cartes gratuites
+3
fb452719
didji11
Lepine
7 participants
cartes gratuites
Je suis à la recherches de cartes libres de droit qui seraient téléchargeables sur Garmin Legend Hcx sans code de dévérouillage.
La région que je souhaiterait les calamques de Cassis. Je pourrais déjà réver de randos.
Merci bien à vous tous
Lepine- 0 sat
Re: cartes gratuites
moi j'utilise les cartes "Open Street Map", explications sur Wikipedia : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour créer les cartes et les installer dans MapSource et dans mon Etrex Legend, j'utilise "CreateImg": voir lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce n'est pas tout simple mais ça marche.
fb452719- 0 sat
Bonjour fb452719,
En suivant ton 2ème lien (MCE66 Software), j'ai bien trouvé comment créer une carte supplémentaire pour le GPS mais rien à propos de MapSource. J'ai raté une étape ?
Pour les Cartes OSM je passe par le très bon serveur de Lambertus dont le seul inconvénient est de ne pas être immédiat: il faut attendre 2-10h (dans mon expérience).
Je l'ai utilisé pour des cartes d'Australie, impeccable.
On reçoit un mail avec un lien de téléchargement pour différentes versions au choix:
Si on prends "Garmin Mapsource" on obtient exactement ça un installeur qui met la carte dans un dossier, écrit les liens dans la BdR. La carte apparait dans Mapsource.
Francis
PS Désolé si j'enfonce une porte ouverte, j'ai fait une recherche sur Lambertus et n'ai rien trouvé
Your request for a routable Garmin map on garmin.na1400.info is ready.
The server has generated four different configurations of your map:
* Installer for Garmin MapSource (Windows).
* Installer for Garmin RoadTrip (Mac OSX)
* Combined image for direct manual placement on the GPS device (gmapsupp.img)
* A zip file containing the tiles in the request, especially useful for Linux users (e.g. QLandkarte)
Francis
Cytochrome- 5 sat
Sorcière Monique a écrit:Bonjour fb452719,
Sur le site on trouve une doc qui explique comment faire :
Installing the Map in MapSource:
In the same folder IMG-OSM-xxx created by the script there are also files useful for installing the map in MapSource. This is highly risky if you do not know how to handle the registry values used by MapSource to install/uninstall maps. Please do it at your own risk.
The procedure is:
1) Move (drag&drop) the whole directory created by the script (e.g. IMG-OSM-italy) in %systemdrive%\Garmin\ (for example you should have at the end of the drag&drop a C:\Garmin\IMG-OSM-italy\...). WARNING: %systemdrive%\Garmin\ must exist before you run the script. If you are unsure of what I mean, please don't do it.
2) Go into the %systemdrive%\Garmin\IMG-OSM-italy\ and double click the xxx_MSInstall.reg file: this will install the needed registry keys that register the map in MapSource. To uninstall, double click the xxx_MSUnInstall.reg. WARNING: if something goes wrong, you must go into the registry and delete the "appropriate" key for unistalling the map (read the .reg). Don't do it if you are unsure. Moreover, you cannot install contemporary more than 1 map generated by this script (unless you give to the maps a different FID number changing the CreateIMG script).
3) Well, if you survive, open MapSource and enjoy the new map.
fb452719- 0 sat
Bonjour,Lepine a écrit:Bonjour,
Voici un lien pour télécharger la carte (libre) de France rando: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et un autre avec un mémo pour l'installer: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Amicalement, Bob11.
Bob11- 1 sat
Merci pour ce nouveau lien qui peut être utile.
Je suis plus randonneur mais vais me pencher sur ces cartes afin de voir la différence et l'utilité possible pour moi.
Je suis à la recherche d'une carte rando assez complète concernant la République Dominicaine, si quelqu'un peut me donner un lien?
Bob11- 1 sat
Merci pour le lien qui est intéressant, surtout pour les tutos et explications diverses. La carte France sans surprise est pratiquement identique à celle de Boniface, mais pas plus détaillée. Dans mon coin (entre Digne et Barcelo) il n'y a rien, même pas le bout de la départementale qui se termine un peu plus bas, ni bien sur la piste en terre sur laquelle j'habite alors que les cartes routières Navteq et Teleatlas la montrent bien (quel honneur ). La GPSTopo malgré ses défauts est sans comparaison.
L'auteur du site est allemand et il semble que pour l'allemagne ce soit nettement plus détaillé, il y a des cartes par Land. Ce type de carte n'existe que par l'apport des utilisateurs, et là les allemands peuvent nous apprendre bien des choses...
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonsoir à tous,
Merci à Bob11 pour le lien pour France topo
j'entends aussi parler de Lambertus, Boniface, GPSTopo ? Ca a l'air alléchant mais où trouve-t-on ces cartes est-ce gratuit
fb452719- 0 sat
Les cartes GPStopo se trouvaient chez des revendeurs, la France en 11 cartos à 97€ !!! fait le compte. J'en ai acheté 3... On en trouve encore quelques unes bradées à 60%, fais une recherche.
Elles sont remplacées par la carte France Topo V2, nettement moins chère, fais une recherche sur le site Garmin et chez les revendeurs GPS. Il y a de nombreuses discussions sur ce forum concernant la V2.
Les cartes OSM (OpenStreetMap) ne sont pas des cartes de randonnée mais assez détaillées par endroit. Elles sont gratuites et en tant que tel on peu les améliorer avec des ajouts. Donc il en existe beaucoup de versions. Une version pour la France est offerte par Frédéric Boniface. Elle est raccord avec une carte des Alpes (mtbAlps) que tu trouveras sur le site cité plus haut par fb452719.
Le site de Lambertus permet de sélectionner sur une mappemonde des zones et d'obtenir des cartes déjà en forme pour Mapsource/Basecamp et pour les GPS Garmin.
Il y en a d'autres, que tu trouveras facilement avec Google en faisant "OSM nom_de_pays ou de région".
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
» Cartes Gratuites
» Cartes Routieres Gratuites
» Cartes gratuites pour GPSMap 62S ?
» Musique sur carte SD pour NUVI 2595 LMT
» [résolu] Travel Edition : comment charger les cartes gratuites censées pouvoir être installées ?
