problèmes avec le gpsmap 276c
problèmes avec le gpsmap 276c  Empty problèmes avec le gpsmap 276c
Message par sramirezi Sam 14 Mai 2022 - 16:20
je vous exposes mes problèmes car malheureusement il y en a plusieurs avec notre gpsmap 276c de garmin que nous venons d'acheter en occasion.
La batterie affiche "batterie missing" lorsqu'il est branché sur le secteur et éteint, nous en avons acheté une neuve et le problème est toujours le même!
il ne s'allume pas uniquement avec la batterie.
Mon deuxième problème est que je voulais le mettre à jour sur le site garmin , j'ai donc télécharger garmin express et le soucis est qu'il ne veut pas ajouter le produit!  grrrr  Je désèspère!
j'ai bien un cd rom avec le gps (map source) de 2006 mais je n'ai pas envie de perdre ce qu'il y a dessus, j'ai trop peur de tout foiré étant donné que je n'y connais pas grand chose! J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur le forum, mais peut-on résoudre le problème avec cette mise à jour?
merci beaucoup pour votre aide!
sramirezi
sramirezi
problèmes avec le gpsmap 276c  Empty Re: problèmes avec le gpsmap 276c
Message par Jamas Sam 14 Mai 2022 - 20:45
Voir ce fil pour le message « battery missing »: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La maj sur le 276 se fait via Webupdater.
Si le firmware n’est pas à jour, il faut faire la maj.
C’est increvable cette machine.  Very Happy
Ca veut dire quoi « il ne s'allume pas uniquement avec la batterie »
Message par sramirezi Sam 14 Mai 2022 - 23:08
Merci pour la réponse je vais essayer...il ne s'allume pas qu'avec la batterie ça veut dire que s'il n'est pas branché sur le secteur il ne s'allume pas vu qu'il me note " batterie missing"
sramirezi
Message par Monique Dim 15 Mai 2022 - 8:41
C'est hors sujet mais j'ai supprimé ton N° de tél portable de la case "Ordinateur fixe/Portable" de ton profil car ce n'est pas prudent de l'afficher sur un forum public. Cette case sert uniquement à préciser si tu utilises un ordinateur fixe ou un ordinateur portable.
Message par Jamas Dim 15 Mai 2022 - 9:02
Installer Mapsource sur ton PC avec le CD-Rom n’affectera en rien le contenu de ton 276.
problèmes avec le gpsmap 276c  Empty problèmes avec le gpsmap B276c
Message par sramirezi Lun 16 Mai 2022 - 12:25
Jamas a écrit:Installer Mapsource sur ton PC avec le CD-Rom n’affectera en rien le contenu de ton 276.
Bonjour Jamas et merci pour tes réponses.
J'ai effectué la mise à jour sur webupdater, la version affichée au démarrage est 5.70, mais cela ne change rien il affiche toujours "batterie missing"...j'ai lu les réponses postés à ce sujet comme tu me l'as indiqué, mais j'ai déjà racheté un batterie neuve (car pas électricienne du tout No)  et cela ne fonctionne pas non plus avec la nouvelle batterie... Embarassed
peux tu me dire quoi faire?  merci
Sramirezi
sramirezi
Message par Jamas Lun 16 Mai 2022 - 16:42
Quelle est la provenance de la nouvelle batterie?
Message par sramirezi Lun 16 Mai 2022 - 21:54
Bonsoir la batterie vient de chez Subtel sur internet la marque est cellonic 8,4 VDC en voltage. Merci pour ton aide
Sramirezi
sramirezi
Message par Jamas Mar 17 Mai 2022 - 0:07
Etrange en effet, j’allais justement te recommander Subtel comme fournisseur.
Peux tu mesurer la tension à vide des 2 batteries?
Message par sramirezi Mar 17 Mai 2022 - 8:58
Je vais essayer ce soir en rentrant...te tiens au courant. Merci
Sramirezi
sramirezi
Message par sramirezi Mar 17 Mai 2022 - 20:23
Bonsoir Jamas, alors on a testé la batterie d'origine : entre les 2 premières bornes =0 entre la borne 1 et 3 = 0,008, entre la borne 2 et 3 =0,002...la nouvelle entre la borne 1 et 2=4,27 entre la 1 et 3 =4,29 et entre la 2 et 3 = 0 tout ça en volts continu ...peux tu me dire ce que tu en penses? Merci beaucoup
Sramirezi
sramirezi
Message par Jamas Mar 17 Mai 2022 - 22:26
Je pense que l’ancienne batterie est bien à plat.
Pour la deuxième, je vais vérifier sur la batterie de mon Gpsmap276.
Message par sramirezi Mar 17 Mai 2022 - 23:08
Merci beaucoup Jamas bonne soirée
Sramirezi
sramirezi
Message par Jamas Jeu 19 Mai 2022 - 0:22
En mettant la batterie dans le sens ou on peut lire ce qui est écrit et en supposant que le contact 1 est celui le plus à gauche, j’ai:
0 V entre 1 et 2
7,7 V entre 2 et 3
7,1 V entre 1 et 3
La vraie tension batterie est donc entre 2 et 3: 7,7  V et le 276 indique environ 80% de charge.
Il doit y avoir une diode qui fait perdre 0,6 V entre 1 et 2 ce qui explque les 7,1 V.
J’en déduis que ta batterie neuve est bien déchargée aussi ce qui est surprenant.
Il est possible que comme la tension est basse, le 276 n’arrive pas à la charger.
Il faudrait appeler Subtel et leur demander si une tension de l’ordre de 4 V est normale et le cas échéant de faire marcher la garantie.
Message par sramirezi Jeu 19 Mai 2022 - 11:08
Bonjour Jamas merci pour ta réponse je vais voir ça avec eux et te tiens au courant...en attendant merci beaucoup pour ton aide!
Sramirezi
sramirezi
Message par sramirezi Ven 20 Mai 2022 - 7:47
Bonjour Jamas
J'ai vu avec Subtel ils nous renvoient une batterie neuve , leur produit doit être défectueux...je te tiendrai au courant dès que je la reçois ! Merci encore
Sramirezi
sramirezi
