Acces au forum et mise a jour
Je suis surpris du comment on accède au forum, ma foi c’est comme cela, peut être « est ce du », ou « est ce pour », je pense le découvrir au fil du temps, je précise que j’ai lu et exécuté le premier paragraphe en bon écolier que je n’étais pas. J’ai même fait les sauvegardes conseillées, merci, rien que cette excellente info.
J’ai un toujours un petit problème, avant de m’inscrire sur le forum j’ai mis a jour, ensuite le processus me demandait de choisir entre plusieurs options ce que j’ai fait, j’ai opté pour « Europe sud central » donc quand j’ai sauvegardé, je n’est sauvegardé que cette partie… La je ne sais plus pour avoir le reste. Le logiciel que j’ai télécharger est peut être permanent, il se nomme : garmin_rmu_cneunt2010_30c.exe peut être contient t’il toutes les cartes, si cela est le cas je pourrais change de zone a volonté, je vous remercie si vous pouviez me confirmer
Re: Acces au forum et mise a jour
Je confirme qu'en utilisant garmin_rmu_cneunt2010_30c.exe tu peux recommencer ta mise à jour car ce logiciel contient toutes les cartes qu'il installe dans MapSource et dans ton GPS. Tu peux aussi compléter ta mise à jour cartographique avec MapSource en envoyant le reste des dalles de l'Europe sur une SD.
Bonsoir je te remercie de ta réponse, je vais t’en poser une autre, mais en fait ce n’est que la suite logique.
Tu me dis que je peux charger les cartes sur une carte SD ça ok (celle qui peut servir en support photo) il faut donc que je télécharge «mapsource» et l’installer sur mon pc, comme cela je pourrais voir les cartes via celui-ci sur le pc, puis installer ce que je veux jusqu’a concurrence de la place dans le nüvi 255W. Ai-je bien compris
Oui, tu installes MapSource sur ton PC, ensuite tu lances le programme garmin_rmu_cneunt2010_30c.exe, il commencera par installer les cartes sur ton PC.
il faut donc que je télécharge « mapsource » et l’installer sur mon pc, comme cela je pourrais voir les cartes via celui-ci sur le pc
Il est possible que MapSource ait été installé sur ton PC par le logiciel de mise à jour garmin_rmu_cneunt2010_30c.exe.
Cherche donc partout sur ton PC si tu as un répertoire ou un fichier "MapSource".
Si tu trouves MapSource, tu peux le lancer pour envoyer des cartes vers ta SD.
Si tu ne le (les) trouves pas, installe MapSource en suivant le tuto de Jamas (en ajoutant la carte d'Elsinga) :
Ouvre MapSource pour vérifier qu'il fonctionne puis relance garmin_rmu_cneunt2010_30c.exe.
Toutes les cartes devraient se retrouver dans MapSource et la région que tu choisiras dans ton GPS. Tu pourras ensuite ajouter des cartes sur ta SD avec MapSource.
» nouveau sur le FORUM 1ère expérience sur échange forum merci, mise à jour GPS MERCEDES C 220 de 2014
» accés impossible a "adresse" depuis la mise a jour
» Aprés une mise à jour de mon GARMIN 760 j'ai pas accés à la carte FRANCE ....
» [résolu pour Garmin Expres en désactivant Deepl]Mise à jour cartographie GPS Zümo 660 et mise à jour Garmin Express
» [résolu] Mise à jour Garmin Exp pendant mise à jour
