FICHIERS GPX avec route mais manque points
Bonjour à tous
après avoir fait des recherches infructueuses sur le forum et sur internet
je n'ai pas trouvé de solution qui me permette de résoudre mon léger problème
j'ai reçu des fichiers GPX
que j'ai envoyé à mon GPS (montana 700i) via base camp
je retrouve facilement des routes avec le titre des fichiers (un par étape) dans mon GPS (avec les points qui s'affichent )
mais je ne retrouve pas les points isolément si je fais une recherche dans les Waypoints sur le GPS
pour info j'ai converti ces mêmes fichiers pour OZI Android avec ITN
en plusieurs formats
.rte pour les routes
.wpt pour les points
.plt pour les traces (qui ne sont que le reflet de la route mais sans les points)
sur Ozi explorer et OZI Android je peux ouvrir isolément les fichiers sur chaque format
juste les points ou juste la route ou juste la trace
donc les points existent hors route
et je ne sais pas dans Garmin isoler les points de la route
avez vous une solution
merci d'avance
je souhaite avoir ces points car plus facile de raccrocher une route si je fais un schunt
en effet si je dois sortir de la route pour faire une visite, un plein ou prendre un hébergement
il suffit de faire une recherche par rapport au point le plus près (à vol d'oiseau bien sûr)
et le rejoindre via la navigation calculée par le GPS
voilà
j'espère avoir été clair
merci par avance de votre aide
merci d'avance
voilà
boss7663- 1 sat
Re: FICHIERS GPX avec route mais manque points
Oui c'est clair.
Si tu ne les trouve pas tes points d'itinéraire dans le gestionnaire de WP, ça veut dire que les points qui ont servi à construire l'itinéraire sont notés dans le .gpx comme des simples points de passage et non en tant que waypoints.
Oui c'est clair.
merci de ta réponse
je ne connaissais pas l'existence de ces points de passage
partant du principe que les points ne pouvaient être que des WP
et c'est vrai qu'ils ne sont pas nommés comme tel
et comme de plus ces points apparaissent bien dans OZI isolément de la route
je ne sais pas comment ces points de passage vont être gérés par le GPS lorsuqe je vais activer la navigation via cette route
en tout cas merci
en tout cas merci
boss7663- 1 sat
Tu peux transformer ces points en wp en utilisant un ancien petit logiciel qui s'appelle WinGDB3.
Le seul problème c'est que comme il est ancien, il y a une petite manip à effectuer quand on part d'un .gpx.
Il faut d'abord ouvrir tes itinéraires dans basecamp, puis les exporter sur ton ordi en format .gdb (et non en .gpx).
Ensuite tu ouvres wingdb3, tu charges le fichier .gdb
Pour la sortie tu cliques basecamp.
Tu choisis l'option de conversion n°1
Puis tu cliques sur le bouton Convertir.
Une fenêtre s'ouvre et te dit de coller le .gdb converti dans basecamp.
Tu reviens à Basecamp, onglet Edition Coller.
Et là tu vois ton itinéraire + les wp
Il suffit ensuite de les transférer dans le gps.
Ça a l'air compliqué mais en pratique c'est rapide à faire.
oui c est vrai que ça a l'air compliqué
autant je maitrise bien les petits utilitaires
autant je ne suis jamais à l'aise avec Basecamp
je n'ai toujours pas compris la logique de fonctionnement
donc je tatonne à chaque fois
et je passe le plus souvent possible par GPX studio
toutefois je vais pas à pas suivre tes conseils dés que possible
une question
possible de convertir les fichiers .gpx en .gdb via ITN ?
une question
boss7663- 1 sat
ItN je ne sais pas. Je n'utilise pas.
Mais il n'y a pas à utilisee BC à proprement parler.
Tu lances BC, pus onglet Fichier/Importer
Tu vas chercher ton .gpx sur le pc puis onglet Fichier/Exporter/Exporter selection et tu choisis l'extension.gdb à la place de .gpx.
Comme windgb3 te redonnes un .gdb tu repasses juste par BC pour l'export en .gpx vers ton pc ou le transfert direct vers le gps.
Tu peux aussi utiliser Mapsource à la place de BC
A priori c'est oui avec ITN d'après l'aide.
Dans ce cas avec ITN il faut convertir gpx vers gdb, puis dans wingdb3 il faut choisir format de sortie Fichier et non Basecamp.
Et ensuite réutiliser ITN pour reconvertir le fichier gdb récupéré vers gpx.
Du moins je suppose que ça doit marcher.
top merci
te tiens au courant dés que fait
cette semaine normalement
boss7663- 1 sat
bon cela n'a pas fonctionné avec ITN aprés avoir suivi tes conseils pas à pas
1 je passe par ITN pour convertir les .gpx en .gdb
2 je passe par le petit utilitaire qui transforme les points de passage en waypoint, j'ai d'ailleurs converti et pas gardé le fichier d'origine (on a le choix dans l'utilitaire)
et je suis repassé par ITN pour reconvertir ces fichiers en .gpx
je les ai déposé dans le dossier GPX de la SD card du montana
à l'affichage dans le GPS je retrouve comme à l'origine des routes avec points de passage
mais aucun point sur le montana si je sélectionne via la recherche
Waypoints
il faut que j'essaie avec ta méthode via BC
mais suis un peu à l'arrache avec des choses à faire sur le véhicule le soir après le boulot et je pars vendredi
rien de grave et en tout cas merci
si je trouve le temps je te tiens au courant
Waypoints
boss7663- 1 sat
» [Resolu] J'ai perdu tous mes fichiers sur mon Nuvi 3597 LMT
» Nombre de points par route ?
» Manque fichiers gmapbmap prom et supp ?
» probleme nombres de points de navigation sur route
» Naviguer en mer avec un GPS Garmin : Page Autoroute quels champs choisir : Cap ou Relèvement? - Route Désirée ou Vers Route Désirée?
