[résolu] Etrex 35 changer les coordonnées
Résolu [résolu] Etrex 35 changer les coordonnées
Message par Clara Sam 1 Mai 2021 - 8:37
Petite question car je n'arrive pas à mettre des coordonnés pour un point de départ. sur mon gps j'ai  N 50°03.955' et E 004°33.152'et moi je voudrais mettre N 50.199804° / E 4.897294° et je n'arrive pas grrrrr. Si vous avez une idée du problème. merci à vous
[EDIT de Monique : titre complété avec "changer les coordonnées" pour faciliter la recherche sur le forum]
Clara
Résolu Re: [résolu] Etrex 35 changer les coordonnées
Message par Jamas Sam 1 Mai 2021 - 9:53
Tu as la réponse sur ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Clara Sam 1 Mai 2021 - 10:26
Merci de votre retour
je viens de changer le paramètre et je n'arrive toujours pas à inscrire les coordonnées.
j'ai mis N 48.484848° E 006.162636° Arrow Format Garmin : h ddd.dddddd° (degrés décimaux
dois-je aussi changer systéme géodésique WGS84?
Clara
Message par goti73 Sam 1 Mai 2021 - 10:35
Exclamation
Clara a écrit:je viens de changer le paramètre et je n'arrive toujours pas à inscrire les coordonnées.
Non il ne faut pas changer le système géodesique, tu laisses WGS84
Si tu veux des degrés décimaux il faut effectivement choisir hddd.dddddd°
Donc tu as rentré les coordonnées que tu cites et après quel est ton problème ?
A part que dans ton premier msg tu parlais du point
 je te cites " N 50.03...°   E4.89....° "et maintenant du point  "N 48.48...° E 006.16....  ° " qui était pris en exemple dans le post du lien donné par jamas, je ne vois pas ce que tu demandes en fait.
PS : Pour ton exemple du départ, dans un gps Garmin il faut rentrer la longitude E004.89...° et non E4.89....°,
parce que le tour de la terre suivant l'équateur fait 360° et que la notation de la longitude dans le gps va de 000° (position du méridien origine) à 180° E ou W
De même, pour la latitude, la notation dans le gps va du cercle de l'Equateur (pris pour origine) 00°au pôle 90° N ou S.
Message par Clara Sam 1 Mai 2021 - 11:03
j'ai bien mis en degré décimaux comme vous mentionner dans votre réponse.
Quand je veux mettre les coordonnée suivant sur mon gps N 50.199804° / E 4.897294° il me manque de la place je n'arrive à mettre que N50.19980 après il passe à E4.8972 en gros sur chaque donnée il me manque un chiffre.
Clara
Message par goti73 Sam 1 Mai 2021 - 11:16
Ah c'est ça, dans le gps il n'y a pas 6 decimales parce que cela ne servirait à rien vu que la precision moyenne c'est 3 à 5 m au mieux donc la 6ème decimale que tu trouves dans ton calcul de degrés décimaux ne sert à rien dans le gps.
 Il faut juste arrondir convenablement la dernière décimale que tu peux mettre.
Donc tu mets 50,19980 (parce que derrière c'est un 4) et 4,8973 (parce que derrière c'est un 9) ou dans le cas de 5 decimales 489729 (parce derrière c'est un 4).
En gros tu arrondis le dernier chiffre au dessus quand la decimale suivante va de 5 à 9 et de 0 à 4 tu laisses le dernier chiffre tel quel.
Message par Clara Sam 1 Mai 2021 - 13:29
VOilà ça marche merci beaucoup à vous et bonne fête du travail et bon week
Clara
Message par Monique Sam 1 Mai 2021 - 17:16
Sujet résolu, alors :  https://www.sorcieremonique.com/t12188-comment-indiquer-qu-un-sujet-est-resolu-nouveau-tuto
