Erreur de formatage
Erreur de formatage
bonjour à tous
je crois que j'ai fais une bêtise ( encore une ) avec mon C550,
mon C550 était branché au PC, j'ai voulu formater ma carte SD
Mais j'ai formater la mémoire interne du GPS
Maintenant après avoir fait une RESET, remis le software 6.60, les cartes V9 etc....
il démarrage OK
accroche Satellite OK
MAIS si je cherche une adresse ou un Hotel ou autre
il me marque : "pas de reference"
comme si la base de données waypoints internes, des rues villes etc avait disparues
une idée ?
il démarrage OK
une idée ?
Cocktail- 1 sat
Re: Erreur de formatage
1) Avais-tu fait un backup de ton c550 (au début que tu l'avais ou avant le formatage) ?
Si c'est oui, tu peux restaurer ton backup sur ton c550.
2) Tes cartes v9, tu les as transférées depuis Mapsource ?
Si c'est ce que je pense, tu dois avoir un fichier gmapsupp.img dans ton c550 mais tu n'as plus le fichier gmapprom.img. C'est ça ?
PS : Il faut toujours exécuter ce genre de manip à partir d'un lecteur de cartes (c'est trop tard pour ce coup-ci mais ça peut t'empêcher d'autres bêtises plus tard).
Mimi22- 6 sat
Bonjour,Cocktail a écrit:une idée ?
Mettre un nouveau GPS Garmin sur ta liste de Noël
OUI j'avais sauvegardé le répertoire Garmin sur mon Disk dur
j'ai essayé de remettre ce répertoire MAIS pareil
Jamas tu es sérieux ???? KAPOUT !!!
y a pas moyen de copier le minimum vital depuis un autre C550 ou mon C510 ?
Cocktail- 1 sat
Peut-être pas KAPOUT!
Mais ne copie surtout pas tes fichiers du c510 sur le c550 !
As-tu regardé dans les écrans systèmes et navigation ? Qu'y a-t-il d'écrit ?
Il faut aussi que tu regardes ce qu'il y a dans le dossier "Garmin" de ton c550.
Mimi22- 6 sat
Bonsoir,Cocktail a écrit:Jamas tu es sérieux ???? KAPOUT !!!
Non je déconne.
Au pire tu appelles Garmin France et tu leur expliques.
Sinon, il te suffit de retransferer les cartes depuis Mapsource car tu a droit à 2 GPS par carto.
Vérifies néanmoins que les cartes sont bien sélectionnées sur le GPS comme indiqué par Monique.
[Edit] as tu fait un master reset ? (allumage du 550 en maintenant le doigt sur le coin inférieur droit de l'écran)
Arghhhh tu as le chic pour me foutre la trouille Jamas
bon je vais essayer toutes ces manips, je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Cocktail- 1 sat
j'espère que vous avez passé un joyeux noël
bon , j'ai remis la Version 8 livré d'origine : ça remarche " Ouuuuf"
maintenant je vais Re essayer la V9 : je croise les doigts
Merci encore
Merci encore
Cocktail- 1 sat
» Erreur au formatage
» erreur de formatage garmin nuvi 1340
» problème après formatage par erreur de mon gps nuvi 255wt
» URGENT Nuvi 250 apres une grosse erreur (formatage) :(
» Message d'erreur suite chargement map
