DAKOTA 20 ne trouve aucun satellite
+7
mimichris
Spica57
occitan
Francky971
Eagle Zesty
phildes
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour tout le monde,
Brusquement, mon Dakota 20 s'est mis à ne plus trouver les satellites.
Je l'ai ouvert et j'ai constaté la présence d'une pile bouton au Lithium.
Je suppose qu'elle doit faire 3V (sans certitude) et la mesure de la mienne est de seulement 0,78V !
Je pense qu'il est fort possible que ce soit la cause de la panne, la recherche devant avoir besoin d'énergie ?
Si c'est le cas, je veux bien la changer mais impossible de trouver la référence : je lis vaguement (mais c'est tout petit) 129H mais je ne trouve rien qui correspond.
En faisant des recherches, je vois sur le net une pile référencée ML-621S qui ressemble, mais il doit en exister tellement...
Comment trouver la bonne référence de pile ?
Merci pour votre aide.
Francky971- 1 sat
Re: DAKOTA 20 ne trouve aucun satellite
Ah, il ne serait donc pas la cause de la panne dans ce cas?
Faudrait que je puisse essayer de brancher une pile 3v en parallèle de manière provisoire pour voir...
J’avais trouvé aussi la référence ml621, c’est du 3v.
Sinon comment identifier l’antenne gps sur la carte?
Elle n’a pas pu se débrancher ?
Francky971- 1 sat
C’est une antenne patch, un petit carré de 1,5cm de côté.
Sans la table d’éphémérides, le fix peut être long: mettre le gps dehors dans un endroit dégagé pendant 20mn.
Ah quand même.
Je vais essayer de la changer alors, ou au moins tester avec 2025 en parallèle
Francky971- 1 sat
Merci pour le lien.
En parallèle juste pour tester je voulais dire
Francky971- 1 sat
En //, tu vas décharger la 2025 en quelques dizaines de secondes.
Il y en a qu’ont essayé, ils ont eu des problèmes!
Ah oui en effet, pas bête...
Elle va tenter de recharger celle qui est hs.
Francky971- 1 sat
Moralité : ne télécharger une nouvelle version d'un fichier donné (carte, firmware...) que si vous avez la conviction d'en avoir réellement utilité. Et toujours consulter au préalable les listes des évolutions/améliorations qu'apporte la nouvelle version.
phildes- 1 sat
Mon problème ne fait pas suite à une mise à jour, il est survenu suite à une durée de non utilisation
Francky971- 1 sat
Francky971 a écrit:Mon problème ne fait pas suite à une mise à jour, il est survenu suite à une durée de non utilisation
J'ai le même problème, j'ai contacté Garmin et voici la réponse : "Ce produit est hors service"
Ma question:le fait de changer la pile a résolu le pb ?
Merci pour la réponse
Spica57- 0 sat
Francky n’est pas revenu sur le forum depuis son dernier post.
A mon avis, vu le prix de la pile/accu, ça vaut le coup d’essayer de le réparer.
Merci Jamas pour la réponse
J'ai aussi lu une histoire de date, il faut désactiver la date automatique, mais je ne l'ai pas trouvé sur mon GPS
Spica57- 0 sat
Sans accu de sauvegarde des éphémérides, il doit trouver les satellites, l'acquisition sera plus longue, mais ça fonctionne.
mimichris- 7 sat
Bonjour, merci pour l'infomimichris a écrit:Sans accu de sauvegarde des éphémérides, il doit trouver les satellites, l'acquisition sera plus longue, mais ça fonctionne.
Je l'ai laissé à l'extérieur plus d'une demi-heure, il ne les trouve pas
Spica57- 0 sat
Pour Monique
Oui j'ai fait une réinitialisation complète
Bonne journée
Bonne journée
Spica57- 0 sat
Spica57 a écrit:Bonjour, merci pour l'infomimichris a écrit:Sans accu de sauvegarde des éphémérides, il doit trouver les satellites, l'acquisition sera plus longue, mais ça fonctionne.
Donc il a un problème.....
mimichris- 7 sat
J'ai exactement les mêmes symptômes avec mon Dakota 20. Je m'en suis servi en juin sans pb, et en le rallumant en septembre, plus de satellites.
J'ai tenté la réinitialisation totale comme suggéré, mais rien n'y change.
As-tu trouvé une solution ?
Xis- 0 sat
Non pas de solution, Voici la réponse du SAV de Garmin "Ce produit est hors service. Une offre de 20% est appliquée automatiquement pour tout achat dans la même gamme de produits. Offre réservée strictement aux particuliers."
Conclusion Garmin peut décider de mettre hors service ses produits
Spica57- 0 sat
"Conclusion Garmin peut décider de mettre hors service ses produits"
Pas sur que ça soit décidé ou volontaire..
Un GPS (le récepteur) doit en permanence même sur OFF maintenir des données en mémoire (Almanac'h et Ephémérides) et entretenir la date et l'heure. Les circuits électronique font ça très bien mais il leur faut une source d'énergie (Pile ou Accu avec en général un niveau de tension faible).
En cas de stockage longue durée:
- Si la source d'énergie est maintenue, le GPS disposera a son réveil de la date, l'heure et de données anciennes donc obsolètes, il va repartir en COLD START qui peut durer jusqu'a 20 minutes.
- Si la source d'énergie est épuisée, le GPS repartira a son réveil en COLD START (20 minutes max)
Ensuite ce qui peut arriver, et qui se produit, sur les matériels qui ont un certain âge, la dimension informatique des compteurs de temps ne permet pas d'aller au delà d'une certaine date (Le fameux bug de l'An 2000 souvenez vous). La constellation GPS avait une limite de cet ordre, qui a été corrigée. Les appareils trop anciens (ou avec des compteurs de temps trop juste) ne sont plus compatibles.
C'est probablement ça le sens de la réponse de Garmin, il est devenu HORS SERVICE.
L'informatique n'étant pas de la mécanique, ce genre de limitation ne se manifeste pas toujours de la même manière, ça peut se produire au delà d'une date fixe ou suite a un redémarrage tout dépend comment le code a été implémenté.
Cdlt
Cdlt
Eagle Zesty- 4 sat
J'ai un GPS II Plus qui date de 97 et qui fonctionne toujours, la batterie interne doit être morte car je ne l'utilise plus, mais il n'y a pas si longtemps je l'ai mis en marche et il a trouvé les satellites, pour le bug de 2000 Garmin a fait un patch à l'époque.
mimichris- 7 sat
Tu as posté ce message 3 fois, je vais donc en supprimer 2.mimichris a écrit:J'ai un GPS II Plus qui date de 97 et qui fonctionne toujours, la batterie interne doit être morte car je ne l'utilise plus, mais il n'y a pas si longtemps je l'ai mis en marche et il a trouvé les satellites, pour le bug de 2000 Garmin a fait un patch à l'époque.
Oui, excuses moi, je répond avec le smartphone et je n'ai pas la possibilité d'en supprimer, c'est bizarre car sur PC je peux le faire....
mimichris- 7 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» nuvi 200w ne trouve pas de satellite
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» aucun fonctionnement du gps
» Mon Garmin 3790T n'a rien appris depuis sa mise en service
» Aucun POI aucunes alertes
Page 1 sur 2
