Transfert vers Carte SD
Bonjour !
Je galere énormement avec les cartes sur mapsource et le transfert vers une carte SD... je m'explique :
J'ai télécharger une carte sur mon pc et installer dans map source (enfin je crois^^) j'ai le nom qui apparait dans le menu déroulant. Dans le dossier j'ai plein de fichier image et mp/tdb/mdx... et quand je clique sur transfert, il y a marqué qu'aucunce carte n'est selectionné. Effectivement dans l'onglet carte je n'ai rien.
Pourquoi? carte invalide?
autre possibilité :
J'ai la même carte en format gmapsupp et gmapbmap. quand je copie les 2 fichiers dans la carte SD du GPS il m'écrit carte vérrouillé, j'ai alors téléchargé toute une ribanbelle de soft pour la transferer dans mapsource sans succes...
Pouvez vous m'expliquer comment tout fonctionne? c'est bien la 1ere fois que je suis paumé en informatique!
Merci énormement
autre possibilité :
Merci énormement
Re: Transfert vers Carte SD
Plusieurs choses:
- quelle carte as tu téléchargée ?
si c'est une carte officielle Garmin donc à priori payante, l'as tu déverrouillée avec le code fourni par Garmin ?
- Pour transférer une carte vers le GPS ou une carte SD, il convient de choisir l'outil cartes dans la barre du haut puis de sélectionner les dalles élémentaires qui vont rosir ( de plaisir ) et apparaitre dans la fenêtre carte à gauche. Ensuite tu fais le transfert.
Plusieurs choses:
Bonjour Jamas !
je n'ai pas encore déverrouillé la carte tout simplement car je ne sais pas comment faire... et oui je suis pas doué^^
d'apres mes recherches il faut le faire dans mapsource (gerer mes cartes/deverouillage) mais je n'arrive pas a la charger dans map source, quand je fais ouvrir, je ne peux pas selectionné mon image gmapsupp. comment je fais pour l'ouvrir dans mapsource?
Je comprends pas très bien, si ta carte apparait dans le menu déroulant de mapsource, c'est que l'installation a réussi. Tu dois donc voir ta carte dans mapsource, si elle n'est pas déverrouillée, elle n'apparaitra pas avec ses détails, donc il faut rentrer un code de déverrouillage via le menu utilitaires>gérer les cartes>déverrouiller les régions.
Ensuite avec l'outil carte de mapsource tu pourras sélectionner les dalles qui t'intéressent, puis les envoyer vers le GPS, mapsource construira alors un fichier gmapsupp pour le GPS. Le fichier gmapsupp, c'est pour le GPS, il est inutilisable en l'état dans mapsource.
Pour t'aider efficacement, peux tu nous dire quelle carte tu veux installer?
Jean Yvon- 4 sat
» Transfert d'une carte SD Garmin vers une carte SD vierge
» Transfert carte gps vers mapsource
» Transfert de carte du GPS vers le Mac
» transfert vers carte SD
» Transfert de WP du GPS vers la carte sur le PC
