CARTE ROUTIERE GARMIN
BRFRANCIS47
CARTE ROUTIERE GARMIN Empty CARTE ROUTIERE GARMIN
Message par BRFRANCIS47 Ven 15 Jan 2010 - 18:53
a partir d'une carte Michelin peut on fabriquer une carte qui sera lue par map source et qui pourra etre chargee sur une data card ?
BRFRANCIS47
BRFRANCIS47
CARTE ROUTIERE GARMIN Empty Re: CARTE ROUTIERE GARMIN
Message par Oooops! Ven 15 Jan 2010 - 21:45
je *crois* que en théorie c'est possible, mais pas simple, car il faut des outils logiciels (chers) pour faire la conversion bitmap -> vectoriel; et surtout, ça serait illégal (Copyright Michelin -ou tout autre éditeur commercial-).
Message par Jamas Ven 15 Jan 2010 - 22:04
BRFRANCIS47 a écrit:a partir d'une carte Michelin peut on fabriquer une carte qui sera lue par map source et qui pourra etre chargee sur une data card ?
Une carte de la Norvège, Suède ou Finlande par exemple ? Suspect
Message par Monique Ven 15 Jan 2010 - 22:07
C'est possible avec les nouveaux GPS de randonnée mais je ne pense pas que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] soit utilisable sur ton GPS Francis.
Message par Oooops! Ven 15 Jan 2010 - 22:28
Re-,
euh, Francis parlait de mettre les cartes aussi dans MapSource, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué la possibilité que tu indiques Monique, car pour le moment MapSource ne permet pas d'intégrer des cartes raster; en plus comme tu l'as dit, incompatible avec les G27X, G37X, G47X comme celui de Francis; enfin, dans le lien que tu donnes, Garmin rappelle en rouge les questions de droits...
Message par Biscuit Ven 15 Jan 2010 - 23:23
Bonsoir!
Voici un exemple d'une carte topo raster converti en vectoriel
Compatible avec le logiciel Mapsource et exportable dans les GPS Garmin.
Reste la légalité de tout ça... comme le dit si bien Oooops car les cartes Michelin ont un Copyright.
Cependant, il existe sur le net des cartes Raster libres de droits.
Biscuit
Biscuit
Message par Jamas Ven 15 Jan 2010 - 23:37
La vraie question je pense que Francis n'a pas posée est: est il possible de faire de telles cartes "routables" et là la réponse est bien moins évidente...
Message par Biscuit Sam 16 Jan 2010 - 0:46
Si c'est la question, une seule réponse me vient à l'esprit, NON!
Normalement, je ne suis pas ci catégorique, mais avec le Raster c'est une
chose impossible.
Biscuit
Biscuit
Message par Claude-Trotteur Sam 16 Jan 2010 - 9:20
BRFRANCIS47 a écrit:Bonsoir
OUI, c'est possible, de façon simple NON.
A l'aide de plusieurs applications spécialisées (gratuites et payantes), le principe de la fabrication d'une telle carte est le suivant :
- Scanner la carte Michelin (en plusieurs images éventuellement).
- Géo-référencer les images pour attribuer correctement à chaque point ses coordonnées (latitude, longitude).
- Créer un calque pour chaque niveau de zoom de chaque image pour Mapsource et pour le GPS (les niveaux de zoom sont différents).
- Tracer sur chaque calque les détails voulus en respectant l'original Michelin.
- Pour faire une carte routable, il faudra indiquer le sens de circulation possible de chaque voie et de chaque intersection (12 possibilités pour un croisement de deux rues).
- Compiler l'ensemble du mille feuilles des calques pour obtenir une carte compatible Garmin.
Ce travail de Bénédictin est tout à fait légal tant que la carte réalisée n'est pas commercialisée.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Monique Sam 16 Jan 2010 - 10:00
applaudit prosterne Claude, cela paraît effectivement très lourd.
Francis, si tu te sens le courage de réaliser cette carte, préviens-nous et montre-nous le résultat. Wink
Message par BRFRANCIS47 Sam 16 Jan 2010 - 16:12
Merci pour toutes ces reponses mais au vu de celles ci je ne compte pas mi atteler C'etait effectivement pour avoir des cartes de suede norvege et finlande ou je vais me rendre
je vais peut etre le faire sur ozi a partir de la michelin c'est beaucoup plus facile
BRFRANCIS47
BRFRANCIS47
