Venture HC écran blanc au démarrage
Ayant ressorti mon vieux (mais presque neuf) eTrex Venture HC du tiroir, j'ai décidé de m'en servir pour mes futures balades à pieds et à vélo.
Comme probablement tous les GPS de cette génération, la date du jour réceptionnée depuis les satellites était erronée (décalage d'environ 20 ans).
J'ai cherché à mettre à jour le système installé (version 2.00) avec la dernière version en date (version 3.80) pour corriger ce problème de date et obtenir les dernières évolutions.
La mise à jour a fonctionné jusqu'à l'étape de vérification où une erreur est survenue et le GPS s'est éteint.
Néanmoins le GPS a pu redémarrer tranquillement et semble fonctionnel à 100% à une exception près : l'ancienne image de démarrage du GPS (splash screen) avec écrit Garmin sur fond noir a été remplacée par un simple écran blanc sans aucune écriture ni image. Pire, la fonction de message d'accueil ne semble plus fonctionner alors que j'ai renseigné mes coordonnées pour qu'elles s'affichent si jamais je venais à perdre mon appareil.
Un master reset n'y fait rien et je n'ai pas tenté la réinstallation du système en 3.80.
Est-ce le signe que la mise à jour ne s'est finalement pas déroulée comme prévu ? Avez-vous eu une expérience similaire ?
A plus tard,
Coco729
A plus tard,
Coco729
Coco729- 0 sat
Re: Venture HC écran blanc au démarrage
Ton diagnostic est bon. La maj ne s’est pas passée correctement.
A toi de voir si ça vaut le coup de ressayer une maj en 3.80 ou si tu le laisses comme ça compte tenu qu’il fonctionne correctement.
Merci pour la réponse rapide.
J'aimerai retenter la mise à jour en réinstallant la version actuelle mais WebUpdater m'indique qu'une erreur de communication survenait à chaque tentative.
Le site de Garmin conseille de passer par Garmin Express mais Garmin Express ne prend pas en charge ce vieil appareil et me renvoie vers WebUpdater.
Je suis sous Windows 10 et je n'utilise pas de câble spécifique Garmin, je ne suis pas sûr d'avoir celui qui était fourni avec.
Est-ce qu'il y a un environnement et une procédure particulière pour que la mise à jour réussisse ?
A bientôt
A bientôt
Coco729- 0 sat
Merci pour ces informations. Est-ce qu'il existe un fort risque d'abimer définitivement l'appareil en tentant un downgrade ou est-ce une opération plutôt facile et fiable ?
Malheureusement le mode admin n'a pas solutionné le problème de communication avec WebUpdater.
Coco729- 0 sat
Pas plus de risque que pour une maj normale via Webupdater
Une tentative de downgrade avec le firmware 3.30 donne exactement les mêmes résultats, à savoir une erreur de communication avec le GPS pendant la phase d'effacement du système installé.
Remarque : quand le GPS est connecté à Windows 10, dans le gestionnaire de périphériques j'ai cette entrée :
Alors que durant le downgrade en 3.30/réinstallation du firmware en 3.80, cette entrée change :
Je me demande si le driver installé est bien celui qu'il faut, actuellement j'ai celui-là :
Je n'ai pas de machine sous Windows 7 sous la main pour le moment.
Coco729- 0 sat
Je suis passé sur un Windows 7 tout frais. J'essaie d'installer la version 2.3.1.2 du driver USB mais ça n'a aucun effet. Windows continue d'utiliser le driver 2.3.1.0 qu'il récupère de son côté en ligne dès que le GPS est branché sur le PC. La désinstallation du driver de Windows et la réinstallation de la version 2.3.1.2 n'a pas non plus d'effet. Soit Windows installe son propre driver en 2.3.1.0 et le GPS est reconnu avec un petit point d'interrogation, soit l'installation du driver en 2.3.1.2 ne semble rien donner et le GPS passe en "périphérique inconnu"...
Coco729- 0 sat
La procédure de réinstallation du firmware du GPS a fini par fonctionner avec WebUpdater après avoir redémarré l'ordinateur et recommencé le processus depuis le début.
Néanmoins même en ayant réinstallé par deux fois le firmware 3.80 avec succès cette fois-ci, l'écran de démarrage reste désespérément blanc !
Pour le moment il va rester dans cet état, le principal étant que le reste des fonctions soit opérationnel.
En vous remerciant,
A bientôt !
En vous remerciant,
A bientôt !
Coco729- 0 sat
C'est aussi mon avis, puisque le reste fonctionne ne bidouille pas !Jamas a écrit:Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
» Demande systématique de recalibrage de l'écran au démarrage et problème bouton de démarrage
» Personnalisation de l'écran de démarrage du 62
» Panne de LED d'écran et de démarrage sur mon 276C
» Ecran Vista Hcx pâlichon au démarrage....
» Probleme Garmin Bloqué sur l'écran de démarrage
