Convertir un tracé gpx en itinéraire avec Overlander
J'ai mis dans mon Overlander un tracé que je peux voir dans le Garmin Overlander. Je voudrais l'utiliser pour un itinéraire. Puis-je convertir ce fichier gpx pour l'utiliser comme intinéraire ?
J'ai ce message sur mon GPS Overlander : " Pour utiliser des fichiers gpx avec cet appareil, accéder à inreach.garmin.com et importer les fichiers sur votre compte explore. Je n'ai vu comment le faire sur le site.
Merci pour votre aide
danmar74- 0 sat
Re: Convertir un tracé gpx en itinéraire avec Overlander
Rebonjour,
J'ai réussi à convertir les traces gpx en trajet avec Basecamp mais je ne sais où le placer dans le GPS overlander pour qu'il se trouve dans intinéraires
danmar74- 0 sat
En pratique, pour transférer des .gpx vers le gps à partir de Garmin Explore, (dans le cas d'un modèle compatible), il faut installer l'appli Garmin explore sur un smartphone et se connecter à son compte explore ou inreach.
Ensuite importer le .gpx dans Garmin explore, soit dans la version web sur l'ordinateur, (soit directement dans l'appli en récupérant d'abord le gpx sur le smartphone).
Le problème est que d'après l'aide en ligne, Garmin explore est installé dans l'overlander mais n'est pas compatible avec l'appli garmin explore smartphone. Donc, pour ce modèle l'appli smartphone n'est finalement pas nécessaire puisqu'il faut passer uniquement par inreach pour échanger les données directement avec Garmin explore web.
» Convertir trace en itinéraire.
» Convertir tracé en itinéraire
» Itinéraire vers overlander
» Importer un gpx en tant qu'itinéraire de plus 200 points sur Overlander
» Transférer un itinéraire tracé avec Google Earth dans mon GPS
