Problème de courants et tableau de stations de marées avec carte Bluechart G3 Regular HXEU001R
Bonjour ,
sur mon GPS 276 Cx neuf :
Carte Bluechart G3 Regular HXEU001R installée: je souhaite avoir la présentation des courants de marée ( force et direction ) la ou je me situe mais les seules infos que j'ai sur la carte est un message tronqué " current direct .. " . Est ce un bug de la carte ou du GPS , ou bien les deux ? Sur le menu principal du GPS à l'onglet éphémérides - Marées , j'ai bien une courbe flot maxi et Jusant maxi , mais en sélectionnant la ligne " A" avec bouton Enter , la page " station de prévision de courants " apparaissent plusieurs lignes avec des lettres en colonne de gauche et des directions et force en colonne de droite : a quoi cela, correspond il ? ( il n'y a pas d'explications à ce sujet dans le manuel d'utilisation ni dans mes recherches sur internet .) J'ai contacté GARMIN mais ils ne savent pas me répondre sur ce pb . Merci vos avis et aide svp. photos d'écran sur le sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LouisAlfred- 0 sat
Re: Problème de courants et tableau de stations de marées avec carte Bluechart G3 Regular HXEU001R
Je fais remonter le sujet.
Bonjour ;
LouisAlfred- 0 sat
» Carte bluechart G2 Channel et courants à Barfleur
» Homeport et garmin 720s
» Problème intermittent avec la carte
» Problème avec l'achat d'une carte
» Problème avec carte supplémentaire
