PB de parcours
PB de parcours Empty PB de parcours
Message par omajue Ven 30 Oct 2020 - 16:23
Lorsque je crée un parcours sous Basecamp et que je transfère celui-ci sur mon 595, celui-ci le recalcule automatiquement et me donne un autre parcours.!!!
J'utilise sur mon PC et sur mon GPS, la même carte.
Y a t'il une solution pour que le parcours ne soit pas recalculer ?
omajue
PB de parcours Empty Re: PB de parcours
Message par cmoifrancky Ven 30 Oct 2020 - 17:57
Les sélections de type de parcours entre basecamp et ton gps sont identiques ?
Autoroute ou non, route à péage ou non, route à virages ou non ?
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par goti73 Ven 30 Oct 2020 - 19:12
Comme cmoifrancky le suppose également, ton problème vient sûrement déjà du fait que les paramétrages que tu utilises dans BC et dans le gps ne sont pas les mêmes.
Pour vérifier ces paramétrages, il faut consulter le manuel de ton gps ICI dans les pages concernant les itinéraires et les paramètres de navigation.
Pour ce qui est de BC, tu vas dans l'onglet Edition/Options
puis Définitions d'itinéraires, tu repères les paramètres choisis et tu essaies dans ton gps de définir les paramètres les plus proches possible de ceux de BC.
Après dans certains modèles de gps, il est possible de désactiver le recalcul mais ne connaissant pas ton modèle, je ne sais pas si c'est possible.
PS Tu es inscrit depuis très longtemps et ton profil indique un zumo 660, ce serait bien de mettre à jour puisque tu as un autre modèle.
Message par jlan030 Ven 30 Oct 2020 - 20:10
Effectivement, ce n’est pas normal que le zùmo affiche un trajet différent après importation.
Lors de l’importation dans le planificateur de trajets, les paramètres de navigation du GPS ne sont pas pris en compte. Le fichier gpx transféré depuis BaseCamp et importé contient toutes les informations nécessaires afin que le GPS reproduise l’itinéraire tel que défini dans ce programme.
Ce constat est-il nouveau, ou alors suite à une mise à jour de cartographie ?
jlan030
6 sat
6 sat
PB de parcours Empty Merci
Message par omajue Sam 31 Oct 2020 - 16:53
Bonjour à tous
Merci de vos réponses, je vais vérifier tous les paramètres des 2 côtés.
Mon profil est à jour, concernant mon GPS.
Pour répondre à jlan030, cela se passe depuis le début !
Pour l'éviter, je positionne des POI sur mon trajet, mais ce n'est pas une solution.
Bon Week end,  Prenez soin de vous, dur dur d'être confiné.
Garmicalement  Very Happy
Claude
omajue
