2 versions de mapsource sur PC?
picpus
2 versions de mapsource sur PC? Empty 2 versions de mapsource sur PC?
Message par picpus Dim 20 Juin 2010 - 13:51
hello
est que je peux enregistrer mapsource 6.15 par dessus la version 6.13 ?
quels risques a avoir ?
merçi A+ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
picpus
picpus
2 versions de mapsource sur PC? Empty Re: 2 versions de mapsource sur PC?
Message par Invité Dim 20 Juin 2010 - 14:40
Attention si tu as des cartes comme Maroc topo ou autres dans le même style et même provenance. ça bloque tout et impossible de faire marche arrière. J'ai du changer d'Ordi pour ré-installer toutes mes cartes et donc je fonctionne avec 6.13
Jean-Pierre
Message par picpus Dim 20 Juin 2010 - 15:52
hello
merçi pour l'info (je mets de coté)
picpus
picpus
Message par Monique Dim 20 Juin 2010 - 16:30
jean-pierre balateau a écrit:Attention si tu as des cartes comme Maroc topo ou autres dans le même style et même provenance. ça bloque tout et impossible de faire marche arrière. J'ai du changer d'Ordi pour ré-installer toutes mes cartes et donc je fonctionne avec 6.13
Ce n'est pas systématique. Par contre, on peut installer et utiliser plusieurs versions de MapSource sur un même PC :
Message par themsi Dim 20 Juin 2010 - 18:53
Je parcours régulièrement ce forum qui est intéressant, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi vous installé plusieurs version de mapsource pour lire des carto.
merci de m'éclairer
themsi
Message par meriadec28 Dim 20 Juin 2010 - 19:27
j'ai moi aussi installé deux versions de MPS pour la bonne et simple raison qu'avec la 6.16.1 on ne peut pas réaliser des Itinéraires hors des cartes récentes. (avec les cartes bases)
Et avec 6.13.7 MPS calcule les ITIs même avec la carte Base.
Il ne faut pas dire que le fait d'installer la version récente 6.16.1 bloque les autres cartes.
J'ai moi-même les cartes de Tunisie, du Maroc, d'Albanie et ça fonctionne très bien.
Peut-être que l'installation de certains est à revoir
Michel[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
meriadec28
meriadec28
Message par Monique Dim 20 Juin 2010 - 20:44
Je n'ai pas encore installé la 6.16.1. Pour moi, la version 6.13.7, plus légère, a le même usage que pour Michel, lire les cartes non routables et/ou non commerciales (pas acceptées par ma version 6.15.7) et la version 6.15.7 me permet de mieux différencier l'importance des routes pour préparer mes itinéraires en camping-car (ce que ne fait pas l'ancienne version).
Message par themsi Lun 21 Juin 2010 - 7:08
C'est pour ça, j'ai compris, pour les cartes qui ont un problème de base de registre après install, il suffit de les passées avec "MapSourceFix" et la tous les liens de base de registre seront réparer.
Pour la non ouverture de Mapsource autre que sur la base de registre, sur un autre post, je vous avais mis un fichier "mapsource.exe" à mettre à la place du fichier original.
Je ne sais pas si les 3 personnes qui l'on télécharger ont eu un résultat.
Maroc topo
MapsourceFix
Quand il y a une erreur un 3ème bouton apparait noté "repare" il y a juste a cliquer dessus pour que ça fonctionne.
bonne journée
themsi
Message par Monique Lun 21 Juin 2010 - 9:47
L'utilisation de "MapSource Fix" se trouve dans la section des tutos depuis le début du forum :
La version 0.2c (en fichier joint) a été téléchargée 33 fois depuis le 5 janvier 2009, là :
J'ai téléchargé ta version spéciale de MapSource mais, désolée, j'avoue que je ne l'ai pas utilisée (pas le temps de tout tester).
Message par themsi Lun 21 Juin 2010 - 10:00
Je n'avais pas vu pour MapsourceFix. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Alors pourquoi "2 Mapsource" si les liens sont réparés avec MapsourceFix?
themsi
Message par cravtony Lun 21 Juin 2010 - 12:05
Bonjour.
Je vais me lancer bientot pour voir mapsourcefix pour essayer de résoudre qqs pbs , car depuis que j'ai Seven j'en ai 2 (tonypbs).
1° - Chaque fois que je lance MapSource (il est coché à lancer en tant qu'administrateur) il me marque " Voulez-vousautoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?"
2° - Si j'installe le topo du Maroc, MapSource ne s'ouvre plus.
tony
cravtony
cravtony
Message par Monique Lun 21 Juin 2010 - 12:40
themsi a écrit:Alors pourquoi "2 Mapsource" si les liens sont réparés avec MapsourceFix?
MapSource Fix ne résout que les problèmes de la Base de Registre. Je l'utilise plutôt à titre préventif (sauvegarde d'une configuration qui fonctionne bien).
Il existe aussi ça pour rendre les cartes compatibles :
Mais, malgré tout ça, je crois bien que les dernières versions de MapSource n'acceptent pas toutes les cartes non Garmin/non commerciales.
Même si c'était le cas, je garderais mes 2 versions, ne serait-ce que pour répondre à des questions sur le forum.
Message par themsi Lun 21 Juin 2010 - 13:03
Merci pour ta réponse.
themsi
2 versions de mapsource sur PC? Empty mapsource
Message par picpus Sam 26 Juin 2010 - 11:33
hello
j'ai installé les 2 versions mapsource : 615 et 613 ,dans C:
lorsque je clique sur la 613 , un message me dit qu'il n'y a pas de carte ?
comment je fais ?
picpus
picpus
2 versions de mapsource sur PC? Empty carte
Message par picpus Sam 26 Juin 2010 - 14:59
hello
ou trouver la carte de la france pour mettre sur map ?
picpus
picpus
Message par Monique Sam 26 Juin 2010 - 17:05
Bonjour picpus,
J'ai fusionné tes 2 sujets qui ont le même titre et parlent de la même chose.
Message par Jamas Dim 27 Juin 2010 - 13:00
grr j'ai changé le titre du fil.
[Hors sujet On] Bientôt on ne va plus avoir que 4 fils de discussion sur le forum:
- Mapsource
- Nuvi
- Zumo
- radars
Remarquez , ça simplifierai le travail des admins ironique [Hors sujet off)
