Problème de recharge de batterie
Problème de recharge de batterie Empty Problème de recharge de batterie
Message par Invité Ven 20 Aoû 2010 - 18:24
Bonjour à tous et toutes,
Cela fait 2 batteries qui flanchent complètement après tentative de recharge sur le secteur AC (avec câble USB et adapteur secteur): la batterie d'origine et la neuve que j'ai achetée pour la remplacer. Les deux fois, quand j'ai branché mon Nüvi 255W pour charger la batterie, il s'est allumé comme d'habitude. Mais après environ 20 minutes, il s'est éteint. Impossible ensuite de le rallumer; il ne réagissait plus du tout à mes tentatives de le rallumer, branché ou non. La batterie était morte. Pourtant, la deuxième était toute neuve. D'autre part, le câble USB est celui de mon appareil photo et il marche parfaitement, de même que l'adapteur AC, dont je me sers pour mon iPod. Se pourrait-il que le fait de charger la batterie occasionne un court-circuit qui la met hors d'usage ? Quelle en serait la cause, et surtout le remède, si quelqu'un a une idée?
Merci par avance.
Problème de recharge de batterie Empty Re: Problème de recharge de batterie
Message par zebulon Ven 20 Aoû 2010 - 18:30
Wink Bonjour,
Deux fois le même problème c'est étrange, j'ai bien peur que les câbles mais surtout le chargeur utilisés ne soient pas adaptés.
Pour info le chargeur secteur de mon Nüvi indique : output 5v 1.0A 5w
Wink
zebulon
zebulon
Message par Invité Ven 20 Aoû 2010 - 19:23
Mon chargeur USB secteur indique bien 5V 1A 5W comme maximum. Peut-être le câble n'est-il pas adapté (c'est celui de mon appareil photo). Toujours est-il que si j'installe une nouvelle batterie, je ne prendrai pas de risque, je rechargerai sur l'allume-cigare de l'auto.
Message par Invité Jeu 26 Aoû 2010 - 17:04
salut
il se recharge aussi en usb sans adapteur secteur sur ton pc
a+
Message par Invité Jeu 26 Aoû 2010 - 18:20
As tu essayé de charger autre chose avec ce chargeur, ce câble?
Les symptômes que tu décris ressemblent à une batterie vidée.
Dans ce cas impossible de remettre le GPS en route. Même en le mettant directement sur le chargeur AC (en fait, il faut un peu attendre...)
C'est du moins ce que j'ai pu constater sur mon Yakumo et mon Nüvi550
Problème de recharge de batterie Empty Batterie
Message par occitan Dim 12 Sep 2010 - 19:10
Quand la batterie est HS , si l'on raccorde le câble d'alimentation arrière, est il possible de le faire fonctionner?
l'occitan
occitan
occitan
Message par zebulon Dim 12 Sep 2010 - 20:02
occitan a écrit:Bonjour,
l'occitan
Wink Oui
zebulon
zebulon
Message par occitan Dim 12 Sep 2010 - 21:06
Car mon Garmin se met à fonctionner 2 secondes puis se coupe même raccordé.
occitan
occitan
Message par jeanmarc100 Dim 19 Sep 2010 - 11:17
Bonjour, le problème viens pas de la batterie mais surement de ton GPS, il se met en sécurité j'espère qu' il est encore sous garantie, pour toi..
ou alors, une autre solution c'est un mauvais contact physique du connecteur alimentation via GPS Bon courage.....
jeanmarc100
Problème de recharge de batterie Empty batterie
Message par occitan Dim 17 Oct 2010 - 21:07
suite à mon problème, surchauffe et blocage du GPS.
Envoie en garantie du 255
remplacement de l'appareil.
merci pour vos infos
occitan
occitan
