Multiples questions sur le nuvi 760 par un bizu
flo0511
Bon je me suis permis d'ouvrir un sujet, car je vais avoir une rafale de questions à poser
quand je vais le découvrir petit à petit en démo et pour les upgrades.
Si Monique trouve que je devrai ventiler mes questions, pas de problème, elle supprime ce sujet.
bon donc j'ai reçu mon bébé aujourd'hui (voir présentation), je le regarde amoureusement , surtout qu'il y aura bientôt Virginie à l'intérieur . Enfin, j'attendrai votre permission pour ne pas faire de bêtise.
Je pensais qu'il serait plus grand,à voir les photos, mais non, tout mignon...
Donc je me dis: si je le met en charge par USB sur l'ordi, il va s'allumer et prendre un satellite ou 2 et crac,
Garmin va voir qu'il a été activé le 30 octobre.
Je pense, bien sur, à l'upgrade gratuit pour ma carte europe (valable 60 jours)mais aussi pour ma carte de Thailande qui va arriver dans 2 ou 3 semaines. (Vu sur un site Thailandais qu'il y avait un upgrade possible)
Que dois je faire, j'attends vos conseils pour le mettre en route de toute façon.
Dois je me jeter dessus; pour la maj de la carte, ou attendre?
Monique, je ne l'ai pas ouvert donc je ne sais pas le numéro du soft 3.1 ou 4.0 ou 4.1
mais si j'ai le 3.1, je ne ferai pas de maj., j'ai bien compris.Merci de ce conseil.
Prof tournesol, j'ai chargé le mode d'emploi mais il n'est pas spécifique au 760 mais à la série 7xx, mais c'est mieux 64 pages que les pauvres 4 pages que j'ai reçu, merci.
Pierre
Nb: prochaines questions très bientôt
Pierre
Re: Multiples questions sur le nuvi 760 par un bizu
Moi pour ma part j’ai mis la version 4.2 et je nais plus de problème avant l’écran se bloquer toujours au même endroit.
A+ FLO
A+ FLO
flo0511- 1 sat
RADARS:
Pourquoi vous ne parlez que des softs de Alerte gps, GPS passion, ce n'est pas bon?
bon en tout cas j'ai téléchargé le alerte Gps basic, car Monique me dit que cela suffit.
faudra t'il que je supprime les GPs garmins, livrés avec la bestiole, base cyclope, je crois?
dois je les sauvegarder ou non, car il parait que cette base garmin est dépassée?
pour les supprimer, je le fait avec mon ordi, comme un fichier de mon PC, normalement, c'est cela?
les fichiers alertes GPs (vous dites POI, je crois), je les mets sur une carte SD externe ou dans le nuvi?
si je le met sur carte SD, il faudra bien un jour les mettre sur le nuvi pour qu'il puisse les lire, non?
Et apres, dans un autre pays, les supprimer pour libérer de la mémoire c'est cela?
par exemple pour cyclope (garmin), y a t'il un seul fichier à supprimer ou des multiples fichiers? m^me question pour radars alerte GPS que j'ai téléchargé et ventiler avec la méthode de monique, mais pour le moment cela reste dans mon ordi
J'attends d'en savoir plus grace à vous.
Pierre
Nb: au fait ventiler, ça veut bien dire organiser selon certains critères, par exemple la vitesse ?
RADARS:
Pierre
JE VAIS DE SE PAS EN FAIRE AUTANT
a+ FLO
ptitfefe a écrit:Je vire aussi tout ce qui ne me sert pas: Les voix étrangères, les Radars Cyclops, les véhicules dont je n'ai pas besoin, les itinéraires que je n'utilise plus, les favoris que j'ai utilisés ponctuellement.....
Idem, sauf pour les itinéraires car j'aime avoir ma réserve "au cas où".
Pour les POIs, je mets les radars arlette GPS sur le Nüvi, et les autres sur la carte SD (aires CC, stations services, hauteurs des ponts...)
A l'allumage, le Nüvi me demande si je veux installer les POIs de la SD sur le Nüvi: je réponds NON (ils sont très bien là où je les ai mis !), mais surtout, ça me permets d'utiliser le GPS en voiture tous les jours sans avoir les alertes destinées au Camping-car J'ai juste la SD à retirer et le tour est joué !
Bonne idée. On peut même avoir plusieurs SD pour des usages différents.
a+ FLO
flo0511- 1 sat
Bonjour,flo0511 a écrit:Moi pour ma part j’ai mis la version 4.2 et je nais plus de problème avant l’écran se bloquer toujours au même endroit.
Tant mieux. Quelle version avais-tu avant ?
J'avais la version 3.0 qui fonctionnait très bien. Depuis que je suis passée (directement) en version 4.2, très souvent les cartes sont beaucoup plus longues à charger au démarrage.
Une remarque pour Pierre : tu ne peux pas envoyer dans ton Nuvi une version du soft inférieure à celle qui était intégrée à l'achat (c'est valable pour tout GPS neuf). Donc, si tu as la v 3.0 sur ton Nuvi tu la gardes et si c'est la v 3.1 (un peu moins stable) tu la gardes. Si c'est la v 4.2, tu n'as plus qu'à attendre que Garmin sorte une MAJ qui résolve ce problème de temps de chargement des cartes.
Pierre a écrit:GPS passion, ce n'est pas bon?
Je ne parle pas de leur base de radars parce que je ne l'ai jamais utilisée.
Rien ne t'empêche de t'en servir. Je crois que certains ici les utilisent.
Il faut d'abord faire un backup complet de ton Nuvi sur ton PC après avoir réglé les options des dossiers pour que tous les fichiers du Nuvi apparaissent, fichiers cachés et fichiers système compris. Après ce backup, tu pourras supprimer les fichiers cyclops de ton GPS.
Tu peux les transférer dans le Nuvi ou sur la SD.
Si c'est sur la SD, tu refuses leur copie sur le Nuvi quand il redémarre et qu'il te pose la question. Le Nuvi les lit sur la SD tant que tu ne l'as pas retirée.
Là, c'est au cas par cas, selon la place libre et ce que tu veux y placer.
Pour les cyclops, il y en a 7.
Pour les radars d'Alertegps ventilés, quand tu procèdes à une mise à jour, tu as le choix entre supprimer le fichier puis en copier un autre ou bien en copier un du même nom qui va l'écraser, comme sur un PC.
Dans notre cas, pour les radars, c'est un tri par catégories (fixes, mobiles, ...) puis par vitesses dans chaque catégorie.
Jai acheter mon garmin au mois de juillet j’ai chargé la version 4.2 le jour ou j’ai découvert ce forum sans vérifier la version que je posséder par contre depuis se jours il ne plante, plus pour se qui et du temps de chargement des cartes je ne le trouve pas si long que sa « mon micro rame + que mon GPS »
FLO
FLO
flo0511- 1 sat
Bonsoir Monique,
peux tu m'expliquer cela en détails quand tu auras le temps.
Comment faire pour régler les options des dossiers pour faire un une copie integrale propre sur mon Pc que je copierai sur un cd ou dvd selon la taille pour l'emmener pendant mon périple de 8 mois?
le reste , je crois que j'ai compris
Pierre
Pierre
par contre cela est super, donc le nuvi lit sa mémoire interne et en même temps il fait appel à sa mémoire externe (SD carte).
Pierre
Pierre
Pierre a écrit:Bonsoir,
RADARS:
Pierre
Pour info :
Chez ALerte GPS, tu a la base radars non ventilés, et la base "premium" (je coris que c'est son nom), ventilées MAIS payante
Les bases "Cyclope" :
Leur gros avantage est d'indiquer le sens des Radars. Sauf erreur de ma part, ce sont les seules a avoir cette option.
Tu lances l'explorateur de Windows quand ton Nuvi est connecté, tu sélectionnes un fichier puis tu cliques sur le menu "Outils" "Options des dossiers" de l'explorateur. Dans la petite fenêtre "Options des dossiers" qui s'ouvre, tu vas dans l'onglet "Affichage". Là, tu coches "Afficher les fichiers..." et tu décoches "Masquer les fichiers protégés..." comme sur cette copie d'écran :Pierre a écrit:Comment faire pour régler les options des dossiers pour faire un une copie integrale propre sur mon Pc que je copierai sur un cd ou dvd selon la taille pour l'emmener pendant mon périple de 8 mois?
Une fois que le backup du Nuvi sera terminé, je te conseille de faire le processus inverse pour protéger ton PC et ton Nuvi d'un effaçage de fichier accidentel (cocher "Ne pas afficher..." et "Masquer les fichiers protégés...").
Merci beaucoup, ....voilà c'est fait (55mn)
mais mon Pc a remis "ne pas afficher les fichiers cachés" etc...tout seul ?
par contre dans le nuvi j'ai du le faire manuellement
Par contre je ne peux rien faire si je n'enregistre pas mon garmin sur leur site
je ne suis même pas arrivé à déverrouiller la map source
et pourtant j'ai tous les codes. donc si je veux garder la 3.0....rien de Garmin
Vous avez connecté: nüvi 7 Series, version du logiciel: 3.00
Pour enregistrer votre appareil, vous devez mettre à jour son logiciel. Passez en revue le contrat de licence du logiciel ci-dessous et cochez la case pour l'accepter. Cliquez ensuite sur Télécharger vers l'appareil
Pierre
Pierre
J'ai fait un petit tour en France en démo, Roissy vers une petite ville près de Lille, cela m'a permis de voir que toutes les portions de la A1 n'étaient pas à 130km/h. Moi qui croyait...
Mais je pensais avoir au moins avoir quelques stations essences et restaurants.
rien, sauf des radars !!un peu déçu, peut être qu'en démo, il ya moins de POIs qui se déclenchent ?
Ou alors sur la NT 2008, ce n'est pas prévu?
Pierre
Pierre
Bonjour,Pierre a écrit:Mais je pensais avoir au moins avoir quelques stations essences et restaurants.
Ce n'est pas une question de démo. La carto a son importance, la version NT 2009 compte plus de POI que la carto NT 2008. Tu peux les voir en zoomant sur la carte ou en zoomant dans le menu "Parcourir la carte". Tu peux aussi aller dans le menu "Points d'intérêt" (sélectionner par exemple "Carburant"). Tu verras s'afficher les noms et les distances des POI les plus proches du point où tu te trouves (dans mon exemple, tu verras les noms des stations essence). Tu peux en sélectionner un et cliquer sur l'ongler "Afficher Carte" si tu veux le voir sur la carte. Quand tu navigues, tu peux aller dans ce menu, sélectionner une catégorie de POI puis un POI particulier pour t'y rendre. Si tu es en train de suivre un itinéraire, le Nuvi te demandera si tu veux t'y rendre (cela arrêtera ton itinéraire en cours et t'emmmènera au POI, dans mon exemple à la station) ou si tu veux l'ajouter comme étape dans ton itinéraire actuel (ce que je choisis toujours).
Là, je crois que j'ai un gros problème !!
ce matin, j'ai fait en démo un parcours Roissy Lille
impeccable.
Ce soir rien à faire, même un minuscule trajet
C'est "mémoire insuffisante"
Que dois je faire?
Pierre
Merci Monique, pour les stations d'essence et autres, j'ai compris
impeccable.
Que dois je faire?
Pierre
C'est foutu, il est atteint de la maladie d'alzheimerPierre a écrit:Bonsoir,
impeccable.
Que dois je faire?
ben un peu inquiet quand même, car j'ai 400Mo de libre d'après ce que je vois, je cherche, mais je ne trouve pas...
Pierre
Pierre
Bonjour Pierre,
tu peux réinitialiser les données de l'utilisateur. Cela permettra
de libérer la mémoire. Si tu as des points importants dans ton
favoris, enregistre-le avec Mapsource avant de réinitialiser.
popej- 4 sat
Merci beaucoup, J'ai eu quelques sueurs froides
En fait en l'essayant car il a deux jours, j'ai bourré mes favoris de plein de trucs (je n'avais pas réalisé que la voiture était à Taiwan et donc j'avais garmin asie, garmin europe etc...), mais comme je ne savais pas trop ce que c'était, je n'osais pas y toucher surtout que mon Pc me disait que j'avais 400Mo de libre.
Merci beaucoup
Pierre
Merci beaucoup
Pierre
Je viens de recevoir ma carte NT Asie v.3 (thailande, malaisie, hongkong etc.) sur SD, avec un chargeur 220 et une carte sd 2 mégas. Elle s'appelait avant Nt thailande, mais cette dernière ne se fait plus, garmin Us a rajouté d'autres pays mais c'est évidemment plus cher (133€ TTC) sur le site "Nature Store"
Voilà tout se met en place pour mes grandes vacances de 8 mois (Thailande et Métropole)
Comment puis je savoir si ma version (v.3) est la dernière, j'ai essayé sur le site Garmin en anglais, pas de renseignement...
en tout cas merci à Tous.
Pierre
Pierre
Merci Monique, pour la bonne fête.
Oui c'est cela: City Navigator Southeast Asia NT
Pierre
Pierre
» Questions sur Nuvi 510
» Questions sur Nuvi 300
» Questions sur le Nuvi 55 LMT
» Nuvi 2597 LMT des questions....
» Nüvi 1340 questions...
