Liste des puces/chipsets dans les recepteurs Garmin
ber
Ceci n'est pas une liste exhaustive des chipsets utilisés dans les récepteurs Garmin mais un résumé. (d'après un fil sur GpsPassion).
Pour connaître/vérifier votre version de firmware, il suffit en général de sélectionner l'icône "clef à molette" puis le menu système, puis version logicielle.
Liste des Chipsets GPS utilisés dans les récepteurs GPS Garmin
1. SiRFstarIII (type G) : dernière version de firmware : FW v3.00s - 12/2007
-- 1. Edge x05 (AGPS sur 605/705), Forerunner 205, 305 et 405 (AGPS ?)
-- 2. Série 60Cx, 60Csx, 76 Cx, 76 Csx
-- 3. SP 5x0--: arrêtés
-- 4. nüvi 2x0 : premiers modèles
-- 5. nüvi 3x0 : tous les modèles, arrêtés maintenant
-- 6. nüvi 6x0 : tous les modèles, arrêtés maintenant
-- 7. nüvi 7x0 : premiers modèles, puis puce MTK à partir de l'été 2007
2. MTK v1 - MTK3318 (type M/M2) : dernière version de firmware : FW v2.90m - 06/2009
-- 1. Série eTrex Hcx (Vista, Legend, etc...), Colorado
-- 2. nüvi 2x0 : certains modèles nüvi 200/250
-- 3. nüvi 260 : tous les modèles (?)
-- 4. nüvi 7x0 : certains (tous?) modèles démarrant à l'été 2008
-- 5. nüvi 7x5 : tous les modèles
-- 6. nüvi 8x0 : tous les modèles
-- 7. nüvi 8x5 : tous les modèles
3. MTK v2 - MTK3329 ? (type ?) : En Octobre 2008, certains récepteurs eTrex H apparaissent avec un chipset mystérieux "bravo 3". Il pourrait s'agir de la puce MTK v2 (3329) utilisée dans le GPS Qstarz Nano Bluetooth.
-- Depuis 08/2009, il semble que Garmin utilise la puce MTK v2/3329 chipset dans la série 60C(s)x.
4. ST Micro Teseo (type B ?) : dernière version de firmware : FW v3.10b - 01/2009
-- 1. nüvi 2x0--: certains nüvi 200/250/260 , code de la puce: "bravo"
-- 2. nüvi 5000 : tous les modèles ?
5. ST Micro Cartesio : dernière version de firmware : FW v3.70b - 07/2009 (Oregon software v3.12b)
-- 1. Oregon 200/300/400 avec "HotFix"
-- 2. nüvi 2x5-.: tous les modèles
-- 3. nüvi 1xxx : tous les modèles
-- 4. nüvi 5x0..: tous les modèles
Merci de me signaler toute erreur ou évolution.
Re: Liste des puces/chipsets dans les recepteurs Garmin
Jamas a écrit:Ceci n'est pas une liste exhaustive des chipsets utilisés dans les récepteurs Garmin mais un résumé. (d'aprés un fil sur GapPassion).
Pour connaitre/vérifier votre version de firmware , il suffit en général de sélectionner l'icône "clef à molette" puis le menu système, puis version logicielle
les nouveaux 60Cx, 60Csx, 76 Cx, 76 Csx sont avec des chipsets MTK, je ne sais pas quelle version:
les firmwares sont 3.00s pour le sirfstarIII et 2.00m pour le mtk.
ber- 2 sat
Effectivement, c'est ce que j'avais écrit là:ber a écrit:les nouveaux 60Cx, 60Csx, 76 Cx, 76 Csx sont avec des chipsets MTK
60C(s)X et la serie 76 as well.Jamas a écrit:Depuis 08/2009, il semble que Garmin utilise la puce MTK v2/3329 chipset dans la série 60C(s)x.
Update: Il semblerait que pour la puce SiRFstarIII (type G), la dernière version de firmware soit la 4.0
Jamas a écrit:Update: Il semblerait que pour la puce SiRFstarIII (type G), la dernière version de firmware soit la 4.0
humm, avec webupdater, il me dit que tout est à jour chez moi, en 3.00s ...
ber- 2 sat
Hello,
avez vous des infos sur les puces des 62 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Dready- 1 sat
Bonjour Dready,
Il semblerait que ce soit comme sur le 78 une ST Microelectronics Cartesio.
Bonsoir Sorcière,
merci pour ta réponse.
Dready- 1 sat
Sorcière Monique a écrit:Bonjour Dready,
Je confirme.
La même que sur l'Oregon, Dakota et 78
jcphal- Invité
Ok merci.
Et avez-vous lu des tests de précisions, sensibilité et gestion des arrêts ?
Par exemple par rapport à la SIrfStar III qui est très sensible mais du coup qui gère très mal les arrêts.
Dready- 1 sat
une idée du chipset sur le Garmin GPSMAP 64s ?
Visiblement Garmin ne communique plus depuis longtemps sur les chipsets utilisés.
Unus Mundus- 0 sat
Il semblerait que la puce GPS du Touch 35 soit une STMicroelectronic Teseo III compatible BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, quand Galileo sera dispo, il serait bien que Garmin modifie le firmware de la puce GPS afin de voir ces satellites, mais il ne faut pas rêver !
mimichris- 7 sat
Je relance ce sujet, suite au message de trumftager [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Pour les Zumo 660 et les Navigator IV, c'est un chipset de type M (version 3.00 du04/06/2019).
[EDIT]
Elle était du 29/05/2019 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT]
GPS Chipset Type M2 (Region File) software version 3.00 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GPS Chipset Type S1 (3506) software version 2.30 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GPS Chipset Type S1 (3107) software version 2.30 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GPS Chipset Type M5 (3313) software version 2.60 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GPS Chipset Bravo2 (eTrex HCx / HC) software version 2.30 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT]
A propos des GPSMAP 60Cx/CSx , voir ce message de popej (et les suivants) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT]
OK, mais à quoi correspondent ces chipset....
mimichris- 7 sat
» Liste des cartes dispos et integration de jpg dans un Garmin
» [résolu]carte topo France Garmin invisible dans la liste de choix de cartes sur etrex30x
» Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée
» Recapitulatif capacité cartes SD pour récepteurs GARMIN
» Connaitre la liste des pays contenus dans le GPS
