Problème de charge batterie Zumo 590 LM
+4
bonduel roland
Kalam
8 participants
Problème de charge batterie Zumo 590 LM Empty Problème de charge batterie Zumo 590 LM
Message par Kalam Lun 7 Mai 2018 - 16:26
Mon zumo fonctionnait correctement depuis plus de 2 ans. La batterie ne se recharge plus.
1) Sur la moto, rien ne se passe à la mise sous contact : il faut allumer le GPS manuellement alors qu'il démarrait seul avant. Le fusible est bon. Si la batterie a un semblant de charge, le GPS fonctionne normalement jusqu'au message "batterie faible" qui apparaît rapidement avant extinction.
2) Sous charge secteur, le GPS s'allume et fonctionne normalement. L'indication de charge de la batterie fonctionne également mais le témoin de charge ne dépasse pas 1/4 de chargement même après plusieurs heures de charge. Si on repasse alors sur batterie uniquement, on en revient très vite au message "batterie faible" et à l'extinction du GPS.
Suspectant un problème de batterie j'en ai acheté une neuve estampillée Garmin. Cela ne change absolument rien.
Une idée ?
Merci.
Kalam
Problème de charge batterie Zumo 590 LM Empty Re: Problème de charge batterie Zumo 590 LM
Message par Jamas Lun 7 Mai 2018 - 23:06
C'est surprenant qu'après changement de la batterie ça ne charge pas sous charge secteur.
Essaie un hard reset au cas ou.
Problème de charge batterie Zumo 590 LM Empty même problème
Message par bonduel roland Sam 23 Juin 2018 - 21:40
bonjour j'ai le même problème et il a aussi 2 ans, je soupçonne un programme placer par garmin pour pousser a l'achat d'un nouveau.
maintenant le message est la, mais le GPS reste allumé également...
Dernière édition par jpedro le Ven 17 Avr 2020 - 17:44, édité 1 fois (Raison : Suppression citation inutile)
bonduel roland
bonduel roland
Message par Monique Dim 24 Juin 2018 - 8:57
On pourrait (éventuellement) soupçonner l'obsolescence programmée pour un modèle existant depuis au moins 8 ans mais pas pour un modèle de la gamme 2014 ! Il va falloir chercher une autre cause.
Message par Monique Mar 26 Juin 2018 - 9:19
@ bonduel roland : Tu ne précises pas si tu as changé la batterie de ton Zumo 590. Si oui, as-tu toujours le même problème ?
Message par LucGrandSud Mar 26 Juin 2018 - 9:35
Nettoyage connectique coté Zumo avec du W40 ou équivalent....
LucGrandSud
Message par awak Ven 17 Avr 2020 - 8:53
bonduel roland a écrit:
Jamas a écrit:C'est surprenant qu'après changement de la batterie ça ne charge sous charge secteur.
même problème avec un Zumo 346 LMT-S que j'ai depuis deux ans !
awak
awak
Message par Monique Ven 17 Avr 2020 - 11:30
Bonjour awak,
A mon avis, ce n'est pas le même problème car tu n'as pas changé la batterie. Ensuite, tout dépend depuis combien de temps ton Zumo 346 n'a pas été utilisé avant de le rallumer. Pour le recharger, voir le message de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans ton autre sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jlan030 a écrit:Une charge sur la moto, même si celle-ci est branchée à l’Optimate, n’est pas suffisante quand la batterie du GPS est complètement déchargée.
Concernant le soupçon d'un programme placé par Garmin dans le GPS, voir ma réponse du 24 Juin 2018 à 8:57 à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (un peu plus haut).
Message par awak Ven 17 Avr 2020 - 12:58
bonjour,  j'ai rectifié ce matin en le branchant sur le secteur
je ne m'en suis pas servi depuis 1 mois parce que je fais régulièrement les mises àjours
et : j'ai vu ta réponse pour l'obsolescence programmée !
mais je regrette mon achat, grosse galère avec ce GPS Garmin !
merci, super forum!
Dernière édition par jpedro le Ven 17 Avr 2020 - 17:46, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation complète du post précédent)
awak
awak
Message par jpedro Ven 17 Avr 2020 - 17:47
Il serait bien de perdre l'habitude de citer le message juste au dessus, cela n'apporte absolument rien et surcharge le forum.
Merci.
Message par clementfoigras Dim 10 Mai 2020 - 10:12
Problème connu et solution proposée ici :
Cela dit, ça marche moyennement.
clementfoigras
clementfoigras
