paramétrage positions en lambert 72
Bonjour à tous
Je souhaite pouvoir lire sur mon oregon 450 ma position en coordonnées rectangulaires et plus particulièrement en LAMBERT 72.
J'utilise en fait les informations de cette position 'x,y' dans un autre programme (quantum gis) qui permet notamment la superposition de couches 'raster' ou de couches vectorielles au format 'esri'.
Il semble que l'oregon soit programmable.
Il suffirait de choisir dans l'onglet 'format position' le système géodésique 'USER' et l'ellipsoïde de la carte 'USER SPHEROID'
Sachant qu'il faut utiliser les paramètres du grid 'LAMBERT 72' et du 'Belgian datum 1972', que dois-je indiquer en
DA
DF
DX
DY
DZ
Quelle grille de projection dois-je utiliser dans l'onglet 'format position' ?
Malgré mes essais erreurs Je suis bien calé. ça tombe pas juste.
DA
DF
DX
DY
DZ
Garmin et Lambert et petit cours de géodésie
Les Gps Garmin utilisent la projection Transverse Mercator.
La projection Lambert est une conique conforme.
Contrairement à la projection UTM, dans la projection Lambert, les méridiens sont des droites concourantes, et les parallèles des arcs de cercle centrés sur le point de convergence des méridiens.
Il n'est donc théoriquement pas possible pour un Garmin de prendre en compte l'UTM.
Les GPS Magellan comprennent d'origine la projection Lambert.
Donc si vous travaillez beaucoup en système Lambert (72 obsolet ou 93) il est d'un intêret certain d'investir dans un GPS Magellan.
Pour une utilisation réduite, l'excellent site de Visual Topo
propose un programme "GarminUTM" qui est en fait une petite moulinette permettant de générer les paramètres à rentrer dans les gps Garmin pour pouvoir afficher des coordonénes Lambert.
Mes études en géodésie remontant à plusieurs dizaines d'années, j'espère que ma mémoire est toujours bonne (ne pas à corriger d'éventuelles erreurs)
Azer
Azer
azerty- 3 sat
» positions dans edge 830
» POI magasins Lidl Europe
» Edge Explore 2 et détail sur les positions enregistrées
» [résolu]Garmin Etrex Légend, réception positions satellites, pas de signal
» parametrage 62S
» parametrage 62S
