Injecter un fichier GPX dans un Montana
Bonjour, j'ai des tracés GPX à injecter dans mon GPS Montana 610, problème, je ne sais pas dans quel répertoire il faut les coller ? J'ai cherché dans le manuel d'utilisation, mais je n'ai pas trouvé la réponse
Je connecte le GPS au PC, j'ouvre le fichier Garmin, et là, j'ai une liste de fichiers, je suppose qu'il faut sélectionner "GPX", après j'ai 3 dossiers, Archive, Current et Nav, dans lequel je dois coller mes fichiers gpx ?
ulysse58- 1 sat
Re: Injecter un fichier GPX dans un Montana
Ce n'est pas écrit dans le manuel parce que Garmin doit supposer que l'acheteur connait le principe de fonctionnement de ses modèles outdoor et routiers. Or ce principe est toujours le même.
Par ailleurs si tu transfères tes .gpx dans le gps depuis Basecamp ou Mapsource, le logiciel les met directement au bon endroit.
Si tu passes par l'Explorateur de fichiers, tu ouvres le répertoire Garmin, puis le dossier GPX et il faut les copier directement dans ce dossier, si tu veux pouvoir les afficher dans le menu Carte du gps.
Le sous dossier current, c'est celui dans lequel s'enregistre le fichier current.gpx du journal de suivi (tracé actuel) dés que tu actives son enregistrement et tout au long de ton trajet. Tu n'y copies jamais rien dedans.
Le sous dossier Archive permet de stocker des fichiers que tu veux conserver pour plus tard. En principe l'archivage et le désarchivage se fait depuis le gps, et fichier par fichier.
Le sous dossier Nav ne sert pas en mode affichage simple de tracé.
Aaarf, merci, que ferais-je sans toi
Le souci, c'est que cela fait 5 ans que je n'avais plus pratiqué de randonnée (motorisée) à cause de graves problèmes de santé, et j'ai oublié. Et oui, Alzheimer en plus ...
ulysse58- 1 sat
Pas de souci, en cas de besoin tu demandes.
Et puis ce n'est peut être pas utile d'ouvrir un autre post si ça concerne toujours le même gps.
Je déplace le sujet dans la section des montanas et au besoin on adaptera le titre actuel.
» Importer ou injecter itinéraire dans un Garmin
» Le bug de la différence de cumul de dénivelé donnée par le Montana et celui calculé à partir de la trace exportée dans BaseCamp revient en force dans la 5.4 !
» Reset fichier en config usine montana 600
» Fichier .gcd pour MAJ 4.8 du firmware du Montana
» Fichier Birds non valide sur Montana
