PB trace Navigator vs ZUMO 595
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
En deux mots ...
Pour des raisons pro je possède une dizaine de Zumo 595 et je fais mes itinéraires sous BaseCamp ; je suis donc plutot un utilisateur averti. Pour de multiples raisons je viens d'acquérir un Navigator 6 et je suis intrigué par un détail de navigation qui pose question.
Sur Zumo, la trace (de couleur X) qui se superpose à l'itinéraire (de couleur Y) est visible afin de pouvoir s'assurer qu'en cours de navigation on est toujours en phase avec le tracé original. Par contre sur Navigator 6 la trace n'est pas (plus) visible en cas de superposition.
Pour info : BMW n'est pas au courant du sujet et Garmin me renvoi chez BMW. Le test a été fait sur plusieurs Navigator et le résultat est similaire ; j'en conclu que c'est un problème de hard ou de soft. Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce sujet et/ou sait il comment résoudre le problème.
Version Zumo 595. Tracé rouge "parfaitement" visible
Version Navogator - l'extrait de parcours est identique mais l'angle est légèrement différent. On voit bien que la trace sur Navigator est masquée par l'itinéraire
Merci pour votre aide
En deux mots ...
benelos- 0 sat
Re: PB trace Navigator vs ZUMO 595
On considère que tu as bien spécifié l'affichage de la Trace sur le Nav6. Je te garantis que normalement la superposition est visible mais la largeur des traits laisse à désirer. Perso, j'utilise la couleur bleu (celle en bas des choix).
trumftager- *
Merci Monique
La réponse est effectivement dans le post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Curieux quand qu'il faille décocher la case 3D dans Paramètres - calques alors que sur Zumo la case est bien cochée.
Décocher la case Terrain 3D résous le problème mais je n'ai aucun retour sur les conséquences de la perte d'affiche en 3D
Il me reste une nouvelle incompréhension que je viens de découvrir ...
En faisant des essais de changement de couleur, je constate que quel que soit la couleur de l'itinéraire sur BaseCamp, sur le GPS la couleur reste "Mauve". Un master reset n'y change rien.
Un autre coup de pouce, peut-être ?
benelos- 0 sat
Sur la plupart des Garmin, la couleur de l'itinéraire ne peut pas être modifiée. Sur certains Nuvi, anciens modèles routiers, c'était possible (il me semble l'avoir fait sur un des miens en 2014), voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je n'ai pas vérifié/testé le changement de couleur de l'itinéraire sur mon DriveSmart 55 actuel mais on y trouve cette balise "MAP_RTE_ACTV_LEG_CLR" dans les fichiers ".kmtf" dans le dossier Themes\Map de la mémoire interne.
[EDIT du 29/05/2023]
J'ai testé sur mon DriveSmart 55, ça fonctionne comme sur mon ancien Nuvi.
Le mauve me convient finalement très bien pour l'itinéraire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà deux sujets rondement menés même si l'affaire de de la trace reste un mystère ... pourquoi sur le Navigator il faut décocher la case 3D un il faut et pas sur le Zumo
Merci Monique
Merci Monique
benelos- 0 sat
Je viens enfin de comprendre pourquoi sur mon Navigator VI, contrairement à mes précédents Zumo, la route (magenta) cachait systématiquement la trace lorsqu'elles sont superposées !...
Ce sont décidément des "vieux tromblons", ces GPS BMW !...
Encore une fois, merci le forum !...
Philmlg- 2 sat
» tracé sur navigator 6
» BMW NAVIGATOR VI "SUIVI TRACE"
» Rendre une trace beaucoup plus visible sur le Navigator VI
» [résolu]Navigator V n'affiche pas la trace bleue
» Exporter de BaseCamp un Itinéraire ou un tracé ou les 2 vers NAVIGATOR 6 , pourquoi ?
