[résolu]Ajouter un cartographie GARMIN echomap Chirp 44CV
j'ai acheté un kayak d'occasion équipé d'un sondeur/gps Garmin echomap CHIRP 44CV, c'est un model importé des États-Unis et donc avec une cartographie US (l'ancien propriétaire vivait au États-Unis et a tout ramené par contenaire à son retour en France).
Je souhaitais savoir si il était possible de rajouté une cartographie France ou du moins de la zone ou je pèche (calvados) gratuitement.
Merci d'avance
JP
Merci d'avance
JP
jp14- 0 sat
Re: [résolu]Ajouter un cartographie GARMIN echomap Chirp 44CV
Merci pour ce retour.
Justement il est marqué que depuis 2017 Garmin à fermé la possibilité d'utiliser les cartes open sea map.
Et malgré plusieurs essai avec différents fichier gmap.img ou kmz, le gps me dit carte non compatible.
Peut être que je mit prend mal ?
jp14- 0 sat
Attendre réponse de spécialistes du forum pour te donner des infos, certains et certaines sont très compétants !
occitan- 5 sat
Je ne suis pas spécialiste de ces modèles, mais comme il y en a peu sur le forum, quelques idées au moins.
Le descriptif du modèle echomap 44 cv Plus est là, peut êtrece pas le même
Le manuel du Chirp est ici
5ème
A priori les formats des cartes marines préchargées pour ce modèles sont les bluecharts des US.
Si tu cherches une bluechart gratuite de ton coin du calvados, peu probable de trouver ça....
Enfin, il semblerait d'après le descriptif du modèle Plus qu'il accepte les cartes topo et cartes standard, (pareil pour le Chirp ? ) soit à priori un format .img. Reste à identifier l'arborescence du gps, et dans quel dossier placer le morceau d'openseamap éventuel.
5ème
Dernière édition par goti73 le Jeu 5 Oct 2023 - 10:22, édité 1 fois (Raison : Correction lien du manuel du chirp trouvé sur un autre sujet du forum)
Merci pour votre retour.
Le gps inclut effectivement une carte bluechart des US.
je ne peux pas connecter le gps à l'ordinateur et donc definir l'emplacement et le format de la carte.
J'essaie de passer par une carte micro-SD que j'insert dans le gps.
Si je ne trouve pas de solution j'achèterai une bluechart chez garmin, mais c'est vrai que ca pique ;O
jp14- 0 sat
Sur la microsd, tu crées bien un dossier Garmin dans lequel tu copies le fichier gmapsupp.img.
oui je met directement dans le dossier garmin, j'ai également essayé dans le dossier costum map mais au lancement du gps il me dit format non compatible
jp14- 0 sat
Oui les kmz ça il ne lit sûrement pas.
Garmin dit que les echomap sont compatibles avec ce genre de cartes topo en microsd prechargée.
Or ce genre de carte ce sont des microsd prechargées qui contiennent un fichier .img, lui même compatible avec des tas de modèles de gps dont par ex des modèles outdoor classiques.
Donc s'il affiche les .img, pourquoi uniquement les cartes commerciales et pas ceux d'origine OSM ?
Si oui et s'il voit ta carte mais ne la lit pas, est ce que ça voudrait dire qu'il ne lit que les .img de format NT comme les cartes commerciales
Ta carte openseamap, tu l'as récupérée sur bbbike ou ailleurs ?
Tu as besoin de quelle zone ? Toute la côte le long du calvados ?
je l'ai est récupéré sur BBBike, j'ai testé openseamap latin1 et OTF (sans savoir a quoi ca correspond [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) ainsi que opentopomap (OTF)
j'ai essayé un fichier KMZ aussi mais ca n'a pas marché.
j'exclus un problème de lecteur de carte SD car il arrive a lire et ecrire le quickdraw fait lors de mes derniere sorties.
idéalement une carte de la cote normande !
jp14- 0 sat
Latin 1 ou utf8 c'est juste le type d'encodage des types de caratères pour les noms écrits.
Opentopomap c'est une simple carte topo pour la randonnée et openseamap c'est une couche de données marines sur une base de carte opentopomap.
Ça n'a aucun rapport avec les bluecharts navionics.
Après c'est bizarre que ça ne s'affiche pas quand même. C'est quoi comme microsd, elle est bien en Fat32 ?
ok merci pour les explications.
Micro-sd 32gb classe 10 et oui je l'ai reformaté en fat32 avant de la mettre dans le Garmin.
jp14- 0 sat
Et si je comprends bien, si tu installes toi même des données autres que la carte dessus la sd, ils sont lus et l'echomap peut ecrire dessus.
Tu pourrais refaire un test avec un .img de carte OSM d'un autre site .
Essaies par exemple une carte du site alternativas libres mapas. Tu prends la carte de base simple pour la France en version pour le gps. Tu dézippes et tu récupères le fichier .img dans le dossier decompressé et tu le copies dans Garmin sur la microsd.
Dans un premier temps, c'est juste pour vérifier si la carte
est accessible ou pas.
Non, c'est quand la carte SD est dans le slot de l'echomap, il arrive à enregistrer la barymetrie de la zone avec quickdraw sur la carte.
Mais quand j'essai de rajouté une carte depuis mon PC sur cette carte SD au lancement de l'echomap, il me dit format de carte incompatible.
j'essai ce soir avec le lien que vous venez de me donner.
jp14- 0 sat
j'ai finalement réussi a afficher un fichier openseamap.img, je pense que le problème venais de la taille de la carte que je faisais.
En faisant une carte plus petite le gps a réussi a l'assimiler !
je vais maintenant essayer d'ajouter plusieurs petite carte sur ma carte SD pour voir si cela fonctionne !
merci beaucoup pour votre aide !
jp14- 0 sat
» Garmin Echo Map Chirp 72 CV
» Garmin Express 5.6.2.0 et cartographie sur PC - Résolu - hélas
» [résolu] Mise à jour Cartographie Garmin DriveSmart 50 LM
» MAJ cartographie 2015-40 sur Garmin Camper 760 avec carte SD [RESOLU]
» [résolu]téléchargement nouvelle cartographie avec garmin express
