carte nuvi 250w
+4
AS-GPS
tequilla
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
carte nuvi 250w Empty carte nuvi 250w
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 8:19
Bonjour, voici mon probléme, si je retire la carte SD (europe) de mon nuvi 250w et que je l'allume il me marque :no detaild maps found that support routing. The nuvi cannot be used without them.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi??? et me donner une evantuelle solution car il m'est impossible d'entrer dans le programme. Merci!!!! Cordialement.
tequilla
tequilla
carte nuvi 250w Empty Re: carte nuvi 250w
Message par Monique Dim 10 Aoû 2008 - 8:28
Cela veut dire que le fichier de cartographie (l'Europe) de ton Nuvi est enregistré sur la carte SD donc, si tu la retires, ton Nuvi ne peut rien afficher.
tequilla a écrit:il m'est impossible d'entrer dans le programme.
De quel programme parles-tu ?
Veux-tu dire que tu ne vois pas le contenu de ton Nuvi et de la carte SD dans le Poste de Travail (ou l'Explorateur Windows) ?
[EDIT] Shocked Ce qui me surprend c'est que, normalement, le fichier de la cartographie "gmapprom.img" devrait se trouver dans la mémoire interne du Nuvi 250W et pas sur la carte SD.
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 9:05
sans carte SD il me marque cette phrase en anglais, il me semble que sur la mémoire interne je ne retrouve pas le fichier "gmapprom.img" voici les fichiers sur la mémoire : diag-gpx-help-poi-remoteSW-text-vehicle-voice-garmin device-GUPBATE.GCD.
tequilla
tequilla
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 9:12
Chére sorciére MONIQUE, (merci de votre aide), (sur ma carte SD j'ai gmapsupp.img.
tequilla
tequilla
Message par Monique Dim 10 Aoû 2008 - 10:25
re,
Quelle est la taille de ce fichier ?
Il est probable que cela corresponde au fichier "gmapprom.img" qui devrait se trouver dans le dossier /Garmin du Nuvi.
Pour voir si c'est cela :
Tu vérifies si tu n'as pas un fichier "gmapprom.img" dans le dossier /Garmin du Nuvi ou dans un autre dossier du Nuvi. S'il y est, tu ne fais rien de ce que j'ai écris après mais tu le recopies sur ton PC.
S'il n'y est pas :
- tu recopies d'abord le fichier "gmapsupp.img" sur ton PC par précaution
- tu le recopies ensuite dans le dossier /Garmin de ton Nuvi
- dans le dossier /Garmin du Nuvi, tu renommes ce fichier "gmapsupp.img" en "gmapprom.img".
- tu rallumes ton Nuvi, sans la carte SD et tu essaies.
Tiens-nous au courant.
Embarassed Je vais être absente jusqu'à ce soir. Si quelqu'un du forum veut bien continuer à t'aider, ce serait sympa. Wink
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 10:56
impossible de recopier le fichier de la carte sd car quand je branche mon gps sur l'ordi et que je consulte la capacitée du dossier avec tout les fichiers il me marque 17,20 mo et quand je consulte le dossier garmin en propriétés sur mon poste de travail il me marque : espace utilisé 1,32go et espace libre 133mo (sans la carte SD branchée) comment vider la mémoire???????????
tequilla
tequilla
Message par AS-GPS Dim 10 Aoû 2008 - 11:15
Salut téquilla,
As-tu un gros fichier dans le dossier Garmin Question Comment se nomme t'il Question
AS-GPS
AS-GPS
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 11:35
le probléme c'est qu'il n'apparait pas de gros fichiers, les fichiers que j'ai écrit sur le message plus haut représentent 17,20 mo donc pourquoi 1,32go d'espace utilisé???? en propriétés de mon garmin sur le PC
tequilla
tequilla
Message par AS-GPS Dim 10 Aoû 2008 - 11:50
Essaye une fois d'aller dans les Outils/Options des dossiers/Affichage/Fichiers et Dossiers/Fichiers et Dossiers cachés/ et coche afficher les fichiers et dossiers cachés.
Peut-être verras tu apparaitre le traitre qui se cache dans ton Nüvi Question
Ce n'est pas possible, il doit y en avoir un quelque part.
AS-GPS
AS-GPS
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 13:59
rien a faire je n'ai pas d'autres dossiers qui apparaissent, c'est vraiment un casse tête, est il possible de formater ce gps (en faisant une copie auparavant??) d'aprés ce que je remarque c'est se que vous dites un dossier est caché quelque part!!!!!!
tequilla
tequilla
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 15:08
je pense avoir compris, je n'ai plus le fichier "gmapprom.img" et c'est pour cette raison que le gps me marque les deus phrases en anglais par contre en tenant le doigt en haut à droite de l'écran le nuvi s'allume mais je n'ai pas de carte qui s'afiche!!!!! et est il possible que l'espace utilisé soit de 1,32 GO (combien d'espace à l'origine???)
tequilla
tequilla
Message par Monique Dim 10 Aoû 2008 - 22:33
Avant tout chose, peux-tu nous écrire combien pèse le fichier "gmapsupp.img" qui est sur ta carte SD ?
Message par tequilla Dim 10 Aoû 2008 - 22:47
le fichier pése : 1,1go dans une sd de 2go. Bonne soirée.
tequilla
tequilla
Message par Monique Dim 10 Aoû 2008 - 23:08
Sad C'est donc ce fichier qui remplace celui de la cartographie qui devrait se trouver dans la mémoire du nuvi.
Sais-tu si ton Nuvi a subi une mise à jour cartographique avant ou depuis qu'il est en ta possession ?
Ce "gros fichier caché" m'intrigue. Pour y voir plus clair, il faut faire ce que AS-GPS t'a écrit pour afficher tous les fichiers cachés mais il faut aussi décocher "Masquer les extensions..." et décocher également "Masquer les fichiers protégés". Tu nous dit quels fichiers apparaissent ensuite dans le dossier Garmin de ton GPS.
Il y a aussi quelque-chose à vérifier : dans le menu "Outils" (ou clé plate) "Carte" tu cliques sur l'onglet du bas "Infos carte" pour voir ce qui est écrit et coché (d'abord sans la SD puis avec la SD).
Message par tequilla Lun 11 Aoû 2008 - 10:36
Bonjour sociére Monique, gagné!!! avec ta solution, j'ai décoché et trouvé un fichier nommé FOUND.000 de 1,31go quand je clic dessue il marque File0000 CHK ensuite j'ai autorum de 7.7 octets et garmin de 17,20mo, dans garmin je retrouve les fichiers ciés plus haut mais pas "gmapprom.img"
tequilla
tequilla
Message par tequilla Lun 11 Aoû 2008 - 10:42
j'ai oublié de verifier le menu carte : sans sd rien ne s'affiche et avec sd : city navigator europe NT 2008
tequilla
tequilla
Message par Monique Lun 11 Aoû 2008 - 10:49
Dans un premier temps, tu essaies de renommer ce fichier "FOUND.000" en "gmapprom.img" (s'il n'est pas dans le dossier /Garmin de ton Nuvi, tu le déplaces pour qu'il soit dedans). Tu rallumes ton Nuvi (sans la carte SD) pour voir si tu as la cartographie affichée.
Si cela ne marche pas, tu supprimes le fichier "gmapprom.img" (celui que tu viens de renommer) du dossier /Garmin et tu copies à la place le fichier "gmapsupp.img" de ta SD. Quand c'est fait tu le renommes "gmapprom.img". Tu rallumes ton nuvi sans la SD.
Wink Tiens-nous au courant.
Message par tequilla Lun 11 Aoû 2008 - 12:07
SUPER ça marche nikel et sans SD, je suis vraiment content de faire partie de ce forum et si je peux à mon tour donner un coup de main ce sera avec un grand plaisir, surtout merci à vous chére MONIQUE (pas sorciére) Cordialement
tequilla
tequilla
Message par Monique Lun 11 Aoû 2008 - 13:17
Cool Contente que ton problème soit résolu.
Message par Oooops! Lun 11 Aoû 2008 - 17:08
content aussi que ton problème soit résolu Tequilla.
Quelques détails complémentaires: il a dû se passer quelque chose de pas clean dans la mémoire de stockage interne de ton Nüvi; la présence d'un fichier "filexxx.CHK" indique normalement la trace d'un problème de fichier que Windows a tenté de réparer => utilises-tu bien toujours la fonction de déconnexion/éjection de périphérique de Windows avant de débrancher ton Nüvi de ton PC?
Par contre, je n'ai pas bien compris "fichier nommé FOUND.000 de 1,31go quand je clic dessue il marque File0000 CHK" (en quoi le fait de cliquer sur le nom d'un fichier provoque son changement de nom?), donc prendre ce qui suit avec précaution: normalement un fichier .CHK ne sert qu'à permettre aux "technichiens" (ou aux bidouilleurs) à essayer de récupérer des données d'un fichier abîmé, mais une fois que c'est fait il ne sert plus => il peut-être effacé; sauf bien sûr si c'est celui que tu as renommé en gmapprom.img!
Message par tequilla Lun 11 Aoû 2008 - 20:33
Bonsoir O000ps, c'est bien ce que j'ai remarqué sur mon fichier, par contre il est pas question d'avoir bidouillé cet appareil, cela dit je doute un peu sur la maniére de deconnexxion (a penser pour la prochaine fois) Cordialement.
tequilla
tequilla
Message par zebulon Lun 11 Aoû 2008 - 20:46
tequilla a écrit:Bonsoir O000ps, c'est bien ce que j'ai remarqué sur mon fichier, par contre il est pas question d'avoir bidouillé cet appareil, cela dit je doute un peu sur la maniére de deconnexxion (a penser pour la prochaine fois) Cordialement.
Wink Bonsoir,
Le mode de déconnexion est primordial, si le fait de débrancher purement et simplement le câble sans procéder à la méthode préconisée n'a aucune incidence dans 99,9% des cas cela provoque parfois de graves problèmes sur le périphérique, la perte de données faisant partie de ces derniers surtout lorsque un transfert est en cours entre le pc et le périph.
Wink
zebulon
zebulon
Message par AS-GPS Lun 11 Aoû 2008 - 21:34
tequilla a écrit:SUPER ça marche nikel et sans SD, je suis vraiment content de faire partie de ce forum et si je peux à mon tour donner un coup de main ce sera avec un grand plaisir, surtout merci à vous chére MONIQUE (pas sorciére) Cordialement
Super téquila
AS-GPS
AS-GPS
Message par MICO Mer 27 Aoû 2008 - 18:54
Mon GPS a été livré sans carte SD grrrr par contre tout est installé(carte 33 pays-aires de service etc...), alors je ne comprends pas! si je dois mettre une SD combien de mo et à quoi va t'elle me servir.
MICO
MICO
Message par Oooops! Jeu 28 Aoû 2008 - 20:38
MICO a écrit:Bonjour,
tu n'as pas à être furieux ni inquiet: normalement le N250W est livré sans carte SD puisque qu'il est pré-chargé Europe comme tu le décris.
La SD peut servir à mettre d'autres cartes, des photos, des MP3.
