[résolu] batterie nulle sur zumo 595 LM
+6
jlan030
claude 24
michle38
FREDO83
Frmarco
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [résolu] batterie nulle sur zumo 595 LM
Message par Frmarco Jeu 1 Oct 2020 - 8:41
bonjour a toutes et tous.
je ne sais ci cela est identique  sur les autres gps de Garmin,mais je constate que sur le 595 lm la batterie ne tient pas longtemps.
sur route et branchée en direct sur la Kawasaki 1400 gtr ...là ,il n'y a pas de problème.
par contre ,quand je la charge a la maison ,(soit disant a fond) ......2 jours après ,sans l'avoir allumé ,la batterie est déja vide ??????
Même lorsque , je le prenait en main pour voir comment ce gps fonctionnait (acheté en juillet 2020 et je venais d'un tomtom rider)je me suis aperçu qu'au bout d' 1/2 h ,la batterie était déja vide scratch scratch
je trouve quand même que Garmin se fout de la g........e des clients
voila ,j'suis soulagé Siffle lol!
encore une fois merci a celles et ceux qui m'ont aidés a prendre en main ce gps applaudit
[EDIT de Monique : Voir une solution dans le message de Vivus un peu plus bas : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Frmarco
Résolu Re: [résolu] batterie nulle sur zumo 595 LM
Message par FREDO83 Jeu 1 Oct 2020 - 11:49
J'ai rencontré le même mode de fonctionnement avec tous les NAV VI (jumeau du Zumo 595) que j'ai possédés. D'après mon concessionnaire c'est normal. Comme je n'ai jamais eu aucun autre GPS GPS auparavant je ne peux comparer. Quoi qu'il en soit ce ne me semble pas être un réel problème et lorsque on s'en sert hors trajet il suffit de le brancher sur secteur.
FREDO83
Message par michle38 Jeu 1 Oct 2020 - 11:57
je ne connais pas du tout ce GPS et je vais peut-être dire de grosses bêtises mais tant pis je me lance.
Es-tu sûr que  ton GPS est bien arrêté mais pas simplement en veille ?
Cela expliquerait que la batterie continue de se décharger.
michle38
Message par Monique Jeu 1 Oct 2020 - 12:14
Tiens, je me fais la même réflexion en lisant le post de Frmarco. Twisted Evil
Message par claude 24 Jeu 1 Oct 2020 - 12:51
En Général c'est la gamme des Zumo qui a la meilleure batterie
Cela se sent déjà au poids de l'appareil
Mon Zumo 340 était donné pour 5 a 6 h d'autonomie au bout de 3ans et demie d’utilisation il tient environ 4 h
Par contre j'ai eu un Drive 50 il tenait 5 mn
mon 61 lmt s tient entre 15 et 20 mn grand maximum
Peut être comme le disent Monique et Michel assurez vous que vous l'avez vraiment eteint
claude 24
claude 24
Message par Monique Jeu 1 Oct 2020 - 13:35
Suspect  scratch Dans les caractéristiques du Zumo 595LM sur le site de Garmin France, (cliquer) ICI, il est noté "Jusqu'à 4 heures", il aurait donc dû tenir plus d'1/2 h à l'achat !!!
Pour mon DriveSmart 55, acheté en avril 2019, le site indique "Jusqu'à 1 heure" et il tient encore au moins 30 minutes.
Message par jlan030 Jeu 1 Oct 2020 - 15:13
Michle38 a écrit:Es-tu sûr que  ton GPS est bien arrêté mais pas simplement en veille ?
Exact et concernant mon zùmo 590, lorsque le GPS est "éteint" la batterie reste suffisamment chargée pour quelques semaines, mais cela reste toujours limité en utilisation par la suite.
Mon 590, acheté en 2015, tient juste la charge après une bonne journée en moto (~1/2h).
Par contre, après une nuit de recharge sur secteur, il tient 3/4h à 1h.  cheers
Et aujourd'hui, la capacité de la batterie après cette recharge complète est d'environ 80% (suivant les indications de l'outil de diagnostic du GPS).
L'autonomie de ces gammes de zùmo (590/595) n'est pas terrible et pour ma part, il est indispensable de trimbaler le chargeur secteur lors des virées en moto, si l'on veut modifier des parcours le soir tranquilou.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par Frmarco Jeu 1 Oct 2020 - 19:29
pour répondre a Monique et Michle38
j'appuie simplement sur le bouton arrière ...... marche -arrêt
Frmarco
Message par jlan030 Jeu 1 Oct 2020 - 19:45
Dans ce cas, tu ne fais qu’une mise en veille de ton zùmo, ce qui peut expliquer la décharge plus rapide de la batterie.
Pour "éteindre" le GPS, il faut appuyer longuement sur le bouton arrière M/A et attendre que le message de validation d’extinction s’affiche à l’écran.
jlan030
6 sat
6 sat
Message par Monique Jeu 1 Oct 2020 - 20:07
Donc, c'était bien ce que nous supposions. Wink
Message par Frmarco Jeu 1 Oct 2020 - 21:11
pour les journées en moto il n'y a pas de probléme. dés que je le pose sur son support il charge.
j'ai fait une installation . c'est a dire que j'ai le câble ultimate (mainteneur de charge batterie)directement branché sur la batterie . ce câble me sert
1) a brancher mon ultimate l'hiver pour maintenir la charge de ma batterie.
2 et l'été ,je branche le câble du support gps ,a la place de l'ultimate.
la batterie est dans ce cas ,toujours au maximum.
Frmarco
Message par Frmarco Jeu 1 Oct 2020 - 21:16
jlan030 a écrit:Dans ce cas, tu ne fais qu’une mise en veille de ton zùmo, ce qui peut expliquer la décharge plus rapide de la batterie.
désolé pour ma réponse d'au dessus je n'avais pas vu vos réponses.
et bien je n'avais jamais vu ce message lors de l'arrêt donc j'en déduis que je suis une "buse"lol!
merci beaucoup du renseignement pourtant j'avais tout lu sur le mode d'emploi. apparemment je ne l'ai pas vu
merci jlan et Monique
Frmarco
Message par RICARDEAU Dim 4 Oct 2020 - 23:41
Bonjour , propriétaire d'un ZUMO 595 depuis bientôt 3 ans, j'ai déjà changé une première fois la batterie à cause du petit connecteur plastique blanc, très fragile et souvent à l'origine de faux contacts. Malgré ce changement, l'autonomie ne dépasse pas les 30mns, mon GPS est fixé et branché sur batterie donc ce n'est pas un pb pour moi.
RICARDEAU
Résolu lien du tuto pour résoudre ce problème de charge
Message par Vivus Lun 2 Nov 2020 - 18:25
Le problème et bien connu c'est un problème lier aux 4 broches de la batterie qui ne font pas un contact correcte avec le support
il y a un tuto sur le web je l'ai appliqué a mon Zumo et maintenant il tiens bien la charge, (faut pas non plus rêver il est pas fait pour aller le balader en foret hors de son support)  ironique
il faut y aller doucement en écartant les broches le faire avec une aiguille plutôt qu'avec un couteau, ça permet d'éviter de sortir les broches de leur logement.
tout et bien expliquer sur le lien ci dessous
voilà si ça peut être utile top en tout cas pour moi ça a marcher cheers
[EDIT de Monique : Merci, oui cela peut être utile, j'ai ajouté le lien de ton message dans le 1er post.]
Vivus
Vivus
Message par Frmarco Mar 3 Nov 2020 - 19:09
merci Vivus pour cette astuce ,c'est bien la connectique du coté pile ?
pour info ,depuis mon dernier message du 1er Octobre ,la batterie de mon garmin est toujours chargée au 3/4 bounce bounce
Frmarco
Message par Vivus Mer 4 Nov 2020 - 17:25
Frmarco a écrit:merci Vivus pour cette astuce ,c'est bien la connectique du coté pile ?
oui la broche sur la batterie
Vivus
Vivus
Message par Frmarco Mer 4 Nov 2020 - 18:28
merci top
Frmarco
Message par Frmarco Ven 1 Jan 2021 - 18:09
je viens de faire la manip avec le lien de Vivus top
pour la 1er fois ,la batterie est chargée a fond!
Frmarco
Message par Monique Ven 1 Jan 2021 - 18:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : J'ai supprimé ton doublon (message posté en double ci-dessus).
Message par Frmarco Ven 1 Jan 2021 - 19:43
désolé Monique ça doit être des restes du réveillon Wink
Frmarco
Message par Monique Ven 1 Jan 2021 - 20:16
Peut-être mais cela peut aussi provenir d'un bug de Forumactif (notre hébergeur), cela se produit de temps en temps. Wink
Je note ce sujet comme étant résolu.
Message par Vivus Sam 2 Jan 2021 - 10:42
content de t'avoir pus être utile Marco top
et BONNE ANNÉE a tous glouglou Santé souhaitons de pouvoir rouler un peu plus en cette année 2021 vroumvroum
Vivus
Vivus
Message par jlan030 Jeu 18 Fév 2021 - 22:45
Je viens de faire la manip donnée suivant le lien de Vivus sur mon zùmo 590 car depuis un moment il ne tenait la charge que quelques minutes ... et maintenant ça marche du tonnerre !
Merci encore à Vivus pour avoir relayé cette astuce top
jlan030
6 sat
6 sat
Message par Vivus Ven 19 Fév 2021 - 13:07
top
Vivus
Vivus
Message par Philibert Mer 9 Mar 2022 - 12:14
Bonjour à toutes et tous,
J'avais le même problème que Frmarco, après avoir fait la manip proposée par Vivus, le souci à l'air d'être résolus.
A voir dans le temps.
Merci à vous.
Philibert
