Carte routiere de Turquie
Bien que je possede pour vous un vieux Garmin ZUMO,
je désirerai savoir si je peux télécharger facilement une carte de Turquie, but de mon prochain
trip a moto, sans faire des tas de manip incompréhensibles pour moi ?
En tous cas bravo a Monique ..... qui fait dèjà peur !!!!
merci,
merci,
SIVALY- 0 sat
Re: Carte routiere de Turquie
bon merci pour ces infos non exploitable...
la carte Garmin vaut 40€ pour avoir les autoroutes et les grandes routes ?. sans détails a part quelques grandes villes.
quand aux liens de que vous m'avez donnés on arrive pas a avoir des cartes utilisables pour voyager, il serai honnète de dire a tous
qu'il y a pas de carte de Turquie valable !!!!!
il reste le papier!.
SIVALY- 0 sat
J'ai eu la faiblesse de payer les 40 € pour la carte Turquie où je vais passer 2 semaines en avril à partir d'Antalya avec la location d'une voiture et quelques hôtels dans les environs jusqu'à Ismir.
La carte téléchargée est sur ma carte microSD mais n'apparaît pas dans la liste des cartes dispo.
Je ne comprends rien, au secours !
Merci d'avance.
Mon GPS est un Garmin 1490T maj à vie.
Sur ce GPS, j'avais déjà une carte de la Turquie : j'ai pensé qu'avec la carte à 40 €, j'aurais bien plus que les routes principales et les autoroutes ....
Merci d'avance.
RCJM- 1 sat
Essayez ceci: Renommez la carte Turquie sur la carte SD GMAPSUPP ( et decochez CN Europe NT 2011.40 sur votre GPS) (mais je pense que ce dernier cela n'aide pas).
Merci rth ...
Cela n'a rien donné.
Si je décoche la carte Europe par défaut, je n'ai plus de carte dispo. Donc le Garmin ne lit pas le dossier "Map" téléchargé !
Je cherche une autre idée ...
Je viens de me rendre compte que le dossier "Map" fait 60 Mo alors que Garmin annonce 1,1 Go. Il y aurait comme un problème dans le téléchargement, que j'ai donc refait avec le même résultat. Je contacte demain le SAV Garmin par téléphone ... Wait and See ...
RCJM- 1 sat
Le dossier Map dans ton Garmin contient les cartes supplements. La carte de l'Europe se trouve dans le dossier .System
La carte de Turquie est-elle une carte Garmin ou Open Street ???
rth
rth
J'ai consulté sur le site de Garmin la carte de Turquie et je pense que c'est la même chose qu'on trouve dans City Navigator Europe NT 2011.40.
Merci vraiment à Rth qui prend un peu de son temps pour me répondre.
Faut-il un logiciel type Mapsource pour déverrouiller le dossier "Map" contenant sur ma carte microSD téléchargé sur le site officiel Garmin (et payé 40€ ...) ?
Ma carte microSD est reconnue par le GPS puisque la photo que j'ai copiée dessus est lue avec la fonction diaporama.
Voici les 3 fichiers du dossier Map :
- Turkey_2011_40.img (61 Mo),
- Turkey_2011_40.unl (1 Ko),
- Turkey_2011_40.gma (3 Ko).
Celui de 61 Mo correspond selon Windows à un MagicISO Document, mais n'est pas reconnu par le logiciel MagicISO.
Sur le site Garmin, il est indiqué que la carte prend 1,1 Go de mémoire. Résultat au téléchargement : 61 Mo. Je suppose qu'il y a compression.
Mes maigres compétences sont vraiment dépassées.
RCJM- 1 sat
sur la carte SD créez à la racine de celle ci un dossier Garmin par ex G:\Garmin (si G est le nom de la carte SD sur l'explorateur Windows)
puis coller les fichiers dans ce dossier puis
Insérer la carte SD dans le Zûmo voir info carte si OK.
Étonnant que Garmin ne vous ai pas donné la marche à suivre lors du téléchargement
PB
rth741 a écrit:Bonjour
- Turkey_2011_40.img (61 Mo), => renomer en gmapsupp.img
- Turkey_2011_40.unl (1 Ko), => renomer en gmapsupp.unl
- Turkey_2011_40.gma (3 Ko). => renomer en gmapsupp.gma
PB
PB- 6 sat
Merci.
J'ai fait la transformation via Windows : "Map" en "GMAPSUPP",
puis les 3 fichiers gmapsupp avec leur extension.
La carte n'apparaît toujours pas dans InfoCarte :la seule disponible est Europe NT 2011.40 (Après tout, peut-être que la nouvelle carte de la Turquie a remplacé l'ancienne moins détaillée, sans que cela se voit immédiatement ...)
Qu'en pensez-vous ?
Moi, j'imaginais que dans le menu Infocarte, je pouvais voir la carte Europe interne et la carte dispo sur la microSD et que je pouvais alors cocher et décocher l'une ou l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
RCJM- 1 sat
excuses moi d'insister mais as tu collé ces fichiers dans un dossier Garmin de ta carte SD ou as tu collé directement ces fichiers à la racine de la carte SD?
Tu dois avoir si G est ta carte SD:
G:\Garmin\gmapsupp.img + gmapsupp.unl + gmapsupp.gma
Il ne faut pas garder le dossier "MAP", ni le renommer en "GMAPSUPP"
Il faut coller les fichier gmapsupp dans un dossier Garmin lequel est à coller sur la carte SD
PB
PB
PB- 6 sat
Bon, j'ai compris et renommé mon dossier "Garmin" puis les 3 fichiers en gmapsupp (.img, .unl, .gma).
La carte MicroSD ne contient que ce dossier.
Malheureusement, aucun changement : la seule carte installée est la carte interne.
RCJM- 1 sat
Re, j'ai cru au départ que tu avais un Zûmo mais c'est le premier interlocuteur qui en avait un peut être est ce différent d'avec le Nüvi
Essayes de coller tes fichiers *.gmapsupp à la racine de ta carte SD
Peut être as tu raison, il me semble avoir lu ce phénomène pour une carte achetée pour une ville seulement (je ne retrouve plus le post)
Il faudrait que tu crées un WP en Turquie et que tu l'affiches sur ton Nüvi avec et sans ta carte SD peut être verrais tu une différence qui signerait alors l'intégration de la carte Turque à ta CN NT
Sinon, si tu as MapSource tu peux toujours utiliser Map Set Tool Kit et le Tuto de Biscuit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en faisant comme si la carte à installer était ta carte Turque => lui attribuer un N° à 8 chiffres puis depuis MapSource déverrouiller cette carte ( le code de déverrouillage se trouve dans le fichier *.unl à ouvrir avec le bloc note de Windows) puis l'envoyer à la carte SD depuis MapSource.
Mais quelqu'un devrait te trouver une solution plus simple.
PB
Qu'en pensez-vous ?
PB
PB- 6 sat
j'ai cru au départ que tu avais un Zûmo mais c'est le premier interlocuteur qui en avait un Confused peut être est ce différent d'avec le Nüvi scratch
PB, pour info, mon Nuvi se comporte comme ton Zumo.
Qu'en pensez-vous ?
Je n'y crois pas du tout, car, par exemple, sur mon Nuvi je peux faire cohabiter deux cartes Europe de version différentes, une sur la mémoire interne et l'autre sur la carte SD. Elles sont visibles toutes les deux dans le menu infocarte et je peux choisir l'une ou l'autre. Donc l'une ne remplace pas l'autre, et quand à les faire fonctionner ensemble... cette manip ne présente pas d'intérêt à part apporter une réponse à la question.
Qu'en pensez-vous ?
Jean Yvon- 4 sat
J'ai installé sur carte SD la carte de Turquie et après dans mon Nuvi 1490 .
La carte SD ne s'affiche pas.
Moi je trouve ça normale,parceque c'est la même type de carte qui se trouve dans CN Europe NT 2011.40.
Donc, d'après rth, la carte vendue 40 € est la même que celle qui se trouve déjà dans le pack Europe fourni avec le 1490T !!!
Aucune info de la part de Garmin : puis-je tenter le mot "escroquerie" ???
Le doute s'est installé dans mon esprit, mais je reste optimiste tant que je n'aurai pas réussi à faire apparaître ma carte routière téléchargée sur ma carte SD dans la liste des cartes disponibles dans le menu Infocarte.
Je cherche toujours une procédure.
J'ai laissé un mail au service Garmin : pas de réponse depuis 3 jours
J'ai téléphoné hier au même service : je n'ai pas aimé du tout le ton condescendant de mon correspondant qui m'a finalement promis de me faire passer par mail la procédure à suivre : aucun mail reçu depuis ...
RCJM- 1 sat
Les contenus de deux cartes sont bien détaillés sur le site, tu avais tout pour être informé avant l'achat. Il suffit de cliquer sur "Details" et "Informations de couverture". Il y a même une visionneuse interactive. Comme tu l'as dit dans ton premier post, tu as seulement "pensé que …" sans y regarder de plus près.
Je ne suis pas d'accord.Aucune info de la part de Garmin, puis-je tenter le mot "escroquerie" ???
Jpedro, j'avais déjà lu les infos, détails, etc. sur le site Garmin. Et je viens de relire.
J'ai vu que la carte Turquie est compatible avec le 1490LMT, mais je n'ai pas lu que la carte préchargée Europe contient déjà les cartes détaillées à 40 € l'une ! Surtout pour la Turquie dont la couverture par défaut est moins bonne que pour les autres pays dispo.
Donc je peux légitimement croire que la carte à 40 € propose un plus !
Et finalement après l'achat, "rth" me dit : tu as acheté ce que tu as déjà !!!
Je comprends que ça arrange Garmin mais le défaut d'information n'est-il pas un problème ?
Je retente le coup de fil au 01 55 69 33 99 (Garmin Assistance).
Wait and see ...
Wait and see ...
RCJM- 1 sat
je crois que mon histoire prend fin ...
Le gars au service Assistance (sympa celui-là ...) m'a bien confirmé que la carte Europe Turquie est déjà incluse dans la carte intégrée et que donc, j'ai acheté la carte pour rien.
Pas de remboursement facile parce que le téléchargement a généré un code de déverrouillage non utilisable ailleurs.
Il m'a donné l'adresse du service réclamation Garmin à Nanterre pour que je demande un geste commercial ....
Merci à tous d'avoir participé à ma réflexion ( tout çà pour comprendre que je n'ai pas été bien bon sur ce coup, gggggggrrrrrrrhhhh).
Je me vengerai en Turquie sur quelques loukoums ............
Bonne journée !
Bonne journée !
RCJM- 1 sat
Je suis tout de même d'accord avec RCJM, c'est à se demander à quoi sert le compte Garmin et l'enregistrement de ses produits.
Quelqu'un dont le compte présente une carto routière Europe CN NT 2011.40 ne devrait pas pouvoir télécharger un fichier payant d'une partie de cette carto routière d'une même version dans le cas présent Turquie 2011.40
Déjà que les trois quart des revendeurs de la marque n'y connaissent rien aux guichets et donc impossible d'avoir un conseil fiable, si en plus l'ouverture d'un compte chez Garmin ne protège pas le client d'une erreur...
Quand c'est pour bloquer le déverrouillage d'une carto (par ex Topo achetée) pour un deuxième GPS (acheté lui aussi), là le compte il sert à quelque chose
PB
PB
PB- 6 sat
Merci PB pour ton esprit de solidarité ....
Je vais en effet invoquer l'erreur de ma part provoquée (largement selon moi) par le site Garmin !
Je vous tiens au courant.
RCJM- 1 sat
Bonjour RCJM
Une bonne leçon pour l'avenir.Réfléchir et agir!Je veux t'aider pour chercher ou construire d'autre carte de Turquie si tu est interessé ?
Effectivement, j'avais fait ce choix d'acheter la carte parce que j'ai étudié celle fournie par Garmin dans mon GPS.
Pour mon séjour en Turquie, j'ai réservé des hôtels par l'intermédiaire de Booking.com. Et aucun des 4 choisis n'apparaît.
Je ne sais pas s'il existe d'autres cartes compatibles avec le 1490T qui soient plus précises.
J'ose te demander ton aide, rth, puisque tu me le proposes.
Merci d'avance.
RCJM
Pour mon problème, tu dis "Réfléchir et agir" comme bonne leçon : effet, j'ai été trop crédule, j'aurais dû d'abord téléphoner à Garmin pour de plus amples renseignements. C'est d'ailleurs ce qui m'a été répondu ce matin lors de mon coup de fil chez eux .....
Merci d'avance.
RCJM
RCJM- 1 sat
J'ai construit deux cartes de Turquie avec les img que j'ai trouvé sur internet mais ils sont moins détaillé que celle de Garmin . Donc pour l'instant pas de nouvelle carte .
J'ai trouvé encore une de Turkuie "turkey.osm.bz2" c'est une OSM carte de 460 mb (dezippé) mais je n'ai pas le temps cette semaine de la préparer pour Garmin parce que ça prends beaucoup de temps .(avec josm-mkgmap etc;)Si quelqu'un est prêt pour le faire , je peux l'envoyer le prog.
» carte topo turquie pour 478 et retour d experience carte afrique du sud
» installer sur mapsource une carte de Turquie (gratuite) que j'ai téléchargée
» Carte routiére sur PC
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
» Re carte routiere 2010.20
