[résolu] memory full .. et plus Nuvi 250
je reviens vers vous car je me trouve devant un probleme
sur un Nuvi 250
sur le gps carte france Nt 2022.10 (1.43go)
memore libre 441mo
sur la SD 5go Europe NT 2021.20 (2.98go)
memoire libre 4.27go
les cartes fonctionnent
mais quand je veux ajouter une nouvelle destination, ou favori ..j'ai les messages suivants:
memory full au demarrage
erreur base de données
memoire de waypoint de route saturée
pouvez vous m'en dire plus
merci d'avance pour votre aide
que je sollicite malheureusement que lorsque j'ai un probleme dsl
sur un Nuvi 250
memore libre 441mo
didine- 0 sat
Re: [résolu] memory full .. et plus Nuvi 250
PS : Tu possèdes la mise à jour à vie des cartes pour ce Nuvi ?
Sauf si tu as fait une faute de frappe en écrivant ton message, cela veut dire que tu utilises deux versions de cartographie différentes (la 2022.10 et la 2021.20) dans ton GPS, ce n'est pas une bonne idée, cela génère des conflits. Il faut activer (cocher dans le menu des cartes) soit l'une, soit l'autre mais pas les deux.sur le gps carte france Nt 2022.10 (1.43go)
memore libre 441mo
Cela veut dire que la mémoire de ton GPS est saturée (par tes destinations et trajets passés). Pour y remédier, tu dois effectuer un Master reset en suivant la partie 1) B- de ce tuto (attention, sauvegarde tes données et retire la SD qui est dans ton Nuvi avant de l'effectuer) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]memory full au demarrage
merci pour votre réactivité
"Il faut activer (cocher dans le menu des cartes) soit l'une, soit l'autre mais pas les deux."
je le fait systematiquement !!
"tu dois effectuer un Master reset "
je regarde pour cette solution et je reviens vers vous apres le test
et encore
et encore
didine- 0 sat
coucou
probleme résolu
j'ai donc fait un master reset
suivant les indications du lien
tout va bien maintenant
un grand merci pour votre réactivité et vos conseils
une bonne continuation a tous
et prenez soin de vous
probleme résolu
didine- 0 sat
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» [RESOLU]Nuvi 2547LMT recu mais difficile en prise en main par rapport a mon nuvi 550
» [Résolu] system software missing sur Nuvi 205 [Résolu]
» Nuvi 55 Lmt [Résolu]
