Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes
Je viens d'installer Mapsource sur un PC Vista.
1- Mapsource.exe est dans un répertoire sous C:\Garmin
2- Les cartes sont sous C:\programData\GARMIN\Maps
J'aurais souhaité mettre les cartes sur un autre disque (D:\Garmin par exemple). Or à l'installation, il ne m'a rien demandé.
Comment puis-je faire?
damiendb- 0 sat
Re: Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes
à part faire le boulot à la main, càd recopier les répertoires nécessaires de C à D puis aller aussi bidouiller dans la base de registres -avec les précautions habituelles et les risques que ça comporte- je ne sais pas s'il y a une autre solution.
J'ai essayé de modifier la base de registre mais ça n'a pas fonctionné. J'ai du mal faire mais je ne vois pas où.
Tant pis, je vais faire avec.
Merci de ta réponse quand même.
damiendb- 0 sat
habituellement je n'aime pas trop détailler les manip dans la bdr pour ne pas inciter des lecteurs à jouer les apprentis sorciers, mais il y a quand même une manip assez simple: exporter les clés de registre concernant MapSource, recopier les cartes dans une arborescence identique à celle d'origine mais sur le nouveau disque (par exemple "C:\programData\GARMIN\Maps" --> "D:\programData\GARMIN\Maps"), puis modifier le fichier exporté avec un simple éditeur de texte comme le Bloc-notes: dans les les occurrences faisant référence aux cartes, simplement remplacer C:\ par D:\; enfin ré-importer le fichier modifié dans la bdr et redémarrer l'ordi.
Pour faire ça en sécurité, conserver une version originale de l'export de la bdr et faire les manip sur une copie; quand aux cartes, ne pas les effacer immédiatement de C:, commencer par simplement renommer différemment le répertoire d'entrée => là aussi, en cas de souci il est facile de revenir à la version originale; quand on est sûr que la manip a fonctionné on peut effacer le dossier d'origine des cartes.
J'ai appliqué une fois cette procédure avec succès sur un de mes portables que j'ai repartitionné après avoir installé certaines choses (dont MapSource CityNav) et pour lequel je n'avais pas le temps de faire quelque chose de plus clean, genre les cartes sur D:\Garmin.
sauvegarder le registre WINDOWS
Bonsoir.par securite vous pouvez sauvegarder le registre de windows allez dans le petit rectangle en bas a gauche clic gauche demarrer le rectangle EXECUTER apparais tapez " regedit" en minuscule sans les guillemets puis en haut a gauche clicquez sur FICHIERS et validez EXPORTER , un nouveau panneau s'ouvre et choisissez la destination apres si probleme refaites pareil mais au lieu exporter choisir IMPORTER A+
paulemile1948- 2 sat
RE j'ai ecrit une betise pour remettre le fichier exporter il faut clic et choisir FUSIONNER j'ai perdu un peu les manips de WINDOWS
Merci de vous intéresser à mon problème.
Avec Regedit, je vois bien les chemins qu'il faut modifier mais il y en a une tonne à faire, alors effectivement le fait d'exporter la Bdr puis de la ré-importer (fusionner) est une bonne chose.
J'ai exporté la base de registre. Lorsque je l'ouvre avec bloc-notes (ou autre, j'en ai essayé plusieurs), je ne vois plus certaines choses comme les chemins de stockage des mes cartes que je voyais avec Regedit, peut-être que les chemins sont codés sous forme de chiffres que je vois:
Exemple (qui n'a rien à voir avec Mapsource):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\DerivedData\VersionedIndex\6.0.6002.18005_001c11ba\ComponentFamilies\x86_wwf-system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_none_55db25c7870fe030\v!6.0.6001.18000]
"MCP_0005000000009b53"=hex:00,00,00,00,f3,6e,84,05,30,13,00,00
"S1H"=hex:a4,f7,06,07,c1,d1,04,ae,12,df,9f,ef,6b,92,04,04,05,b3,91,a1
Si quelqu'un a une idée ...
Merci encore.
Merci encore.
damiendb- 0 sat
J'ai déplacé mes cartes dans le répertoire D:\Garmin\Maps.
Après une sauvegarde de la BDR, j'y ai modifié :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Installed]
et
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource]
Dans les 2 endroits, pour chaque cartographie, j'ai écrit D:\GARMIN\Maps\ à la place de C:\programData\GARMIN\Maps
J'ai redémarré le PC puis lancé MapSource.
et
Bonjour .je viens de regarder dans regedit "hkey_local_machine /microsoft / windows/current version ET je vois le fichiers que tu cites sidebyside je clic sur le plus et dessous il y a " installations" et patchedcomponents et je clis dessous il y a au moins 50 reg je ne sais pas ce cela comprends "reg sont des fichiers executables que l'on trouve des fois sur Zebulon pour modifiers des cles directement dans le registre. moi je vais "hkeys-current _users / software et dans la liste il y a " garmin " avec dessous les dossiers +cnents 2010.20updat/ +garmin navigator /+mapinstal / +nroute /+poiloader / +webupdater voila ce que j'ai dans mon registre. il m'arrive d'effacer des cles directement dans ces repertoires car la desinstallation de certains logiciels laissent toujours traces dans le registre, donc pour moi MAPSOURCE se trouve dans HKEY_CURRENT_ USERS / SOFTWARE , voila ce que je peut te dire A+
Bonjour paulemile1948,paulemile1948 a écrit:Bmoi je vais "hkeys-current _users / software et dans la liste il y a " garmin " avec dessous les dossiers +cnents 2010.20updat/ +garmin navigator /+mapinstal / +nroute /+poiloader / +webupdater voila ce que j'ai dans mon registre. il m'arrive d'effacer des cles directement dans ces repertoires car la desinstallation de certains logiciels laissent toujours traces dans le registre, donc pour moi MAPSOURCE se trouve dans HKEY_CURRENT_ USERS / SOFTWARE , voila ce que je peut te dire A+
Pour les infos des logiciels, oui, mais les infos pour les cartes installées sont dans les clés que j'ai indiquées dans mon message précédent.
Bonjour. excuses moi j'avais pas tous lus mais alors la j'ai bien vus tous ses sous cles mais j'en ignore les valeurs et a quoi elles correspondent ?
J’ai essayé de déplacer C:\ProgramData\Garmin\Maps vers D: via le registre en vain.
Si ça peut aider j’ai trouvé cette solution pour Seven 64bits à partir de différents sites
(Peut surement-être fait avant une install)
Déplacer tout Garmin\Maps\... vers le disque\répertoire de son choix
Bouton droit sur
Menu démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Invite de commande
Et Exécuter en tant qu’administrateur
Dans la fenêtre DOS
cd c:\programdata
MKLINK /D Garmin "disque:\répertoire\Garmin"
Bouton droit sur
Dans la fenêtre DOS
cd c:\programdata
Valoche- 0 sat
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
euh, sauf erreur de ma part la commande MKLINK en fenêtre DOS/caractères correspond à la notion de création de "raccourci" en environnement graphique Windows.
Donc j'ai bien l'impression que la manip indiquée correspond en fait (ou du moins est similaire sur le principe), en un peu plus compliqué, à la 1ère méthode proposée dans le tuto de déplacement des cartes .
j'avais bien vu le tuto, Monique, mais j'ai hésité à le mettre en lien car il spécifie "cartes au format GMP" et je ne sais pas quelles cartes Valoche utilise.
De plus il me semblait qu'il y en avait un autre, pour les cartes au format IMG, dans lequel les manip sur la BDR ont d'autres valeurs, mais où la manip avec le raccourci reste identique?
Bonjour Oooops!,Oooops! a écrit:De plus il me semblait qu'il y en avait un autre, pour les cartes au format IMG, dans lequel les manip sur la BDR ont d'autres valeurs, mais où la manip avec le raccourci reste identique?
Non, je n'en ai pas écrit pour le format IMG.
alors au temps pour moi , Monique [Tu as raison, je viens de regarder nos échanges de MP à ce sujet en mars dernier]
Néanmoins la méthode du raccourci devrait fonctionner aussi avec le format IMG, non?
» Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
» Répertoire poi sur 660 TFM
» repertoire téléphonique
» repertoire tph sur zumo 660
» Pas de repertoire telephonique dans gps
