Garmin 45
saal32
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Garmin 45
je possède un Garmin 45 dont je me sers pour tracer ma route lorsque je me balade dans des contrées un peu désertiques.
Je fonctionne avec des cartes papiers (1/1OOOOO; 1/2OOOOO) quadrillées degrés-minutes (ex dans la photo jointe).
Je trace ma route sur la carte tout en déterminant, grâce au quadrillage, la position de quelques points de passage.
Je répertorie ces points dans ma liste de waypoints et les utilise pour créer des routes que je stocke également dans mon 45.
Bon, je ne vais pas vous apprendre à utiliser un GPS
Et toutes ces manips (création des waypoints, création des routes), je les fais avec le clavier du 45, ce qui est peu pratique. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je cherche donc le moyen de pouvoir charger toutes ces données depuis mon pc. Comment faut-il donc que je fasse? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
J'ai bien la doc et même le câble 9 broches 'D' mais aucune broche mâle qui lui corresponde sur mon pc.
Je n'ai également aucun logiciel ni CD d'installation du Garmin 45 (acheté d'occase en 2OO3).
J'imagine qu'il en faut un, qu'il ne suffit pas de raccorder la prise 9 broches au pc pour avoir
la possibilité de rentrer les données directement du pc sur le GPS?
Et peu pointu en informatique. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
la prise que tu nous montre est une prise de type DB-9 (ou SubD-9, Jamas se fera un plaisir de me reprendre si nécessaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) utilisée pour les ports COM -aussi appelés ports série-.
Ton problème vient du fait que ce type de port/de prise a quasiment disparu des ordi portables, et a même tendance à diminuer aussi sur les PC fixes, au "profit" des ports USB.
Une solution possible passe donc par l'achat d'un convertisseur USB <-> Série (prix entre 10 et 40 EUR selon les modèles et les lieux d'achat), mais même si ces produits sont devenus très standard aujourd'hui, je ne peux pas te garantir à 100% que ça fonctionnera avec ton G45. Pour info, j'en ai un, quasi "no-name" mais acheté chez un revendeur qui m'a permis de l'essayer sur mon portable, qui fonctionne bien avec le G276C, le G278, le programme Hyperterminal de Windows, etc.
Ce type d'adaptateur n'est pas forcément reconnu directement par Windows, mais dans ce cas il est fourni avec un mini-CD de pilote ou un lien pour télécharger le pilote sur le site du fabricant de la puce qui fait la conversion (une Prolific pour le mien).
Une fois tout ça installé, il te restera à paramétrer dans Windows le port COM virtuel ainsi créé, en fonction du GPS et du logiciel utilisé; si tu te décides pour cette solution mais que tu ne sais pas faire ce paramétrage, on pourra en reparler à ce moment-là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
J'allais oublier: le G45 passant part un port COM, contrairement à ce que tu craignais pas besoin de CD de pilote ni de logiciel d'installation pour lui, il faudra juste régler ses paramètres de communication dans son Setup.
Re: Garmin 45
Il ne me reste donc plus qu'à trouver un adaptateur et son cd (ou lien) et vous rappeler, car je crains de ne pas être forcément très doué pour le paramétrage...
En fait j'ai un cd qui m'a été vendu avec le 45, sur lequel sont deux "dossiers" :
"bOO73OOg" et "garmin"
et dont voici les propriétés (bOO73OOg)
et ce que je peux faire avec...
Idem pour "garmin"
Ne me suffit-il pas alors de me procurer l'adaptateur* cité plus haut pour résoudre mon pb ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
* Adaptateur d'ailleurs déjà plus en stock, Denis. Merci qd même.
Idem pour "garmin"
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
Bonsoir à tous.
Ne pas mettre plus de 10€ (frais de port inclus) dans ce genre d'adaptateur.
On en trouve pour moins de 5 € sur Ebay:
comme indiqué par Oooops! , c'est vendu avec un CD de driver en général et transforme l'interface série du GPS en une interface USB.
Ensuite, il faudra télécharger Mapsource et quelques cartes gratuites.....
Re: Garmin 45
>> Denis: effectivement le 2ème lien que tu proposais ne convient pas, c'est un simple "adaptateur physique", càd qu'il ne fait que réaliser des connexions filaires entre certains contacts d'une prise 25 broches femelle et certains contacts d'une prise 9 broches mâle.
Ce qu'il faut c'est un convertisseur USB <-> COM, càd que même si on le les voit pas, il y des circuits électroniques intégrés dans l'une ou l'autre fiche, qui réalisent la conversion des signaux électriques en plus de la connexion physique; au passage, c'est pour ça que l'expression "Adaptateur USB vers série", même si elle est utilisée par certains commerçants, me paraît moins pertinente que "convertisseur USB <-> série" (OK, c'est du pinaillage de termes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
>> Saal32: je n'en suis pas sûr car je n'ai pas trouvé la doc de ton appareil chez Garmin, mais a priori les écrans que tu montres me semblent correspondre à l'installation d'un logiciel permettant la màj du firmware de l'appareil (une sorte de "webupdater" -sans le web- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] avant la lettre...) en le connectant au port série d'un PC; vu l'âge de ton appareil et celui de la dernière màj de firmware éventuellement disponible, s'il fonctionne correctement par rapport à tes besoins, perso je ne tenterais pas cette manip, d'autant plus que, sauf gros bug dans le firmware initial, elle ne servira à rien dans les transferts de données perso que tu veux réaliser.
Amha seule l'installation du pilote du convertisseur USB <-> Série sera nécessaire.
Au fait, dans le lien sur la baie donné par Jamas, la 1ère grosse photo d'illustration sous l'annonce est un peu trompeuse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], car tel que le convertisseur est disposé devant le portable on peut avoir l'impression que ce dernier dispose, à côté de sa charnière d'écran, d'une prise permettant de brancher la fiche DB9 du convertisseur, ce qui n'offirait aucun intérêt dans le cas présent => c'est une sortie VGA, et le convertisseur se branche bien sur le PC sur un port USB, comme on le voit sur une autre photo plus bas)
>> Jamas: le convertisseur dont nous parlons NE "transforme PAS l'interface série du GPS en une interface USB", c'est l'inverse, il convertit une interface USB du PC en interface série (je pense que tu attendais cette remarque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
Re: Garmin 45
J'avoue ne pas avoir compris « la màj du firmware de l'appareil (une sorte de "webupdater" -sans le web- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] avant la lettre...) ».
Par contre tu sembles me conseiller de ne pas tenter de passer par mon pc pour rentrer les données dans le 45, mais plutôt continuer comme par le passé : les rentrer par son clavier ?
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
Bonsoir,saal32 a écrit:J'avoue ne pas avoir compris « la màj du firmware de l'appareil (une sorte de "webupdater" -sans le web- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] avant la lettre...) ». [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oooops! fait seulement allusion aux logiciels fournis avec ton GPS qui semblent être des drivers de téléchargements pour mise à jour (A confirmer)
Cette fonctionnalité est maintenant assurée par Webupdater et Oooops! suggérait de ne pas tenter d'utiliser ces logiciels qui doivent être un peu vieux.
Dés que tu auras ton convertisseur serie/USB tu pourras interfacer ton Garmin avec Mapsource et assurer des transferts dans les 2 sens.
Re: Garmin 45
merci Jamas d'avoir été mon interprète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Saal32, effectivement j'avais bien compris ton besoin -que je partage- de travailler tes données perso (WP, traces, routes) sur le PC, c'est plus commode, pour les envoyer telles quelles dans le GPS, ou les récupérer dans le PC depuis le GPS.
Simplement, dans la mesure où il n'est pas certain que le logiciel que tu nous a montré soit indispensable, je te conseillais seulement de commencer par installer le pilote du convertisseur que tu as commandé et d'essayer directement la communication entre le PC et le GPS; si les paramétrages du GPS et de l'ordi te posent des problèmes tu n'auras qu'à les exposer ici, je pense qu'on pourra t'aider à les résoudre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Si vraiment rien ne fonctionne il sera toujours temps, à ce moment-là, de repenser au logiciel livré avec ton GPS.
En attendant que tu reçoives ta commande, tu peux déjà installer MapSource si ça n'est pas déjà fait. Si tu ne disposes pas d'une version de base pour faire l'installation initiale, en cherchant dans les sections "Tuto" ou "Trucs et astuces" tu devrais trouver le nécessaire; 2 remarques cependant:
1) tu pourrais aussi utiliser d'autres logiciels, gratuits, de communication PC <-> GPS, mais c'est probablement avec MapSource que ça sera le plus simple, et ce logiciel permet certaines opérations sympa sur les données.
2) par contre, je n'en suis pas sûr, mais je pense que vu l'âge de ton appareil il vaudrait peut-être mieux éviter de commencer par la dernière version de MapSource: la V.6.13.7 me semblerait un bon début, voire l'antique version 6.5... (voir ici pour télécharger ces versions, mais attention ce sont des version màj => il faut d'abord avoir fait une installation initiale pour pouvoir les utiliser simplement).
Re: Garmin 45
Bonsoir,Oooops! a écrit:En attendant que tu reçoives ta commande, tu peux déjà installer MapSource si ça n'est pas déjà fait. Si tu ne disposes pas d'une version de base pour faire l'installation initiale, en cherchant dans les sections "Tuto" ou "Trucs et astuces" tu devrais trouver le nécessaire
C'est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Garmin 45
Jamas a écrit:Bonsoir,Oooops! a écrit:En attendant que tu reçoives ta commande, tu peux déjà installer MapSource si ça n'est pas déjà fait. Si tu ne disposes pas d'une version de base pour faire l'installation initiale, en cherchant dans les sections "Tuto" ou "Trucs et astuces" tu devrais trouver le nécessaire
Bon, ça, c'est fait qui ma mené là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le Mar 27 Jan 2009 - 23:43Une autre solution
télécharger une vieille, très vieille version de Mapsource (la 2.0!)
qui m'a mené ici après avoir cliqué le lien et chargé cette version 2.0 :
Mais là, un peu en panne le béotien informatique que je suis !
Aurais je dû cliquer "setup"?
A défaut, et ne sachant trop où aller, j'ai direct cliqué ce lien :
et la mettre à jour via le lien donné ci dessous
ce qui me fait arriver ici où, euh, gros bêta, je ne sais plus quel lien choisir parmi tous ceux proposés
(la photo suivante n'étant qu'un extrait de la liste)
Je pense n'avoir pas vraiment suivi la procédure orthodoxe, mais vous savez, dans nos campagnes gersoises,
on pratique plus aisément les vaches que les souris ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
Pour la très vieille version, il faut effectivement double-cliquer sur "setup" (celui qui a l'icône en forme de globe avec la flèche sur ta copie d'écran) pour lancer l'installation de MapSource.
Quand MapSource est installé, tu peux le mettre à jour avec cette version :
Si cette MAJ ne reconnait pas ton GPS, tu peux ensuite essayer celle-là :
with a little help of you, friends...
Bonjour, je viens de recevoir ce matin enfin ma commande direct de Hong-Kong, avec son CD (d'installation?). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon, je suppose qu'il faut que je mette le CD dans mon pc et que je le laisse rouler avant de raccorder le 45 au pc... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et puis après? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
saal32- 1 sat
Re: Garmin 45
Effectivement,
1) tu installes les drivers de ton adaptateur
2) tu connectes l'adaptateur d'un coté au PC via la prise USB et de l'autre à la prise DB9 du câble série de ton Garmin 45.
3) tu allumes ton GPS
4) tu paramètres la liaison série du GPS
5) tu lances Mapsource (j'ai fait l'hypothèse qu'il était installé)
6) tu choisis le menu " recevoir du périphérique" ou détecter l'ID du GPS
7) tu nous racontes ce qui se passe
Effectivement,
Re: Garmin 45
>> Saal32: dans le manuel du G45 qu'on trouve sur le site de Garmin ça commence en bas de la p43 (papier, p51 du PDF) dans "Interface Setup".
Si tu utilises MapSource je crois me souvenir que c'est le mode propriétaire Garmin GRMN/GRMNqu'il faut utiliser.
>> Jamas: ne faut-il pas configurer aussi (dans Windows) le port COM "créé" par le convertisseur? Pour correspondre au mode Garmin GRMN ça doit être 9600 bauds,avec sans parité, sans avec 1 bit d'arrêt, si je me souviens bien. Sinon, si nécessaire je pourrai tester avec le G278 et MapSource V6.5 pour vérifier, mais d'ici quelques jours seulement, pendant les vacances.
[Edit]
Correction d'une inversion de paramètres [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
Re: Garmin 45
Bonsoir,Oooops! a écrit:>> Jamas: ne faut-il pas configurer aussi (dans Windows) le port COM "créé" par le convertisseur? Pour correspondre au mode Garmin GRMN ça doit être 9600 bauds, avec parité, sans bit d'arrêt, si je me souviens bien. Sinon, si nécessaire je pourrai tester avec le G278 et MapSource V6.5 pour vérifier, mais d'ici quelques jours seulement, pendant les vacances.
Normalement non, ça "s'auto-démerde" si je puis dire; mais ça ne mange pas de pain se paramétrer sur 9600 bauds aussi (j'avais en tête 4800 mais pas sur )
Re: Garmin 45
bon, nous avions (partiellement) raison tous les deux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], cf ci-dessous les résultats des tests que je viens de faire avec le G278, MapSource V6.5, nRoute V276 et Microsoft Autoroute; en espérant que certaines infos pourront servir à Saal32 et son G45 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
1) Pour les échanges de données perso (WP, traces, etc), c'est bien 9600 bauds que MapSource utilise, il l'affiche même dans la boîte d'information pendant le transfert. Le GPS doit être en mode GRMIN/Hôte.
2) Mais le paramétrage de la vitesse du port COM est inutile: même en ayant paramétré le port sous Windows en 4800 bauds, le transfert fonctionne avec le GPS (paramétré, lui, en mode Garmin/Hôte); la boîte d'information continue d'afficher 9600 bauds et le transfert prend le même temps qu'avec le paramétrage sous Windows à 9600 bds. Par contre, je n'ai pas tout retesté, mais je suis presque sûr que certains autres paramètres du port COM sont importants sous Windows, sinon la communication ne passe pas/pas bien (perte de données): 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop, pas de contrôle de flux. Accessoirement le paramètre FIFO doit parfois être désactivé selon la qualité du câble/l'environnement matériel.
=> Saal32, si tu ne sais pas où régler ces paramètres dans Windows ne t'en préoccupe pas car il y a de fortes chances que ça fonctionne par défaut; si ça n'est pas le cas, dis-le en précisant la version de Windows que tu utilises, nous devrions pouvoir te guider pour faire les paramétrages.
3) Le transfert des dalles de carto, lui, s'effectue à 115000 bauds, mais là encore, le GPS en mode GRMN "se débrouille" avec l'ordi donc pas besoin d'aller paramétrer le port COM sous Windows.
Remarque: ça c'est juste pour info, car le G45 n'est pas cartographique donc on ne peut pas lui transférer de dalle.
4) Pour afficher la position GPS en temps réel sur la carte d'un logiciel de cartographie lancé sur un ordi embarqué, c'est un tout petit peu différent et ça dépend des logiciels:
- sur le vieux MS V6.5 (l'ultime version proposant cette fonctionnalité), bien que le logiciel puisse en théorie utiliser le format GRMN -il l'affiche dans la recherche-, dans la pratique ça ne fonctionne pas; ce n'est qu'en passant le GPS en mode "Entrée/sortie NMEA" que MapSource a affiché la position du GPS sur la carte.
- même chose avec Microsoft Autoroute, sauf que là, en plus de passer le GPS en mode NMEA, j'ai dû forcer le port COM sous Windows en 4800bds; sinon ça ne fonctionnait pas, alors que sous MapSource, bien que la norme NMEA soit à 4800bds, ça fonctionnait même si le port COM était réglé sous Windows en 9600.
- avec nRoute, c'est le protocole GRMN Hôte qui doit être paramétré sur le GPS, par contre une fois de plus la vitesse réglée au niveau de Windows n'est pas bloquante.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu] eTrex 20-Connection impossible avec Garmin Express ou Garmin WebUpdater
» calcul d'itinéraire différent d'un Garmin nuvi 1490 à un autre Garmin recent de 2015?
» Mise à jour Garmin 3597: carte 2014.20 et Garmin Express 2.2.21
» [résolu]Garmin nuvi 1390 bloqué sur écran de démarrage "GARMIN"
Page 1 sur 2
