Transfert trajet de basecamp
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: Gammes 2017 à 2020 : dëzl 580/780/dëzlCam 785 et dëzl LVG 700/800/1000
je posséde un Dezl 560 et un Camper 780.
j'ai réalisé des trajets sur basecamp et je les ai envoyé sur mes 2 appareils,avec le logiciel qui a ciblé la carte SD ...
1) Je ne les retrouve pas sur le Dezl 560, ...Suppléments...Point d'intéret personalisé ....? ?
Ni sur le Camper 780 ...
2) Sur basecamp, j'ai déplacé mes trajets sur ma carte SD
3) Sont-ils enregistrés sur la memoire interne de l'appareil ou sur la carte SD ?
4) Sur la mémoire interne du Dezl 560, j'ai retrouvé une base de donné introduite avec l'aide de Monique : Aires.gpi 31/12/2011
Rien concernant mes nouveaux tracés ...
5) Sur la carte SD examiné sur ordi , j'ai trouvé dans un dossier GPX , 14 routes.gpx
Merci pour votre éclairage
Pany- 0 sat
Re: Transfert trajet de basecamp
Il faudrait nous expliquer mieux.
Les itinéraires créés sur BC que tu envoies dans ton gps sont des fichiers .gpx. Ils n'ont rien à voir avec avec les fichiers .gpi de POI installés dans ton gps. Il faudrait dejà les chercher depuis le bon menu.
Si BC a ciblé la microsd lors du transfert et que tu as dit OK, les .gpx ne sont sûrement pas transférés dans le gps lui même.
Ensuite tu dis que tu as 14 .gpx dans un dossier GPX sur la microsd, regardes les dates des fichiers, tu verras bien si c'est ceux que tu as envoyés depuis BC.
Tu as refait la manoeuvre de transfert vers la microsd 2 fois de suite, une fois avec le dezl et une fois avec le camper ???
Mets nous une copie d'ecran du contenu de cette microsd affichée dans l'Explorateur Windows et montrant les fichiers en question.
Si tu n'as pas accès à la microsd depuis les 2 gps, le problême vient peut être de cette microsd. Elle est neuve, formatée en Fat32, quelle capacité. Il y a des fichiers de cartographies ou autre chose dessus ?
En plus tu parles de tracés, puis de routes ??? Bien difficile de te dire d'où vient le problème.
Pour retrouver tes itinéraires depuis ton GPS et les utiliser il faut aller dans le Planificateur de trajet. Tu ne verras pas les fichiers depuis ton PC, ils seront présents en mémoire interne dans le dossier GPX du Camper mais à l'intérieur de "Current.gpx".
Il ne faut pas bidouiller dans les fichiers du GPS.
Tu peux lire cet ancien sujet, les diverses procédures sont expliquées (elle peut-être différente sur ton DEZL de celle du Camper qui est un modèle plus récent)
C'est normal, tu ne trouveras jamais les itinéraires dans les points d'intérêts personnels.1) Je ne les retrouve pas sur le Dezl 560, ...Suppléments...Point d'intéret personalisé ....? ?
Si tu copies les fichiers gpx sur la SD ils seront sur la SD dans le dossier GPX, facile à comprendre, non ?3) Sont-ils enregistrés sur la memoire interne de l'appareil ou sur la carte SD ?
jpedro- *
Merci Jpedro de votre intervention rapide.
J'ai bien retrouvé les 14 routes que BC avait envoyé sur mon Camper 780 dans la rubrique "planificateur de trajet", du coup je viens aussi de constater mes erreurs de planification sur mes trajets ...
Il est clair que je n'ai pas bidouiller les fichiers du GPS
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pany- 0 sat
Merci Christiane pour ton intervention,
Suivant tes explications j'ai parcouru toutes mes actions précédentes
+ J'ai bien retrouvé les 14 routes que BC avait envoyé sur mon Camper 780 et mon Dezl 560 dans la
+ Les dossiers sont bien sur la SD sur les 2 appareils
+ par la même ocassion, je me suis aperçu que la précision de mon travail BC merite plus de soin
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Pany- 0 sat
» Transfert trajet depuis BaseCamp (RESOLU)
» Transfert trajet avec MapSource
» Utilisation du Planificateur de trajet dans BaseCamp
» Effacer un trajet à partir de basecamp (Résolu)
» Importer trajet Basecamp ou Mapsource sur carte SD du navigator V
