Recharge batterie du 2340 lmt
Bonjour à tous
Après avoir vu le sujet pour la recharge de la batterie du 2340 lmt, j'aimerai savoir si l'on peut la recharger à l'aide de la prise mini usb (située sous le gps coté gauche).
En la reliant au câble destiné à la connexion du PC sur un adaptateur 220v.du genre chargeur de téléphone? (Voir Photo).
Ce qui m'éviterait de retirer le support et le câble de l'allume cigare qui reste en permanence dans ma voiture.
Merci pour les réponses.
syrius- 1 sat
Re: Recharge batterie du 2340 lmt
Coucou,
Affirmatif comme disent les militaires.
Tu peux te brancher sur une prise USB de ton PC, mais alors tu ne pourras pas utiliser ton nüvi pendant sa charge (pour créer trajet, explorer ses menus,...), du moins c'est le cas avec mon 3790.
Ou bien tu peux le brancher sur une "alimentation secteur" 220 V d'un côté", USB de l'autre (à condition sortie 5 V 0,5 A), et alors, tu pourras utiliser l'appareil pendant sa charge.
Capricorne3- 5 sat
Je te remercie Capricorne pour ta réponse.
J'ai rajouté une photo afin de bien me faire comprendre.
Donc pour toi pas de problème cela doit fonctionner avec le chargeur 220v et câble USB.
syrius- 1 sat
Coucou,
La prise micro USB, bien identifiable sur ta photo, sert à transférer des données de et/ou vers ton gps, et aussi à alimenter ton gps en 5 V (recharge accu et/ou travail sur le gps hors voiture. Il te manque juste un adaptateur 220 V d'un côté, USB de l'autre (à condition sortie 5 V 0,5 A). Tu peux aussi te connecter sur une prise USB de ton P.C., avec un cordon standard, mais alors tu ne pourras pas utiliser ton nüvi pendant sa charge (pour créer trajet, explorer ses menus,...).
Capricorne3- 5 sat
Bonjour à tous
Encore une fois merci Capricorne pour tes renseignements.
Il ne me reste plus qu'à trouver le bon chargeur.
syrius- 1 sat
» recharge batterie 2340 lmt
» Recharge batterie.
» Problème de recharge de batterie
» recharge batterie nuvi 760
» Rechargement batterie par l'USB possible ?
