Installer POI sur GPS
**** Je ne trouve pas le tuto pour installer mes différents POI sur le Nuvi 255.
Ils sont sur mon PC par catégorie et sous catégorie
ex:
mes Pois/
Commerces
Lecl...
Champi...
tartenpion
Resto
routier
bon...
comment et ou trouver la façon de rentrer tout cela dans le GPS et format avec les logos images
**** comment vider le contenu de mes favoris pour nettoyer.
****comment mettre des fichier et quel format dans points d'intérêt perso du fichier Suppléments
je l'avais fait et il m'est impossible de le refaire, je pense que j'avais fait par carte SD ?
l'occitan
ex:
mes Pois/
Commerces
Lecl...
Champi...
tartenpion
Resto
routier
bon...
l'occitan
occitan- 5 sat
Re: Installer POI sur GPS
occitan a écrit:Bonjour,
ex:
mes Pois/
Commerces
Lecl...
Champi...
tartenpion
Resto
routier
bon...
*************comment et ou trouver la façon de rentrer tout cela dans le GPS et format avec les logos images
---------> Puisque tu es en deja a cette phase, il te suffit de lancer POILoader dont le chemin d'acces a indiquer sera "mes Pois/"
(ainsi tes sous repertoires seront affichés comme rubriques sur le Gps)
ensuite soit tu choisis le mode express ou le mode manuel puis tu lances la compilation
en sortie tu auras un fichier poi.gpi dans le repertoire \POI du GPS A RENOMMMER
---------> soit par hard reset (config d'usine), soit manuellement en allant dans OUTILS\Mes données"Supprimer le ou le(s) favroris"
En fait il s'agit de vider le fichier current.gpx et temp.gpx. Attnetion, les supprimer du GPS ne sers a rien car ils sont regénérer au demarrage du nuvi
---------> heu j'ai du mal a comprendre la question???
"Tu mets les fichiers" via POI Loader comme pour les radars
Format acceptes avant compil poiloader
Triplette bmp/csv/mp3 ou wav
Triplette bmp/gpx/mp3 ou wav
Tu peux et tu dois avoir plusieur fichiers a extension gpi qui seront tous lus par le gps
ex :
1 xxxxxx.gpi pour les radars
1 zzzzzz.gpi pour les commerces
1 yyyyyy.gpi pour les aires de camping
Ceci evite de tout recompiler a chauqe fois notamment si tu souhaites pratiquer le mode manuel
l'occitan
En complément de ce qui vient d'être dit, pour le Nuvi 255, si l'on veut mettre des alertes (par exemple les radars) celles-ci doivent être au format .wav (le 255 ne lit pas les mp3)
Tous les Poi's que tu mettras dans ton GPS avec PoiLoader seront accessibles à cet endroit.comment mettre des fichier et quel format dans points d'intérêt perso du fichier Suppléments
» installer les poi
» installer un poi p4n_campingcar_france.gpi
» Installer applis sur 785 LMT
» installer un fichier poi sur le gps.
» Installer les aires de CCI
