Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée
Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée Empty Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée
Message par boblerandonneur Mer 9 Fév 2022 - 21:09
Bonjour à tous, depuis quelques temps le transfert de traces en Bluetooth (commande partage sans fil sur les récepteurs) entre deux récepteurs gps Etrex30X provoque l'arrêt complet d'un des deux appareils. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et y a t-il apporté une solution ?
Merci d'avance.
boblerandonneur
Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée Empty Re: Partage sans fil entre récepteurs gps garmin randonnée
Message par goti73 Dim 13 Fév 2022 - 12:07
Si c'est toujours le même qui s'éteint il faut peut être lui faire un master reset, après sauvegarde des données.
Message par Jamas Dim 13 Fév 2022 - 15:39
Essayer aussi de faire la manip en inversant les GPS émetteur et récepteur
Message par boblerandonneur Mer 23 Fév 2022 - 22:37
Merci Goti73 et merci Jamas. Effectivement c'est toujours le même appareil qui subit l'arrêt. Je vais suivre vos conseils et vous tient informés des constatations.
Cordialement, Bob
boblerandonneur
Message par mimichris Jeu 24 Fév 2022 - 8:48
En fait ce n'est pas en Bluetooth mais avec Ant+ que le partage de fichiers se fait. ça concerne tous les Garmin dotés de cette fonction.
mimichris
mimichris
Message par goti73 Jeu 24 Fév 2022 - 10:34
C'est bien de signaler l'erreur de terminologie du premier msg de ce post, relative à la technologie utilisée par  Garmin, dans la fonction Partage sans fil, entre deux etrex 30x  ou autres.
Mais, ça change quoi à la solution éventuelle , à ce problème de partage sans fil qui échoue ?
Si c'est tjs le même qui s'eteint, as tu essayé avec des piles  neuves ?
Message par mimichris Jeu 24 Fév 2022 - 10:51
Je n'ai pas de réponse, à voir quand même si il y a bien Ant+ sur les GPS, lire les instructions. Je n'ai pas deux GPS Garmin donc je ne peux pas essayer.
A tout hasard :
Envoi et réception de données sans fil
Pour partager des données sans fil, vous devez vous trouver à moins de 3 m (10 pieds) d'un appareil compatible.
S'il est couplé à un autre appareil compatible ou à un smartphone, votre appareil peut envoyer et recevoir des données à l'aide de la technologie ANT‍+® sans fil. Vous pouvez partager des waypoints, des chasses au trésor, des itinéraires et des tracés.
REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.
Sélectionnez Partage sans fil.
Sélectionnez une option :
Sélectionnez Envoyer, puis sélectionnez un type de données.
Sélectionnez Réception pour recevoir des données d'un autre appareil. Pour cela, l'autre appareil compatible doit tenter d'envoyer des données.
Suivez les instructions présentées à l'écran.
mimichris
mimichris
Message par Monique Jeu 24 Fév 2022 - 11:23
mimichris a écrit:Je n'ai pas de réponse, à voir quand même si il y a bien Ant+ sur les GPS
C'est bien ce que je pensais. ironique
Il est inutile de recopier ce qui figure sur le site de Garmin car, comme précisé dans le 1er post, il s'agit ici de deux Etrex 30X (donc il y a l'Ant+ sur les deux). Siffle
