fichiers perdus sur etrex 30x
fichiers perdus sur etrex 30x Empty fichiers perdus sur etrex 30x
Message par Clement02 Lun 5 Aoû 2024 - 7:38
Bonjour.
Suite à une mauvaise manipulation (je voulais récupérer de la place) j'ai effacé certains fichiers. Certaines fonctions ne sont donc plus disponibles par exemple enregistrer un waypoint, aller à, enregistrer des visites de géocaches. Je suis sous Linux et  j'ai toujours accés  au répertoire de l'etrex via USB. voici ce qu'il reste: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelqu'un peut-il me dire les fichiers manquant et éventuellement me les fournir? Merci par avance
Clement02
fichiers perdus sur etrex 30x Empty Re: fichiers perdus sur etrex 30x
Message par goti73 Lun 5 Aoû 2024 - 8:47
On ne sait pas trop ce que représente ta copie d'écran. Si c'est bien la totalité du contenu du répertoire Garmin de ton gps, il ne manque peut être pas que des fichiers.
Il faudrait déjà recréer dans Garmin depuis ton ordinateur; un dossier que tu nommes GPX.
Et ensuite dans ce dossier, tu crées 3 sous dossiers que tu appelles :
Archive     Current     et     Nav
Sinon concernant les fichiers, je ne vois pas sur ta copie les 2 fichiers
.Position.gpx ainsi que Garmintriangletm.ico
Avant de supprimer des trucs de ton gps il faut toujours faire une copie de sauvegarde de son répertoire Garmin sur ton ordi. Si tu supprimes des fichiers communs a tout le monde on peut te les envoyer mais s'ils sont associés en propre à ton gps, personne ne pourra te les fournir et tu devras pleurer misère auprès du SAV Garmin.
Et pour supprimer des données pour faire de la place, il faut aller dans Garmin/GPX et non virer directement le dossier complet.
Dans un premier temps, tu recrées depuis ton ordi, le dossier GPX avec ses 3 sous dossiers dans Garmin. Tu débranches le gps, tu enlèves la microsd si tu en as une dedans puis tu l'allumes et tu testes.
Si c'est toujours pareil, tu effectues un master reset, comme tu n'as plus de données dedans ça ne craint rien.
Si ça ne marche toujours pas tu nous dis et je t'envoie  les 2 fichiers que je t'ai cité.
PS Il manque aussi d'après ta copie 2 autres dossiers dans Garmin, à savoir POI et ExtData, mais ça n'est pas ça qui t'empêche d'effectuer les actions que tu cites.
Message par Clement02 Lun 5 Aoû 2024 - 10:13
Bonjour et merci Christiane pour cette réponse rapide. J'ai suivi vos instructions et delà semble fonctionner (je vais poursuivre mes essais). En fait ce qui s'est passé c'est que voulant charger un nombre important de GPX de géocaches j'ai eu la réponse espace insuffisant. J'ai donc essayé "de faire de la place" et j'avais créé le dossier GPX sur la carte SD. Petite question comment faire de la place dans le répertoire GPX de Garmin?
Clement02
Message par Clement02 Lun 5 Aoû 2024 - 11:01
Rebonjour. Je viens de découvrir le dossier trash (poubelle) du GArmin. J'en sauvagardé son contenu sur mon disque dur ce qui a libérer de la place. J'ai pu également replacer le fichier Garmintriangletm.ico. PAr contre pas de trace du fichier Position.gpx
Clement02
Message par goti73 Lun 5 Aoû 2024 - 12:58
Mais tu as fait ce que je t'ai dit, recréer le dossier GPX dans Garmin, puis les 3 sous dossiers sur ton gps.
C'est dans ce dossier que le gps peut le tracé actuel ainsi que enregistrer des positions de wp. L'etrex n'accède a la qd qu'en lecture et pas en écriture.
Ensuite si ça ne suffit pas, tu fais le master reset,
tu rallumes tu attends une quinzaine de min et logiquement il me semble que tu devrais retrouver .Position.gpx. C'est juste un fichier qui garde en mémoire la dernière position enregistrée par ton gps.
Après il faudra reparamétrer le gps qui va se remettre en paramètres par défaut.
Si le fichier ne réapparait pas, je t'envoie celui d'un de mes gps, c'est un fichier standard pour tous les modèles.
Pour ton autre question, la topoactive gmapprom.img doit rester dans le gps si tu l'utilises. Sinon si tu te sers d'une autre carte .img qui est sur la microsd, tu peux sans problème déplacer le fichier gmapprom.img sur la sd.
Attention tu ne touches pas à gmapbmap ni a gmaptz.
Tu ne peux rien enlever de plus sur ton gps à part vider la corbeille qui se crée et se remplit quand tu supprimes des fichiers depuis un linux ou un mac.
Après tu as quand même deux fichiers  geocaches _ log.xml ou .tmp qui se sont crées et n'existent pas d'origine , a mon avis ça doit être petit mais regarde quand même la date et leur taille. Si c'est gros ou ancien, tu les copies sur ton ordi puis tu les supprimes du gps.
La solution la plus simple et la plus sûre pour stocker des géocaches, tu crées un répertoire Garmin et dedans un dossier GPX vide sur une microsd de 16 ou 32 Go max en Fat32 et tu mets toutes tes geocaches dedans directement depuis l'ordinateur.
Message par Clement02 Lun 5 Aoû 2024 - 15:13
Rebonjour
Le fichier Posotion.gpx n'est pas réapparu.
"La solution la plus simple et la plus sûre pour stocker des géocaches, tu crées un répertoire Garmin et dedans un dossier GPX vide sur une microsd de 16 ou 32 Go max en Fat32 et tu mets toutes tes geocaches dedans directement depuis l'ordinateur."
C'est ce que j'ai fait mais les geocaches n'apparaissent pas quand j'allume l etrex. Je pense qui les cherche dans le dossier GPX sur le Garmin et non la SD. Et hier j'avais donc supprimer les dossier GPX de Garmin. L'etrex trouvait bien les géocaches dans la Sd mais les problèmes signalés étaient apparus.
Clement02
Message par goti73 Lun 5 Aoû 2024 - 16:07
Si je résume, au départ c'etait un bug de chargement de caches et ça a débouché sur 2 problèmes
1- l'accès à ce fichier en lecture
2 - plusieurs fonctions du gps liées à la position plus accessibles.
Et le master reset n'a rien solutionné.
Non il ne faut absolument pas supprimer le dossier GPX de ton gps, ni ses 3 sous dossiers même si logiquement ils se recréent lors de l'utilisation.
Ton gps ne peut écrire que dans sa mémoire interne et sous réserve que le dossier existe. Il fallait juste vider le dossier Garmin/GPX mais pas le supprimer.
L'etrex n'accède à la microsd qu'en lecture, sous réserve qu'elle soit compatible.
Si les géocaches installées sur la microsd ne s'affichent pas, soit le problème vient du fichier de géocache lui même, soit c'est la microsd qui ne convient pas.
Et à propos ce gros fichier de géocaches, c'est bien un ou des gpx et pas un ggz par hasard , dans ce cas ils doivent être dans un dossier Garmin/GGZ ? Quelle taille et quelle mémoire dispo dans ton gps ?
Les géoacaches en question, elles sont situées à proximité ou elles sont éloignées, parce que ça peut aussi venir du paramétrage.
Tu devrais dejà tester l'accès en lecture à la microsd en supprimant tes geocaches et avec un fichier .gpx simple (wp ou tracé) que tu copies dans Garmin/GPX sur la microsd juste pour voir si ton gps accède à la microsd et le lit.
Si oui, tu retestes avec un fichier simple .gpx de geocache.
Aussi, je reviens sur ton premier msg, tu dis que tu n'as plus certaines fonctions disponibles, mais ce sont les icônes des menus Marquer un wp, Ou aller et Chasse au trésor qui ont disparu du menu principal ? Ou alors tu vois les icones mais quand tu veux les sélectionner ça ne fonctionne plus ?
Concernant les caches, tu as vérifié le paramétrage des filtres ?
Message par Clement02 Mar 6 Aoû 2024 - 6:59
Tout semble fonctionné maintenant. Le fichier Position.gpx n'est pas réapparu. Les geocaches placées sur la SD sont accessibles. Pour répondre à ta dernière question toutes les icones étaient visibles mais certaines ne fonctionnaient plus. Encore merci pour ton aide.
Un dernier point je n'arrive plus à faire un master reset (problème de bouton?)
Clement02
Message par Monique Mer 7 Aoû 2024 - 8:27
Bonjour Clément,
C'est bizarre si ça a fonctionné auparavant et plus maintenant. Je te redonne la procédure : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par goti73 Lun 12 Aoû 2024 - 8:38
Conclusion quand tu veux charger des données sur ta microsd que ce soit géocaches ou cartes tu le fais directement vers le support sd..
Le transfert de données sur la microsd via le gps est toujours très lent et si pour une raison ça bloque, tu bloques l'accès en lecture de ton gps à la microsd voire le fonctionnement du gps lui même.
Le master reset sur l'etrex n'est pas du tout évident à effectuer.
Il faut maintenir le gps par le bas avec la main droite, appuyer simultanement sur le bouton latéral gauche Menu avec un doigt de la main gauche et avec le pouce gauche sur le joystick bien au milieu, puis (sans rien lacher) appuyer avec un doigt de la main droite sur le bouton Power.
Et surtout faire ça avec le plat des doigts en particulier pour le bouton Power, (pas avec un ongle).
C'est à faire uniquement par nécessité et pas pour un oui ou un non Si ton gps refonctionne tu n'y touches plus.
