Nouveau problème GPS map 525 s
Nouveau problème  GPS map 525 s Empty Nouveau problème GPS map 525 s
Message par Jolly Roger Lun 24 Oct 2022 - 14:16
Bonjour Monique,et bonjour à tous,
Je suis de nouveau de retour sur ce forum unique pour un nouveau problème avec mon GPSmap 525 s qui ne s'allume plus depuis hier.
Lorsque l'on presse sur le bouton de marche, on entend le son normal de la mise en route et puis l'écran ne s'allume pas puis le tout s'éteint.
Si avant qu'il ne s'éteigne, on presse le bouton "SELECT", par exemple, une série de bip résonnent comme lorsqu'on appuie sur la mauvaise touche lors du fonctionnement normal.
VOICI MES QUESTIONS :
- Quelqu'un peut il avoir une idée sur l'origine de ce problème et la façon d'y remédier?
- Il y a t-il une ou plusieurs adresses pour obtenir des pièces détachées de gpsmap Garmin marine
- I y a t-il une adresse d'un atelier de réparation pour les gpsmap Garmin marine
Voilà, si quelqu'un peut m'aider il ou elle sera vraiment la bienvenue. Bonne journée à tout le monde,
Philippe du Finistère sud où la mer est en ce en furie.
Jolly Roger
Jolly Roger
Nouveau problème  GPS map 525 s Empty Re: Nouveau problème GPS map 525 s
Message par Jamas Lun 24 Oct 2022 - 16:18
Ca serait la suite de ça?
Difficile de faire un pronostic à distance mais le SAV Garmin va surement répondre que le GPS est obsolete et qu'il faut acheter un nouveau modèle
