probleme de carte
probleme de carte
je n'arrive pas à lire les carte supplémentaires sur la carte micro sd
cd mon nüvi 255w est-ce normal?
Re: probleme de carte
Il ne peut y avoir qu'une seule carte supplémentaire sur la carte microSD ou plus exactement un seul fichier gmapsupp.img qui est le fichier généré par MapSource lorsqu'on transfère des dalles de cartographie vers le GPS.
La solution, lorsque tu veux des dalles de plusieurs cartographies, consiste à sélectionner des dalles de chaque carto, à tour de rôle, dans la même session de MapSource puis de transférer le tout en même temps. La limite est de 4 Go pour le fichier créé avec un maximum de 2025 dalles.
Merci beaucoup, mais en fait je n'ai qu'un fichier gmapsupp.img sur la carte d'où mon petit problème.
Dans ce cas, il faut vérifier si le fichier se nomme bien gmapsupp.img et s'il se trouve dans le dossier \Garmin de la carte microSD.
Merci pour votre aide mais tout est bien comme vous le dite carte > dossier garmin > gmappsupp.img.
De plus lorsque je mets la carte dans le garmin de mon voisin il reconnait directement la carte.
Merci beaucoup pour votre aide
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» probleme de carte
» problème de carte sur mon 660
» carte effacee
» Problème de carte
» probleme de carte
» carte effacee
» Problème de carte
