Connexion PC Navigator V
Connexion PC Navigator V Empty Connexion PC Navigator V
Message par Duvel. BE Sam 18 Nov 2023 - 7:41
Bonjour tous
J'ai un souci avec mon NAV 5
Lorsque le branche au PC il se connecte quelques secondes, voir minutes dans le meilleur des cas puis il bootloop
Il a parfois le temps de lancer Garmin-Express et j'ai aussi le temps d'ouvrir BaseCamp
Je le déconnecte et rebelote c'est pareil c'est venu d'un coup la veille tout aller bien
Donc avec le même câble, depuis j'en ai essayé 4 différents sur les 8 connecteurs USB de mon pc fixe et pareil sur les divers portables, on peut donc, je pense, exclure les cables et les PC's
J'ai fait une petite vidéo qui résume :
Ce serait bizarre que ça vienne le fiche femelle USB du GPS ! A tout hazard j'en ai commandé une, mais si vous aviez une autre idée, je pense de mon côté à un problème logiciel, Garmin-express essai de faire une mise à jour mais laquelle ? Il ne reste pas connecté assez longtemps pour qu'elle se lance et c'est aussi peut être un bien en cas de coupure pendant le chargement !
Sur la moto il fonctionne très bien et dans la voiture sans support spécifique, le "seul" souci c'est le transfert de données.
Merci et bon weekend
[EDIT de Monique : titre complété avec "Navigator V" pour faciliter la recherche sur le forum]
Duvel. BE
Connexion PC Navigator V Empty Re: Connexion PC Navigator V
Message par trumftager Sam 18 Nov 2023 - 8:57
Soit tu as un pb physique sur la prise du GPS (cas fréquents avec l'ancienneté), réparable mais demande quelques compétences et (ou) matériels. C'est peut-être un pb logiciel interne du GPS dont le descripteur de périphérique USB n'envoie plus les bonnes infos (irréparable). Dans les 2 cas, ton PC ne reconnait pas l'appareil branché.
trumftager
Message par Jamas Dim 19 Nov 2023 - 10:25
J’ai le même soucis sur le mien, si tu trouves une solution, je suis preneur
Message par Duvel. BE Dim 19 Nov 2023 - 19:00
J'attends le connecteur femelle USB, et je serais plus malin après ! Siffle
En commande chez les Chinois donc ce n'est pas pour demain, je vous tiens au jus pour la suite
Duvel. BE
Message par Jamas Dim 19 Nov 2023 - 20:09
Tu as la référence stp?
Message par Duvel. BE Dim 19 Nov 2023 - 20:22
USB Femelle Garmin
Je l'ai trouvé ici sur un autre post
Duvel. BE
Message par Duvel. BE Mar 28 Nov 2023 - 15:54
Dernières news, c'est pas le connecteur Sad
Du moins chez moi !
Après changement c'est pareil, donc certainement un problème logiciel, je vais essayer de voir comment ça peut être possible de réinstaller à config d'origine à partir de la SD
Duvel. BE
Message par Jamas Mar 28 Nov 2023 - 18:57
Je pense que c'est un pb de hard car j'ai formaté le mien et idem.
Mais essaie de ton côté.
Message par Duvel. BE Mar 5 Déc 2023 - 6:40
Bonjour, toujours au même point Sad
A tout hazard quelqu'un pourrait-il me passer une sauvegarde complete d'origine du Nav5 ? Pour pouvoir comparer avec la mienne
Duvel. BE
