garmin street pilot c320
j'ai réussi à télécharger le fichier aires cc de ccinfos (avec Poi loader de garmin) au bon format(poi edit)sur la carte sd du GPS
Il y a deux fichiers sur cette carte
- 1 fichier cartographie et poi de garmin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- 1 fichier air cc de ccinfos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A la mise en route du gps seul les poi du fichier garmin sont accessibles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelqu'un peut-il m'expliquer le cheminement pour que les POI de ccinfos soiernt accessibles à la mise en route du GPS
D'avance
D'avance
Re: garmin street pilot c320
Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder avec un StreetPilot c320. Les POI (Points d'intérêt perso) comme les aires et les radars qui sont placés sur la SD ne sont pas lus (pas vus) par le c320.
Dans un dossier de ton PC, tu places le fichier des aires et le fichier de l'icône (l'image pour la carte). Ils doivent porter le même nom. Si ce n'est pas le cas, il faut les renommer.
Par exemple :
ou bien
Tu dois ensuite utiliser le logiciel PoiLoader pour envoyer les 2 fichiers en même temps dans le c320.
Installe le logiciel sur ton PC.
Branche ton c320 au PC puis lance PoiLoader et indique-lui le chemin du dossier où tu as placé tes 2 fichiers.
Attention toutefois, si tu as déjà des POI qui sont installés sur ton c320 (des radars par exemple), ils risquent de se trouver effacés quand tu transfèreras tes aires. Dans ce cas-là, il faut transférer, à chaque fois, tous les POI en même temps (les aires et les radars).
Par exemple :
ou bien
» garmin street pilot c320
» Probleme street pilot C320
» GARMIN STREET PILOT SUR IPHONE 5 impossible à connecter à KENWOOD DDX 4025 BT
» street pilot c330
» Street Pilot C550 et Zone de Danger ?
» street pilot c330
