Connexion GARMIN ZUMO par cable USB-C
Pascal blmy
Hello,
Je possède un ordinateur MAC M1 qui n'a que des ports USB-C. J'utilise donc un adaptateur USB-A/USB-C pour connecter mon GPS ZUMO XT avec le câble fourni par Garmin (qui est un micro-USB/USB-A).
Comme il n'est pas possible de télécharger dans l'ordi les cartes achetées en plus, on doit donc connecter le GPS par câble à l'ordi pour utiliser Basecamp.
Trouvant le rafraîchissement de l'écran extrêmement lent (même en affichage 3D---Les connaisseurs comprendront ) j'ai acheté un câble micro-USB/USB-C qui me permet de relier le GPS directement à l'ordi sans avoir besoin d'un adaptateur. Et là, le GPS se met directement en mode chargement (comme connecté à un chargeur) et n'est absolument pas vu de l'ordi, ni par Garmin Express, ni par Android File Transfer, ni par Information Système.
Quelqu'un aurait-il fait le même essai?
C'est pour savoir si ça vient du câble que j'ai acheté ou pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
Pascal blmy- 2 sat
Re: Connexion GARMIN ZUMO par cable USB-C
Bonjour.
Oui, ça vient du câble et le problème est connu.
Garmin utilise la pin 5 de la prise mini/microUSB pour determiner la fonction à assurer: charge ou mode navigation.
Pin 5 qui n'existerait pas dans le câble mini-USB/USB-C?. C'est ça?
Pascal blmy- 2 sat
Il faut attendre une mise à jour de BaseCamp, on a eu le même problème avec Big Sur, puis Monterey et maintenant Ventura …
Voir ce sujet :
Oui, changer de câble ne changera rien, ton problème vient de Ventura et BaseCamp pas du câbleTrouvant le rafraîchissement de l'écran extrêmement lent (même en affichage 3D---Les connaisseurs comprendront
Voir ce sujet :
jpedro- *
Bon et bien j'aurai essayé....J'espère que Garmin va trouver une solution rapidement.
Par contre je ne comprends pas pourquoi un câble mini-USB/USB-C ne fonctionne pas du tout alors que ça marche en utilisant le câble mini-USB/USB-A fourni par Garmin et branché à l'ordi via un adaptateur USB-A/USB-C
Pascal blmy- 2 sat
Merci Jamas de ton aide. je vais prendre le temps pour comprendre la particularité de l'utilisation du protocole USB par Garmin.
Encore un question..... Le câble mini-USB/USB-A fourni par Garmin est-il spécifique?
Pascal blmy- 2 sat
Si c’est fourni par Garmin, il y a de grandes chances que ce soit spécifique avec une certaine valeur de résistance entre les pins 4 et 5.
Et bien non. En fait le câble mini-USB/USB-A fourni par Garmin est standard. J'en ai trouvé un dans mes tiroirs et je l'ai essayé. Et ça marche. Donc brancher le ZUMO XT à un MAC sur des ports USB-C (je n'ai pas d'ordi Windows donc je ne peux pas faire d'essais) avec un câble "mini-USB/USB-A" (celui fourni par Garmin ou pas) connecté à un adaptateur "USB-A/USB-C" branché sur l'ordi ça marche mais pas avec un câble "muni-USB/USB-C" branché directement entre le GPS et l'ordi. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi !
Peut-être que mon câble "mini-USB/USB-C" a un problème, d'où le sens de ce topics
Pascal blmy- 2 sat
Suivant le modèle d'adaptateur (ou de hub) cela marche ou pas … nous l'avons observé, moi je n'ai aucune explication logique, c'est juste un constat.
Pour résoudre son problème un membre du forum s'est rendu dans un centre Apple avec son GPS, ils ont essayé différents câbles/adaptateurs, c'est la seule façon de trouver une solution, curieux non ?
Oui, en fait c'est même beaucoup plus étrange que cela.avec un câble "mini-USB/USB-A" (celui fourni par Garmin ou pas) connecté à un adaptateur "USB-A/USB-C" branché sur l'ordi ça marche mais pas avec un câble "muni-USB/USB-C" branché directement entre le GPS et l'ordi.
jpedro- *
Oui curieux. Pour info mon adaptateur USB-A/USB-C est un Apple
Pascal blmy- 2 sat
En complément :
Quelques exemples :
Et aussi :
Quelques exemples :
Et aussi :
le 29 juin 2022 JL68 a écrit:Je vous fait un résumé des différents adaptateurs que j'ai testé sur mon MacBook pro 14" sous Monterey.
1) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Seul le Montana 600 est reconnu en USB, apparait sur le bureau et est détecté par Garmin Express. Le Navigator VI et la Fenix 5X ne le sont pas du tout.
2) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tous les produits apparaissent sous USB sur le Mac mais comme avant, seul le Montana 600 est apparent sur le bureau et détecté par Garmin Express.
3) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Montana 600 et le BMW Navigator VI sont détectés, apparaissent sur le bureau et sont reconnus par Garmin Express, la montre Fenix 5X reste invisible.
4) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les trois produits Garmin sont détectés, apparaissent sur le bureau et sont reconnus par Garmin Express.
Comme cela a été indiqué par un autre membre, il faut donc bien l'adaptateur Multiport AV d'Apple (le plus cher) pour que mes 3 articles Garmin apparaissent sur le MacBook Pro !
jpedro- *
Pascal blmy- 2 sat
Tout dépend de l’impédance résultante entre les pins 4 et 5 au niveau du GPS.
Pas de secret.
Pas de secret.
De mon côté, avec l'adaptateur Apple sur mon MacBook Pro 16" sous Sonoma, mon Zumo XT2 est reconnu par Garmin Express mais ne monte pas en tant que disque dur externe.
Même motif, même punition avec un câble USB-C / USB-C d'origine Apple. Tous les ports ont été essayés avec le même résultat.
C'est assez pénible.
Une solution aurai-elle été trouvée entre temps ?
Smartboy- 0 sat
Bonjour Bertrand,
- en anglais (site américain à jour) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- en français (site français moins détaillé/moins à jour) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un petit rappel quant à la détection des Zumo XT et XT2 à partir d'un Mac avec cette FAQ :mon Zumo XT2 est reconnu par Garmin Express mais ne monte pas en tant que disque dur externe
Bonjour Monique,
Un grand merci pour le lien sur le site US en effet beaucoup plus à jour, je m'étais arrêté au français qui ne parlait pas du XT2. Quelle réactivité
Il n'y a rien à faire : le Zumo ne monte pas comme un disque dur externe (pour y mettre de la musique sans avoir à faire la manip avec la carte microSD, ne gérant pas les playlists de surcroit, si elles ne sont pas créées dans le ZUmo lui-même)
- Toutes applis fermées
- Seulement avec G. Express (qui le reconnait)
- Seulement avec BaseCamp (qu'il finit par reconnaitre)
En essayant tous les ports du Mac.
Peut-être en demanderais-je trop ?
Je pense que c'est le cas, ce n'est pas totalement compatible avec les Mac. Pour le moins surprenant !
Encore un grand merci
Smartboy- 0 sat
jpedro a écrit:En complément :
Quelques exemples :
Et aussi :le 29 juin 2022 JL68 a écrit:Je vous fait un résumé des différents adaptateurs que j'ai testé sur mon MacBook pro 14" sous Monterey.
bonsoir à toi je viens de lire ton message
pourrais-tu me dire si j’achète l’adaptateur Multiport AV d’Apple
est-ce que je verrais mon XT2 sur mon mac
et qu’il se chargera
en te remerciant d’avance
Jean-Luc
l'araignée- 2 sat
» Zumo 550 (câble de connexion)
» zumo 500
» Zumo 595 lm : cable d'alimententation du support auto
» ZUMO LM340 Problème cable d'alimentation batterie
» ZUMO 660 : modification du cable d'alimentation sur support 2 roues
» zumo 500
