Mode piéton
Mode piéton Empty Mode piéton
Message par Michel12 Mer 19 Mai 2010 - 13:42
Je viens de m'offrir un 255wt en remplacement d'un Acer 150.
Sur route, pas de problème.
Hier, je l'ai essayé en ville en mode piéton.
Je connais bien la ville et pour cause ... j'y habite depuis plus de 30 ans.
Si j'indique en destination une adresse très proche de ma position de départ, je suis baladé dans toute l'agglomération (1,4 kms pour aller dans une rue distante de moins de 200 m). J'ai refait la manipulation plusieurs fois d'endroits différents. Toujours la même chose. L'appareil m'envoie à perpète avant de me ramener à l'endroit désiré.
Quelque chose doit m'échapper.
De plus, en marchant, sur les trottoirs forcément, je ne suis pas suicidaire, la réception des satellites est très hachée. Je n'avais pas ce problème avec mon vieil Acer qui gardait la connection satellite sans coupure et me "conduisait" au plus vite vers ma destination sans détours inutiles.
Quelqu'un a-t-il une expérience du mode piéton et une solution à me proposer ?
Mon idée de départ est d'activer le mode piéton dans une ville inconnue pour revenir à ma voiture (par exemple).
Merci.
Michel12
Mode piéton Empty Re: Mode piéton
Message par Sarjanballestraz Mer 19 Mai 2010 - 15:47
J''ai aussi fait la même mauvaise expérience dans ma ville de Sierre Valais Suisse. Par contre le mien acroche bien les satellites, mais la position réelle est un peu mois bonne en ayant une vitesse très faible.
Il faudrait regarder dans les paramètre d'évitements. Il faut cocher les cases, commes les petits routes, les routes sans revêtements.
C'est possible que vous avez désactivés ce types de routes pour le mode automobile.
Sarjanballestraz
Message par Michel12 Mer 19 Mai 2010 - 17:29
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].[/b]
J'ai laissé les paramètres routiers effectivement.
Je vais faire l'essai demain en privilégiant les petites routes.
Une autre chose. Comment procédez-vs pour avoir la "signature" de fin de message, en particulier le type de GPS, le firmware, les cartes, etc ... ?
Désolé, mais je suis pas très au top dans ce forum !!! Je commence juste.
Michel12
Message par Monique Mer 19 Mai 2010 - 21:53
Il faut aller dans le menu "Profil", onglet "Signature", écrire les infos puis cliquer sur le bouton "Enregistrer" :
Message par Michel12 Mer 19 Mai 2010 - 22:43
Bonsoir et merci pour l'information.
Michel12
Message par Sarjanballestraz Mer 19 Mai 2010 - 23:28
Je vous recommande également de regarder si le mode est effectivement piéton. (a vérifier dans les paramètres). J'ai une fois oublier de le mettre en mode piéton lors d'un de mes trajet en partant du travail à jusqu'à un centre commercial au alentour de ma ville.
Malheuresement cela ma presque amener au rond point de l'entrée de l'autoroute A9. Heursement que je connais très bien cette partie de mon trajet. Je fait un détour, avec la fonction détour. Du faits que je suis malvoyant, j'utilise mon nüvi pour certains trajets difficiles.
Sarjanballestraz
Message par Michel12 Jeu 20 Mai 2010 - 16:49
J'ai refait un essai en prenant "le plus court possible" et en jouant sur les paramètres d'évitement (plusieurs essais différents). En mode piéton (contrôlé).
Il y a amélioration (l'itinéraire proposé est un peu plus court), mais on est loin du plus court possible.
Dommage, mais au moins je pourrai retrouver ma voiture dans une ville inconnue, même si je dois faire un peu plus de marche.
Merci.
Michel12
Message par Sarjanballestraz Jeu 20 Mai 2010 - 17:33
Ok, autrement, je vous conseille de forcer le Gps à recaluler l'itinéraire.
Sarjanballestraz
