Transfert carte Maroc routable
+3
BRFRANCIS47
jmorin
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Transfert carte Maroc routable
Salut
Pourquoi pas après tout ?
Et bien non pas de chance.
Ça ne marche pas.
Dommage
Merci tout de même
JM
Ça ne marche pas.
Dommage
Merci tout de même
JM
jmorin- 3 sat
PHIL7B j'ai aussi un 478 a tu deja fait des maj sur ce GPS ? et si oui par quel moyen
il faut aussi que je connecte ma carte 128 pour voir les cartes qui y sont dessus
BRFRANCIS47- 3 sat
jmorin a écrit:Salut
Vous noterez que j'utilise Sendmap pour uploader vers le 278c cette carte routable car elle nécessite un code de déblocage.
Mapsource ne permet pas l'introduction d'un code de déblocage.
En résumé :
Mapsource ---> 278
-Routable KO ( message GPS = "verrouillée" )
-Autres cartes + routable ---> toutes cartes KO ( message GPS = "verrouillée" )
-Sendmap ---> 278
-Routable ( + code ) ---> KO ( pas de message )
-Autres cartes + routable ---> pas essayé
JM
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder plus en détail car cela m'interesserais également pour mon MobilePC et surtout que je viens d'hériter d'un 278C que je n'ai pas encore utilisé.
Voici des autres liens pour carte routable Maroc, peut-être que cela va résoudre ton problème
Pourrais-tu nous donner ton retour d'expérience si tu testes ces nouvelles versions.
@++ René
iamatgps- 3 sat
Bonsoir iamatgps
Je connais déjà ces deux sites.
La carte routable de :
dépasse a mon avis toutes les autres.
Elle comporte une multitude de pistes routables
Je n'ai vu cela sur aucune autre.
C'est pourquoi j'aimerais réussir a la débloquer ( d'autant que le webmaster m'a fourni les codes )
Je l'ai eu ce soir : il ne comprends pas .....
Quand a moi ....
JM
Quand a moi ....
JM
jmorin- 3 sat
j'ai aussi telecharger cette carte mais malgres le code que l on m a donne impossible de deverouiller sur le gps
BRFRANCIS47- 3 sat
Salut
J'ai échangé un peu avec le web master, il m'avoue ne pas comprendre et évoque une protection éventuelle de Garmin apparue sur les derniers firmware contre les cartes non-Garmin .
Sans certitude ...
Il suggère le downgrade du firmware ( at your own risk ... ).
Opération a haut risque !!!
Pas envie de me retrouver avec le GPS en boucle d'oreille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JM
Sans certitude ...
JM
jmorin- 3 sat
Il faut suggerer au Webmaster de mettre un MapID en dessous de 9999!
Ca résoudra tous les pbs!
Bonjour la liste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà, je viens de faire la manip avec la carte "MARROCCOS"
-Mapsource : version 6.15.11
- Mobile PC : vesrion 5.0.60G
1) J'ai transféré une dalle d'essai vers MobilePC avec Mapsource
2) J'ai créé un Favoris dans mobile PC avec les coordonnées que j'ai relevé dans MapSouurce pour retrouver la dalle
3) Je retrouve la carte sur mobilePC avec ce favoris et je la vois bien.
Pour le GPSmap 278, je n'ai pas de carte mémoire, donc je ne sais pas tranférer la dalle pour faire un essai.
Donc tout fonctionne correctement pour le moment.
1) mapsource detecte bien cette carte et valide bien ce MAPID 12710 en dehors des limites ( ceci est également le cas pour ma carte du Senegal-Mali MapID 12711). Quelle est la raison de ce choix particulier de la mapID... je ne sais pas.
@++ René
@++ René
- Fichiers joints
iamatgps- 3 sat
Salut
NB : je vois bien la carte Maroccos sous Mapsource
Le transfert se fait mais la carte est verrouillée dans le GPS donc invisible.
Idem pour le Sénégal.
JM
JM
jmorin- 3 sat
Pour Jamas
J'ai suggéré ton idée au web master, je te mets le copier coller de sa réponse :
It's not possible because Map ID attributed by cgpsmapper to generate IMG locked maps, is an exclusive Map ID value.
I know that Stanislaw Kozicki is trying negotiate with Garmin overcome the problem related with non official Garmin maps.
I think if you install a previous firmware version, perhaps you can fix the problem. Can you ask that to your French friend?, because I have a lot of maps installed in GPSMAP 276 and 278 , probably with older GPS versions, without problems.
Qu'en penses tu ?
JM
Qu'en penses tu ?
JM
jmorin- 3 sat
Plutot que de faire un downgrade du f/w du GPS, je pense qu'il faudrait tenter un transfert avec MS 6.13.7 et UnlockWizzard
BRFRANCIS47 a écrit:Bonjour
Salut Francis
Je suis passé en firmware 4.20, mais ça n'a pas résolu le problème.
Les MAJ se font grace à des exécutables, qui ont été décrits ici !
PHIL7B- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nuvi 250 : il détecte tout seul la carte du Maroc de la microSD ?
» [résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
» Carte Routable Maroc
» Carte routable Maroc
» Carte Maroc routable
Page 2 sur 2
