Au secours, mon Nuvi 510 ne fonctionne plus
A l'aide de GMAPTOOLS j'ai créé un fichier GMAPsupp que j'ai transféré sur la carte sd de mon Nuvi.
Maintenant je ne peux plus demarrer le gps. Il tente de telecharger les cartes et s'arrete. J'ai enlevé la carte sd ou j'avais implanté mon fichier, mais rien ne change.
Lorsque je connecte le gps sur l'ordinateur il ne cesse de se mettre en route, de tenter de charger les cartes et de s'arreter.
Probleme je ne le vois pas sous l'explorateur (j'avais fait une copie du Nuvi au cas ou ...).
Si vous avez une idée pour me depanner, par avance, je vous en remercie.
Mistigris- 1 sat
Re: Au secours, mon Nuvi 510 ne fonctionne plus
Es tu sur d'avoir transféré ton fichier Gmapsupp dans la mémoire SD et pas dans la mémoire interne du GPS ?
Peux tu nous détailler la manip que tu as faite avec Gmaptools ?
avec deux images, l'une dans ma carte sd du gps, l'autre sur un dossier de mon ordinateur, j'ai créé un fichier gmapsupp sur mon disque dur.
Apres cela, j'ai remplacé manellement celui de la carte sd par le fichier créé. Apparamment cela paraissat corect le poids du fichier créé equivalait a la somme des deux autres.
Probleme, le programme est en anglais et j'ai du tatonner avant d'arriver a ce resultat, d'ou cause d'erreur.
Par contre je n'ai theoriquement rien touché a la mémoire du nuvi, l'un des fichiers etant sur la carte sd que j'ai enlevé par la suite.
Mistigris- 1 sat
Bonjour,Mistigris a écrit:Probleme je ne le vois pas sous l'explorateur (j'avais fait une copie du Nuvi au cas ou ...).
Les drivers USB de Garmin sont-ils installés sur ton ordinateur ?
Bien sur sinon je n'aurais pas pu installer de carte ni faire de mise a jour.
Je probleme c'est que lorsque je raccorde le gps il se met en route puis se reset avant d'apparaitre sous l'explorateur.
Mistigris- 1 sat
Soyer plus précis dans votre démarche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Vous nous dites au début il n’apparait pas sous l’explorateur
Ensuite
Commencez déjà par faire un reset soft et hard ; quitte a perdre vos infos personnelles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite la remise a jour sur le site via Web updater
Ensuite remettre vos cartes officielles sans faire de "bidouille" en utilisant Mapsource
Déjà une première avancé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Procéder par étapes
Cdt
paul
Mistigris a écrit: Problème je ne le vois pas sous l'explorateur.
Ensuite
Mistigris a écrit:Bien sur sinon je n'aurais pas pu installer de carte ni faire de mise a jour.
Le problème c'est que lorsque je raccorde le gps il se met en route puis se reset avant d'apparaitre sous l'explorateur.
Procéder par étapes
Cdt
paul
paul732- 3 sat
Mistigris a écrit:Bonjour,
autres questions :
a) quel etait l'objectif d'une telle manipulation??
b)d'ou provenait les images (avant manip) sur carte SD et sur PC
c)as tu conservé le fichier d'origine stocké sur la carte SD?
d) comme le demande Jamas, es tu sur de ne pas avoir fait un transfert sur la memoire du gps au lieu de la carte SD
Je reviens sur mon GPS car il y a du nouveau : lebouffon45 m'a demandé de verifier mon alim. De ce cote là, il n'y avait pas de probleme, la batterie etait chargée et bien connectée. Neamoins j'ai remarqué qu'il agissait de la meme facon que lorsque la batterie arrivait en fin de charge. J'ai donc mis l'appareil en charge ce qui n'a rien changé. Je l'ai alors debranche et rebranche cinq ou six fois et d'un seul coup il s'est remis en route. Allez y comprendre quelque chose ... Enfin il fonctionne c'est le principal.
Pour répondre aux questions que vous m'avez posées, quand je parle de raccorder le gps, il s'agit de le connecter au port usb de l'ordinateur.
Quand je dis que je ne le vois pas sous l'explorateur, c'est une fois qu'il est tombé en panne. Des que j'ai eu l'appareil, j'avais fait une copie de la mémoire du gps et de la carte sd (on ne sait jamais).
Le but de l'opération etait d'installer deux cartes sur la µsd. J'ai créé un fichier gmapsupp comprenant deux cartes (marine et topo).
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai tatonné avant de pouvoir créer ce fichier, le logiciel etant en anglais.
Merci beaucoup a tous ceux qui ont tente de m'aider.
Mistigris- 1 sat
» au secours pour nüvi 255
» Au secours début avec un GPS nuvi 2689
» NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent)
» gps au secours
» Batterie de secours
» gps au secours
