streetpilot c510 s'allume plus
comme le titre l'indique mon streetpilot c510 ne veut plus s'allumer, j'explique:
il a 3 ans, il m'a deja fait ça 2 fois et s'est remis a fonctionner, mais la, niet veut plus rien savoir. je l'ai demonté et oh horreur, faut desouder les fils des HP pour changer la batterie,(sympa garmin, si on bricole pas un peu, c'est le SAV direct)javascript:emoticonp('')
je l'utilise dans la voiture quand il fonctionne avec un cordon allume cigare type petit USB vu que celui d'origine etait tellement costaud qu'il est mort au bout de deux ans
du coup je l'ai pas testée en voltage, mais bon, je me doute vu qu'il a 3 ans
si quelqu'un a une idée geniale, merci d'avance
j'ai fait un reset,laissée en charge mais rien
Pascal
Pascal
Re: streetpilot c510 s'allume plus
Tu as donné la solution toi même: ta batterie est morte, il faut la changer...... ou changer de GPS à l'approche de Noël.
en fait il va partir au dechets, j'ai pas trouvé de batterie pour le c510 vu que les hp sont soudés avec sur le connecteur
mais ce qui est sur c'est qu'a noel ce sera pas un garmin
je pensais que sur ce genre de forum on pouvait esperer un peu d'entraide, aide toi, le ciel t'aidera
bye
bye
Décidément !
Je suis désole, je fais déjà l'impossible, pour les miracles il faut s'adresser au ciel comme tu le dis!
Et bye bye.....
Et bye bye.....
Bonsoir JM,
Comme l'a écrit un de nos habitués sur un autre sujet, la patience se perd.
Les gens deviennent de plus en plus exigeants ! Je ne vois pas comment on pourrrait ressusciter une batterie morte.
Ce monsieur peut acheter un GPS d'une autre marque, c'est lui que ça regarde, mais ce qui est sûr c'est qu'il aura les mêmes problèmes avec sa batterie dans 3 ans.
et le pire c'est qu'en bricolant on y arrive très bien a la changer cette pile !
j'avais un ordi portable hs (dell) ..qui a un accu en 6 éléments ..et j'ai sacrifié l'accu
je l'ai ouvert et biiiiinnnnguooooooooo il y a exactement la bonne pile pour mon gps ..
Elle est en fait en 3.7 volts pour 1000 mah je crois
et un coup de soudure et mon gps est reparti comme neuf ! !
didier012- 0 sat
» [RESOLU] StreetPilot C510 bloqué
» Garmin c510 de luxe
» Itinéraire imposé par l'utilisateur et non par le GPS
» streetpilot c 510 bloqué
» Infotrafic sur C510
