ZUMO LM340 Problème cable d'alimentation batterie
yledenic
Possesseur d'un ZÜMO LM340 depuis 2014, je rencontre des soucis avec le cable d'alimentation : les deux petits "picots" ne fonctionnent pas correctement et l'alimentation se coupe régulièrement, ce qui pose un soucis dans la durée sur des longs trajets.
J'ai changé le cable par un neuf, et le nouveau cable me fait la même chose après 1 semaine d'utilisation.
Bien entendu, les cables ne sont pas garantis...
Et garmin ne connaît pas ce problème...
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Merci d'avance
Merci d'avance
yledenic- 0 sat
Re: ZUMO LM340 Problème cable d'alimentation batterie
peut être que cela ne vient pas du câble
as tu essayé de l'alimenter via une prise murale
est il encore sous garantie?
Pas de soucis d'alimentation sur le secteur ou via le cable usb.. C'est vraimeent le cable moto qui va à la batterie : les picots qui se connectent avec les 2 poles métaliques du garmin ne fonctionnent pas vraiement.
yledenic- 0 sat
Un peu d’oxydation peut-être...
Je n'ai jamais eu ce problème, mais l'appareil ne reste pas sur la bécane.
Domi32- 1 sat
Justement, j'ai pensé à de l'oxydation et j'ai mis un peu de silicone dessus. Cela n'a rien changé.
yledenic- 0 sat
Oups... Je pense que le silicone n'est pas très conducteur, il vaudrait mieux un nettoyant contact !
Domi32- 1 sat
bonjour!
j'ai le meme probleme sur mon contacteur ,ça se coupe et ça se rallume de manière tres aleatoire
le probleme as t'il ete resolu?
stefter- 0 sat
Apparemment, c'est un problème relativement courant.
Peut être que de la graisse cuivrée aiderait ?
C'est plus épais et ça reste mieux que du spray de contat
et la graisse cuivrée est conductrice. Par contre, il faut veiller
à mettre la graisse précisément sans déborder d'un contact à l'autre.
Frite- 0 sat
Bonsoiryledenic a écrit:Bonjour,
Idem pour moi l'alimentation se coupe de temps a autre.
Je vais essayer le WD40 on verra bien .
claude 24- 5 sat
bonjour à tous
Hier en rentrant de balade j'ai vaporisé généreusement du WD40 sur les contacts du support et aussi du GPS
Ce matin nouvelle balade sur la même route bien chaotique et miracle pas une seule coupure
Donc le WD40 semble être un bon remède à ce probleme
claude 24- 5 sat
Après un mois d'utilisation du Zumo 340 je n'ai jamais eu aucune coupure donc le WD40 est bien le remède à ce probleme
claude 24- 5 sat
» Problème câble d'alimentation batterie Zumo 350LM
» Problème de charge batterie Zumo 590 LM
» Problème de chargement batterie sur support Zumo neuf
» Comment supprimer les anciennes cartes présentes sur un Zumo LM340
» Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
