cours-circuit se reproduit suite à une erreur de manipulation.
Jolly Roger- 1 sat
J'aime bien quand les utilisateurs résolvent eux-mêmes leurs problèmes.
Il est fort possible que ce type de matériel soit équipé d'un "fusible" polymère qui change d'état (résistance) en cas de problème sur l'alimentation et qui se remet en état normal plus ou moins rapidement.
ça ne ressemble pas du tout à un fusible mais plutôt du genre condensateur plat non polarisé et ça coute presque rien mais ce n'est pas généralisé... dommage
dans tous les cas d'alimentation externe un vrai fusible bien calibré reste une très bonne solution.
randogalere- 4 sat
» Réglage de la portée de la sonde avec un sondeur GPs GPSmap 525s
» [résolu]dakota 20 bloqué lors d'un circuit
» [résolu]Pb sur GPSMAP 66i
» (Résolu) Gpsmap 278 et connexion PC
» [résolu]Configuration GPSMAP 64s
