itn converter pour créer des POI
J'utilise itn converter pour créer des poi pour mon garmin nuvi en CSV sans problèmes depuis des années .
Je viens de remplacer mon ordinateur sous Window10 en fin de vie .J'ai donc réinstallé itn converter sur
mon nouvel ordinateur sous Window10 et tranféré mes fichier CSV et là message d'ITN "fichier inconnu".
J'ai essayé de créer un ficher CSV , sauvegarde sans problème mais message d'erreur a l'ouverture par
contre je peux l'ouvrir sur mon ancien ordinateur !
Le site de ce génial programme ne répond plus don impossible de joindre l'auteur.
Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne , merci d'avance.
ckloug- 0 sat
Re: itn converter pour créer des POI
Pas de soucis chez moi. tu as tenté de télécharger de nouveau le logiciel sur le site de Benichou. Désinstaller correctement Itn sur ton nouveau PC. Installer Itn avec le logiciel que tu viens de télécharger ?
cmoifrancky- 5 sat
D'accord avec cmoifrancky pour le nouveau logiciel et son installation.
Si cela ne fonctionne pas mieux ensuite, pourrais-tu poster (recopier par copier/coller) une ligne de ce fichier ".csv" pour qu'on y voie plus clair (pour t'aider) ?
Bonjour a tous ,
Longitude,Latitude,Nom
"3.731795,48.016039,""Route de la Brumance, 89570 Turny, France"""
voila un fichier test CSV crée sur mon nouvel ordinateur
ouvrir avec itn sur nouvel ordinateur = "format de fichier inconnu"
ouvrir avec itn sur ancien ordinateur = OK
Par contre aucun problème avec GPX , j'ai l'impression que c'est Windows qui ne veux pas ouvrir les fichiers CSV
avec ITN ?
avec ITN ?
ckloug- 0 sat
Le problème vient des guillemets en trop ! Cela m'arrive quand j'utilise Excel ou un autre convertisseur pour un fichier ".csv"."3.731795,48.016039,""Route de la Brumance, 89570 Turny, France"""
Le format devrait être (pas de guillemet avant la longitude et seulement un guillemet au début du Nom et un à la fin du Nom):
3.731795,48.016039,"Route de la Brumance, 89570 Turny, France"
Tout du moins c'est ainsi si on veut utiliser POILoader ensuite avec le fichier ".csv".
Pour y remédier, il faut :
- ouvrir ton fichier ".csv" avec le Bloc-notes (notepad.exe) de Windows
- utiliser la fonction "Remplacer" dans le menu Edition.
- écrire " (un guillemet) dans la colonne "Rechercher" et laisser la colonne "Remplacer" vide puis cliquer sur "Remplacer tout".
Tu obtiendras :
3.731795,48.016039,Route de la Brumance, 89570 Turny, France
- enregistrer le fichier ainsi modifié
[EDIT]
Je viens de tester un fichier ".csv" avec uniquement ta ligne comportant tous les guillemets : Itn Converter 1.94 portable ne l'ouvre pas
Je modifie le fichier en supprimant les guillemets : Itn l'ouvre ! Par contre il n'indique que Route de la Brumance. Pour que le reste du Nom apparaisse, il faut donc ajouter un guillemet au début du Nom et un guillemet à la fin du Nom.
Le problème ne vient pas de là , après modifications , toujours message de ITN "fichier inconnu"
d'ailleurs le ficher avec double "" s'ouvre avec ITN sur mon ancien ordinateur
-17.103143,32.822182,"plage"
-16.337860,33.055647,"plage"
autre exemple : sauvegardé en CSV avec ITN sur mon ancien ordinateur , "ficher inconnu" avec ITN sur nouvel ordinateur
ckloug- 0 sat
Quelle version de ITN utilises-tu sur ton nouvel ordinateur ?
As-tu bien vérifié l'extension du fichier (en les faisant apparaître pour tous les fichiers) sur ton Nouvel ordinateur ? Si l'extension est (par exemple, suite à un enregistrement) ".csv.txt", ITN considère que c'est un fichier Texte, format qu'il n'ouvre pas.
As-tu vérifié les autorisations des fichiers dans les Paramètres de sécurité de ton nouveau PC ?
ITN 1.94
je enregistrer en OSM , OV2 , GPX , CSV entre autre
je peux ouvrir OSM , OV2 , GPX
je ne peux pas ouvrir CSV qui a les même "contrôle total" que les autres fichiers
ckloug- 0 sat
Non seulement j'ai réussi a ouvrir mon fichier test en CSV et a le réouvrir par double click sur l'icone du fichier
mais maintenant je peut aussi ouvrir tous mes fichiers CSV par double click .
Chapeau bas Monique !
ckloug- 0 sat
» [résolu]ITN converter modifier ou créer un fichier CSV
» ITNConv pour créer des itinéraires pour un Nuvi 7xx ou 8xx quand on n'a pas Mapsource
» Demande d'Aide pour créer un fichier gpx et gpi pour GARMIN sur Plovdiv
» Créer une carte sous Google Maps pour exporter un tracé en GPX (uniquement pour les motards)
» ITN CONVERTER
» ITN CONVERTER
