POI en forme étapes
POI en forme étapes Empty POI en forme étapes
Message par Invité Dim 11 Avr 2010 - 11:27
Bonjour à tous
J'ai un fichier de POI identifier par nom et un numéro, pour que les étapes soit proposés les une aprés les autres, mais mon gps les tries en fonction de la distance.
Exemple de nom:
OM2CA 1
OM2CA 2
OM2CA 3
Comment faire en sorte qu'il m'affiche la liste dans l'ordre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous
POI en forme étapes Empty Re: POI en forme étapes
Message par meriadec28 Dim 11 Avr 2010 - 13:52
Ci-dessous un exemple d'organisation dans Mapsource pour un ITI
01-Astrakhan
02-1-Kotyaevka (Fron/Kazake)
02-2-Ganyushkino
02-3-Akkystau
03-1-Atyrau (Pkg Hotel-kaspiy)
03-2-Dossor
Bonne ballade
à + Michel sunny sunny
meriadec28
meriadec28
Message par Invité Dim 11 Avr 2010 - 13:55
Que veux-tu faire ?
Dans un fichier de POI's, ton GPS t'indiquera toujours en premier ceux qui sont le plus près du lieu où tu te trouves ou bien de l'endroit que tu lui donnes.
S'il s'agit de préparer un itinéraire, il ne faut pas procéder de cette façon
Message par Invité Dim 11 Avr 2010 - 18:29
Merci pour ta réponse.
Je veux que chaque POIs sois une étape à suivre.
Message par Oooops! Dim 11 Avr 2010 - 23:24
pour ce type d'utilisation, ne vaudrait-il pas mieux utiliser des favoris que des POI?
Message par Invité Lun 12 Avr 2010 - 7:49
Comment faire pour ordonner les étapes en utilisant les favoris. Est que je peux te transmettre mon fichier.
Message par meriadec28 Lun 12 Avr 2010 - 9:10
Bonjour à Tous
Si tu veux un ITI ordonné, et si tu as Mapsource, tu le réalises comme je l'indique plus haut avec des chiffres et tu en fais le transfert vers le Périphérique dans Supplement- points interet personnalisés-
Pour ce faire tu mets le tout dans un fichier que tu nommes "Iti TRUC"
Bonne journée
Michel king
meriadec28
meriadec28
Message par Monique Lun 12 Avr 2010 - 10:02
Oooops! a écrit:pour ce type d'utilisation, ne vaudrait-il pas mieux utiliser des favoris que des POI?
Bonjour Oooops!,
Ce ne serait pas mieux avec des Favoris pour 2 raisons :
- les Favoris, comme les POI perso, seront affichés sur le Nuvi dans l'ordre de leur distance par rapport à la position du GPS et non dans l'ordre alphabétique donc cela ne changera rien au problème.
- le nombre maxi de Favoris risque d'être assez vite atteint si cette procédure est utilisée pour plusieurs itinéraires et qu'on ne supprime pas les Favoris concernés après l'utilisation de chaque "itinéraire".
Le Nuvi 1340 ne gère pas les itinéraires (à étapes multiples).
Il est plus facile de supprimer un fichier de POI perso avec PoiLoader que des Favoris un par un sur le GPS.
Message par Denh 33 Lun 12 Avr 2010 - 10:42
Avec mon 660 qui ne gere pas les itineraires j avsi fais des fichiers de pois portant le meme nom plus lieux avec juste pour reconnaitre l ordre une numerotation 01 -02 - 03 etc..
Exemple
Nom du fichier renomé sur le gps VDG.gpi apres envoi par poiloader
VDG 01 marmande
VDG 02 Tonneins
VDG 03 Aiguillon
etc... 01.02.03 etant l ordre dans lequel je fais le trajet
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Lun 12 Avr 2010 - 11:07
VDG 01 marmande
VDG 02 Tonneins
VDG 03 Aiguillon
Dans ce cas, l'ordre correspond aussi aux distances puisque c'est celui du trajet. Qu'en est-il si l'itinéraire est en boucle pour les dernières étapes ?
Mais cela ne doit pas trop gêner dans l'utilisation.
Message par Denh 33 Lun 12 Avr 2010 - 18:01
Si les Pois sont dans un fichier specifique y a pas trop de mal a les trouver sauf si tu en as enormement mais dans un parcours il va y en avoir combien , une trentaine au maxi ?
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Lun 12 Avr 2010 - 18:57
Bien d'accord avec toi Denis.
C'est juste pour meric86 qui voudrait avoir ses poi's dans l'ordre …
Message par Denh 33 Lun 12 Avr 2010 - 19:19
Bin la c est impossible malheureusement
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Lun 12 Avr 2010 - 19:27
Merci pour vos réponses.
J'ai ordonné mon fichier pour que chaque POI ou étapes se fasse dans l'ordre établi.
J 'utilisais se système sur mon autre GPS MIO Moov. Qui lui listait les POIs en prenant en compte l'alphabétique puis le numérique.
Combien de Poi peut on mettre dans un fichier étapes et par quelle moyen peut on le créer.
Bonne soirée à tous
Message par Oooops! Lun 12 Avr 2010 - 20:22
merci pour les précisions Monique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mon erreur vient du fait que sur le G27x on n'a pas les limitations que tu décris.
Message par GARIBOU13 Lun 12 Avr 2010 - 22:14
meric86 a écrit:Merci pour vos réponses.
Bonne soirée à tous
Je ne vais pas revenir sur les explications données ci-dessus qui sont exactes. Pour répondre à la dernière partie de ta question tu as un tuto ici:
fait pour un 200W mais qui s'applique également à ton GPS. (c'est une des manières de faire...il y en as d'autres...). Si c'est un itinéraire "simple aller", ou une "boucle", il n'y a pas de problème les références des POI se suivent, donc au fur et à mesure de l'avancée sur ton parcours tu découvres le N° suivant...etc de POI en POI. Par contre si tu reviens par le même itinéraire, les numéros seront inversés pour le retour (WP01-WP02-WP03 aller, WP03-WP02-WP01 retour....).
GARIBOU13
GARIBOU13
