[résolu]plantage à Cgpsmapper 97
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[résolu]plantage à Cgpsmapper 97 Empty [résolu]plantage à Cgpsmapper 97
Message par damedenage Dim 14 Mar 2010 - 20:02
bonsoir Monique j'ai pu telecharger les logiciels Gmap tools et Gmap sur le pc sous vista,egalement telecharger a partir du nuvi 760 dans le dossier TEMP du DD c:\ des 1430464 Ko du dossier gmappom.img ( une bonne demi-heure )
dans la sequence suivante impossibilite de trouver le dossier dans C:\ le dossier cgpsmapper? de ce fait je suis bloque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bonne soiree
Willy
damedenage
damedenage
[résolu]plantage à Cgpsmapper 97 Empty Re: [résolu]plantage à Cgpsmapper 97
Message par Monique Dim 14 Mar 2010 - 22:07
As-tu vraiment installé cgpsmapper ? En général il s'installe dans C:\Program Files\cGPSmapper\.
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 13:26
merci Monique,en fait je n'avais pas touvé le dossier,j'ai donc pu finir le telechargement,par contre dans Mapsource "la nouvelle carte doit etre" deverouillée"?quand je vais sur le site Garmin mes cartes sont "deverouillées"alors j'y perds mon latin
j'ai l'ID de l'appareil XXXXXXXXX
n° de serie YYYYYYYYY
par contre je n'ai pas la cle code produit ou le code coupon? ou se les procurer?
les datas MPS de "U" donnent deux rangées de 10 fois 5 chiffres !! C'est beaucoup ...
le PID = 1 et le FID=ZZZ
message d'erreur,en parrallele,j'envoie copie du message d'erreur au service technique de Garmin "techsupp@garmin.com "
pour moi c'est de l'hebreux il doit y avoir un moyen de faire plus simple
cordialement
Willy
Dernière édition par Sorcière Monique le Lun 15 Mar 2010 - 14:50, édité 1 fois (Raison : supressions des infos confidentielles)
damedenage
damedenage
Message par Monique Lun 15 Mar 2010 - 15:00
Bonjour Willy,
J'ai édité ton message car une bonne partie des infos que tu avais copiées sont confidentielles (comme celles concernant ton Nuvi 760).
Il ne faut jamais afficher publiquement ni le numéro de série ni l'ID d'un GPS.
Je ne pense pas que le service technique te répondra là-dessus.
Sur le site myGarmin, le code de déverrouillage de ta cartographie est noté tout en bas de la page de l'onglet "Mes cartes". Il comporte 25 caractères.
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 17:55
re-bonsoir Monique
decidement je te cause bien du tracas... merci pour avoir edité,j'ai finalement les 25 caracteres et le code ..par contre une fois dans MapSource que la demande de deverouillage est demande en ligne par internet explorer je rentre les' soit le code ,soit les 25 caracteres '(qui ne rentrent pas tous !!)et le deverouillage ne se fait pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] c'est penible,la date du deverouillage est le 19 mars 2008 help to me Monique
damedenage
damedenage
Message par Monique Lun 15 Mar 2010 - 18:27
Il ne faut pas demander à déverrouiller en ligne. Il faut utiliser le menu "Utilitaires" de MapSource et rentrer le code manuellement.
Quelle version de MapSource as-tu ?
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 18:31
la version est 6.15.11
damedenage
damedenage
Message par Monique Lun 15 Mar 2010 - 19:07
Tu ouvres MapSource.
Tu vas dans le menu "Utilitaires" puis "Gérer les cartes" puis onglet "Déverrouiller les régions".
Tu cliques sur le bouton "Ajouter".
Tu recopies les 25 caractères de ton code de déverrouillage.
Tu cliques sur "OK" puis sur "Fermer".
Message par popej Lun 15 Mar 2010 - 19:42
Qu'est-ce FID de carte? S'il est equl ou plus grand que 2200 ça ne sera pas suffisant pour MapSource 6.15.11. On doit obtenir le fichier de certificat de Garmin.
popej
popej
Message par Monique Lun 15 Mar 2010 - 19:56
Bonjour popej,
C'était le 284 (CNE NT 2008) il me semble.
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 20:17
quand je suis dans le gestionnaire de carte il est fait mention " carte non installée"ce qui fait que les codes rentrés ne donne aucun resultat
comment rentrer les cartes? a suivre....
damedenage
damedenage
Message par popej Lun 15 Mar 2010 - 21:25
Bonjour Monique Smile
damedenage, peux tu vérifier avec MapSetToolKit lesquels cartes tu as dans MapSource? On verra FID pour les cartes installées. Peut-être que ta carte a un autre numéro.
popej
popej
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 21:57
bonsoir popej
je n'ai pas "mapSetToolkit"je me demande s'il ne faudrait pas me redonner la procedure de A à Z j'ai peut-etre ouvert de mauvais fichiers etc....cela commence a devenir compliqué pour moi malgre l'habitude de l'informatique mais a 77 ans....MERCI DE VOS CONSEILS
damedenage
damedenage
Message par popej Lun 15 Mar 2010 - 22:07
Oui, c'est un peu compliqué Smile
Clique sur le nom MapSetToolKit dans mon post précédent, c'est un lien. Ensuite, nous ferons avancer un peu et peut-être nous trouverons une solution Smile
popej
popej
Message par damedenage Lun 15 Mar 2010 - 22:16
popej
j'ai tlecharge et ouvert MapSetToolkit j'attends tes directives
damedenage
damedenage
Message par popej Lun 15 Mar 2010 - 23:40
Ici, tu peux vérifier les cartes dans MapSource:
Trouve ta carte et vois quel est FID nombre.
popej
popej
Message par damedenage Mar 16 Mar 2010 - 9:33
bonjour popej
je ne peux pas faire une copie ecran? voila les resultats
location............... fid .....code ..... mapset name
FamiliesNT\Fami... 1..... 284 ........nouvelle carte
Products\679......... ?..... 679.... ..World Routable Basem
c'est tout
le dossier "nouvelle carte "se trouve dans C:\temp\ma carte si cela peut aider et toutes les images rentrent dans "select images"ensuite dans "add"et select all,apres que faut-il faire? "ma carte"peut-etre dans un mauvais chemin ou dossier?a te lire
damedenage
damedenage
Message par popej Mar 16 Mar 2010 - 12:57
Bonjour damedanage,
tu n'as rien à faire plus avec MapSetToolKit. Il semble que tu as FID = 1. Tu dois utiliser une fois de plus gmaptool mais cette fois avec FID = 284 et PID = 1.
Exécute d'abord unistall.bat dans le répertoire de la carte et supprime tous les fichiers de la carte. Ensuite essaye à nouveau gmaptool.
popej
popej
Message par damedenage Mar 16 Mar 2010 - 22:47
bonsoir popej
j'ai tout repris de A à Z avec FID=284 et PID=1,les sequences se sont bien déroulée et les notes suivantes inscrites
"biggest internal file:4952"
File:C:/ma carte/mapset.img is ready now
end
donc j'ouvre gmaptool et "ma carte" mais stupeur l'ecran reste blanc?
QUELLE AUTRE MANIPULATION A FAIRE?
cela devient une enigme !!!
j'avais desintallé tous nles fichiers auparavant,il me faut chaque fois 3/4 heure pour charger les images a partir du dossier "gmapprom " de 1,36Go....
un autre dossier "gmapbmap " de 5,67 Mo est aussi present dans "Garmin" ou est - ce ce dossier qu'il fallait utiliser dans "gmaptool"?
a demain à te lire bonne nuit Willy
damedenage
damedenage
Message par popej Mer 17 Mar 2010 - 0:16
I est un bon conseil pour faire sauvegarde complète de ton nüvi sur PC. Il suffit de copier tous les fichiers du nüvi. Ensuite, tu auras toutes img prêt à la conversion.
Je crois que tu as correctement préparé la carte pour MapSource. Dans MapSource essaye de changer le zoom à la valeur 500m - 5km.
popej
popej
Message par damedenage Mer 17 Mar 2010 - 10:37
bonjour popej
j'ai beau changer le zoom sur differentes valeurs l'écran reste toujours blanc ??es-tu certain que j'ai rentre le bon fichier?Gmapprom ou Gmambamp?ai-je aussi un probleme sous "Vista"?je travaille avec le fichier "Cgpsmapper et non Cgpsmapper 97 !y-a-t-il une difference? pourtant dans "mapsetoolkit toutes les images sont presentes !!!franchement je n'y comprends plus rien,help me,meme le code demandé je l'ai fournit !!!que faire
cdt Willy le desespere je viens de me rendre compte que je ne retrouve pas le fichier" cgpsmapper.exe" est-ce la cause ?et comment le retrouver?a plus willy
damedenage
damedenage
Message par popej Mer 17 Mar 2010 - 11:33
Bonjour damedenage,
il faut convertir gmapprom.img seulement. Chaque version de cgpsmapper est bon, ton rapport de gmaptool montre que
cgpsmapper a été correctement utilisé.
Je n'ai aucune idée de quoi faire plus Sad
popej
popej
Message par Monique Mer 17 Mar 2010 - 12:00
popej, il me semble que dans les tutos de Biscuit on utilise MapSource 6.13.7. L'erreur ne proviendrait-elle pas de la version 6.15.11 que damedenage a installée ?
Willy, tu peux toujours vérifier ça en utilisant la partie A de ce tuto pour installer MapSource 6.13.7 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par damedenage Mer 17 Mar 2010 - 15:09
bonjour Monique
sympa de venir a mon secours car depuis hier je galere...ce matin j'ai tout bascule sur mon autre pc qui est sous "XP" = meme galere toujours ecran blanc sur MapSource,c'est desolant alors que les cycles passent bien
donc je suis a essaye de telecharger l'ancienne mouture mais l'url ci-dessus n'est pas valide !!!,j'ai cree un sous dossier et copié tous les fichiers commencant par MapSource
j'attends tes nouvelles directives,le pauvre popej ne savait plus quoi me repondre il a ete tres sympa vous faites une bonne equipe,en passant j'ai eut du mal a telecharger "cgpsmatter " en free !!
Willy
damedenage
damedenage
Message par Monique Mer 17 Mar 2010 - 15:33
Désolée, j'avais oublié de corriger le lien dans le tuto depuis que ces archives ont déménagé.
C'est : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
popej est le créateur du logiciel GMapTool que tu as utilisé et qui nous rend de biens grands services, merci à lui. Wink
