batteries rechargeables ou piles
sur mon etrex30 j 'ai des batteries rechargeables qui durent environ une à deux journées (en marche )
que je recharge donc régulièrement
des fois le GPS s’arrête tout seul et je dois le démarrer ,ennuyeux en pleine rando
j 'ai lu que cela pouvait venir des batteries !!
si je monte des piles non rechargeables ,combien de temps durent -elles
si je dois en racheter tous les 2 jours
drager- 3 sat
Re: batteries rechargeables ou piles
Tu as répondu toi même à ta question.
Les piles dureront la même durée et tu devras en acheter de nouvelles tous les 2 jours.
Donc les accus, c'est bien plus écolo et ça rend aussi service au portefeuille
RE
je pose les questions et je me fais les réponses
quelles batteries / accus sont les meilleures
drager- 3 sat
Il y a un fil de discussion dédié sur le sujet:
https://www.sorcieremonique.com/t449-bien-gerer-ses-accumulateurs-nimh
En résumé, prendre des accus à faible auto décharge (FAD).
En choisissant des Eneloop tu ne te trompes pas.
J'ai acheté des rechargeables au lithium. Pour l'instant je suis content, mais je n'ai pas comparé avec des eneloopes.
marcassin- 1 sat
Bonjour.
Depuis deux jours je teste une pile rechargeable LI-Io de 3,7 v de 900MaH dans un GPSMAP 64S avec programmation de la pile en Lithium. Cela fonctionne très bien et j'ai commandé 2 piles rechargeables LI-Io de 3,7 v de 3000 MaH pour tester la durée d'enregistrement.
Je vous tiendrai informer du résultat de ce test.
CDT
CDT
LATOME07- 5 sat
BONJOUR.
La commande est bien arrivée mais les 2 piles AA rechargeables LI-Io de 3,7 v de 3000 MaH ne sont pas des AA. Ce sont des 18650 et elles ne sont pas adapté au GPS. Le site est trompeur car dans la description il est bien mentionné AA. A voir si retour possible.
C'est frustrant car le test d'une seule batterie Ultrafire-LC 14500 de 900maH dans le GPSMAP 64S a duré 5h.
Nota, j'ai fabriqué en ALU une fausse batterie de court crcuit que j'ai mis en série pour avoir 3,6v.
Conclusion
1/ J'abandonne l'idée de faire fonctionner le gps avec une seule batterie LC 14500 car elles ne sont pas assez puissante.
2/ Les piles AA 1.5V rechargeables au lithium ne sont pas trés fiables à cause du régulateur de tension qui abaisse à 1,5V une batterie de 3,6V du coup ça chauffe un peu.
3/ Je garde mes Eneloop PRO 2500 maH qui depuis 3 ans fonctionnent encore et j'en achèrerai d'autre quand elles seront usées.
CDT
Conclusion
CDT
LATOME07- 5 sat
Merci pour ce retour.
De mon côté, j’ai commandé des AA lithium aussi avec leur chargeur (5Volt).
On verra bien quand ça arrive, probablement début janvier.
Bonsoir Jamas.Jamas a écrit:Merci pour ce retour.
Peux-tu présicer quelles AA lithium tu as commandé et quel chargeur (5Volt).
CDT
LATOME07- 5 sat
» piles standard ou piles rechargeables
» avis sur piles rechargeables
» Piles rechargeables
» Batterie complémentaire
» Version 3.0 et les batteries
